50 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
rloc
сообщение Mar 15 2016, 07:52
Сообщение #646
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(khach @ Mar 15 2016, 00:12) *
Смеситель и три транзисторных усилителя не так чтобы очень затратно ( если бы оно конечно работало).
Против одного ПАВ на третью гармонику меандра? Плюс отсутствие настройки, включил и работает. Вопрос больше был о сложности использования низких ФШ на низких частотах, к тому что выгоднее переносить на высокую и там работать. Недавно вставал вопрос, как раздать 100 МГц на много удаленных потребителей (АЦП), без потери качества в шумах при передаче. Оказалось проще сначала умножить частоту, скажем в 10-20 раз, и потом перед потребителями поделить, до исходных 100 МГц.
khach
сообщение Mar 15 2016, 11:15
Сообщение #647
Пользователь №: 1 741
Как с помощью ПАВ получить из 100 МГц 150? Можно конечно утроить, выфильтровать и поделить на 2. А что в качестве делителя и какие будут его собственные шумы?
В той конструкции что на фото в петле применяется SPD (Sampling Phase Detector) который дает захват на любой гаромнике опорной частоты. Возможно, надо было разнести частоту нежелательного захвата более 100 МГц, а SPD мог иметь ограничение по верхней рабочей частоте или еще что. Логика разработчика то неизвестна.
А во поводу раздачи на удаленные ацп 100 МГц в виде 1-2 ГГц вообще странно. Требование к кабелям намного выше для таких частот. А самое интересное- как быть с фазой сигнала? Если поставить просто цепочку делителей, то фаза будет произвольной (в зависимости от начального состояния делителей). Если применить микросхемы ФАПЧ в качестве делителей (используя фичу ресинхронизации) то в принципе будет работать, но не слишком ли сложно?
rloc
сообщение Mar 15 2016, 11:54
Сообщение #648
Из: Moscow
По входу Ref большинства микросхем ФАПЧ ставят делители, поэтому не рассматривал делитель как отдельный конструктивный элемент. Отдельно обсуждали - литтл/тини лоджик, до 500 МГц проверено.
По оптике выгодно раздавать, до 2 ГГц дешево и сердито, с учетом оптических делителей мощности. Но велики потери на преобразование (модуляцию, демодуляцию), отсюда и потери в шуме. Формально делители конечно надо синхронизировать, но проще делать начальной калибровкой, если таковые каналы имеются.
VCO
сообщение Mar 15 2016, 12:57
Сообщение #649
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Maksa @ Mar 14 2016, 13:59) *
Возможно где-то плохо пропаяно соединение, вот контакт на минусе и пропадает.
Нет, там вообще всё мутно:
1. Один из PLDRO с такой платой прошёл мороз до -40 после герметизации, другие - нет.
2. Второй генератор прошёл мороз до -40 после замены опоры 100 МГц, где частота запускалась сначала на 63 МГц, а потом перескакивала на 100 МГц, на опору 100 МГц с нормальным запуском.
3. А третьему вообще ничего не помогло. Даже от внешнего лаб. генератора не запускался. Также срывался и в запущенном состоянии.
Цитата(rloc @ Mar 14 2016, 21:26) *
Концептуально, где нужны такие дробные умножители? Затратно.
Здесь они нужны именно для того, чтобы получить 150 МГц из 100, и не более того.
Там фазовый детектор MSPD требует частоты не ниже 100 МГц и нужно было синхронизировать DRO на частоте 19500 и 15750 МГц.
Кроме того, порядок гармоники должен был быть не слишком высоким, чтобы фазовый детектор уверенно цеплялся за неё.
Вообще, я с Вами согласен полностью, поделить третью гармонику меандра куда проще.
В данном случае по теории шумы PLDRO до определённого предела определяются главным образом шумами DRO.
Но при подключении более шумной опоры (лаб. генератора), обнаружилось, что его шумы влияют на шумы PLDRO.
Как я понял, для данного варианта PLL шумы умноженной опоры не должны превышать собственные шумы DRO.
Так как нам важны шумы именно на 10 кГц, цифровой вариант деления, который предложил rloc, подойдёт.
Но трассировать новую плату для одного генератора как-то нерационально. Проще заказать MXOCS на 150 МГц.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Alexey_B
сообщение Mar 17 2016, 10:12
Сообщение #650
Пользователь №: 8 887
Цитата(VCO @ Mar 14 2016, 13:33) *
Глючит именно нижняя плата. В чём там может быть дело?
В этом месте точно всё нормально?
VCO
сообщение Mar 17 2016, 10:40
Сообщение #651
Из: Kursk
Ух ты как накосячили biggrin.gif Спасибо, не заметил.
Думаю, что контакт там всё-таки есть, раз работает...
...Это частотная ОС в усилке на 2SC3357.
Даже если оборвана, всё-равно будет работать.
Посмотреть живьём уже нельзя - заказ отправили...
...Посмотрел фото других PLDRO - в одном случае резистор вообще отсутствует, значит вряд ли из-за этого.
Однако у нас за такую пайку монтажницу подвергли бы групповому изнасилованию в грубой форме. Шучу)))
microstrip_shf
сообщение Mar 17 2016, 11:29
Сообщение #652
Пользователь №: 35 855
Вот еще PDRO фотка. Мужик бор машинкой подрезал ДР чтобы вогнать в любительский участок. Знакомые ребята тоже много намучились когда нечто подобное делали http://nppstr.ru/catalog/sintezatory-i-gen...neratory-ploxkx
За бугром такие генераторы как минимум 5 фирм делают, но про китайские слышу в первый раз. Ну и с таким качеством монтажа однозначно расстрел.
http://www.digikey.com/product-search/en?k...=AB-DRO-14.5GHz
rloc
сообщение Mar 17 2016, 14:36
Сообщение #653
Из: Moscow
Цитата(microstrip_shf @ Mar 17 2016, 15:29) *
Вот еще PDRO фотка.
Как будто на FR4 делают. Видно тоже столкнулись с оптимизацией согласования SPD. Есть там свои нюансы, можно и -130 дБн/Гц полочку сделать на 10+ ГГц. Что сейчас наши разработчики используют в качестве детекторов? Аэрофлексы слышал под санкции попали.
VCO
сообщение Mar 18 2016, 05:13
Сообщение #654
Из: Kursk
Ну теперь уже не Аэрофлексы, а Макомы wink.gif Гляньте каталог с диодами Микрана, там вроде можно что-то собрать, сам пока не вникал...
serega_sh____
сообщение Mar 18 2016, 05:35
Сообщение #655
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Две недели назад, мой снабженец сказал: привезём Аерофлекс MSPD- 7 месяцев (без всяких отчетов). MPulse MP7100M - 12 недель(вообще ширпотреб). Если цену аерофлекс разделить на цену мпульс = 20 раз.
Пока никаких ограничений не наложил.
А какой микран для этих целей можно?
VCO
сообщение Mar 18 2016, 07:17
Сообщение #656
Из: Kursk
Мне наши за неделю привезли 1 шт. для ремонта PLDRO. 7 месяцев - жесть w00t.gif Кому нужны MSPD - ищите здесь
serega_sh____
сообщение Mar 18 2016, 07:18
Сообщение #657
Из: с Урала
официально.
arhiv6
сообщение Mar 18 2016, 07:42
Сообщение #658
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Скорее всего имелся в виду томский Микран
skoptsev
сообщение Mar 24 2016, 14:52
Сообщение #659
Пользователь №: 83 581
Цитата(MikeSmith @ May 15 2010, 23:14) *
Пожалуйста, забирайте:
http://rghost.ru/1629168 22,6 Мб с описанием
и http://rghost.ru/1629215 57,8 Мб крупным планом (можно прочитать номиналы и типы элементов).
[attachment=44069:descript_01.jpg][attachment=44070:descript_02.jpg]
Доброе время суток!
Прошу по возможности поделиться данным материалом.
khach
сообщение Apr 16 2016, 12:14
Сообщение #660
Планаровского R54 распотрошили http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18865&a...mp;#entry683600
Кто может микросхемы опознать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
