50 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
saab
сообщение Apr 17 2016, 17:33
Сообщение #661
Пользователь №: 81 284
Цитата(khach @ Apr 16 2016, 21:14) *
Планаровского R54 распотрошили http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18865&a...mp;#entry683600
Кто может микросхемы опознать?
Так навскидку, раз уж VNA. Два ФАПЧа одинаковые, у АД надо посмотреть до 5Гиг и выше c ГУН ом на борту и в квадратике каплер + балун?, мт его.
khach
сообщение Apr 17 2016, 19:57
Сообщение #662
Пользователь №: 1 741
В приемнике точно стоит RFFC5071. Каплера нет- обычный резистивный мост. Ферритовая труба- балун с диагонали моста. После RFFC5071 - два усилка и 14 битный АЦП AD7357 с одновременной выборкой по каналам (для правильного определения фазы). Что в передатчике- неясно. Возможно тоже что то от RFMD
saab
сообщение Apr 17 2016, 21:26
Сообщение #663
Ну да вроде того. Он самый. Задействована половинка? Так VNA до какой частоты? 5 Гиг или что? И как с резистивного моста можно ловить фазу? Это скалярный скорее всего. Типо анализатор импеданса, антенны к примеру.
rloc
сообщение Apr 18 2016, 12:12
Сообщение #664
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Мне кажется передатчик и приемник сделаны на одной микросхеме - RFFC5071. Один канал работает с ап-конверсией, другой - с даун-конверсией. Микросхема ниже - что-то типа DAC (DDS), модулируящая частоту на передачу в пределах полосы АЦП. Про модуляцию по-другому напишу, старое затер. Хочется думать, что вычищение одной боковой полосы делается за счет двухпроходности с разными ПЧ, заодно решается вопрос со спурами. Вопрос, зачем они столько аттенюаторов дискретных понаставили, причем разных, Т и П?
А чем резистивный хуже других мостов, кроме потерь?
Update.
В патентах есть схема с 2-мя синтезаторами, вопрос с аттенюаторами отпадает:
saab
сообщение Apr 18 2016, 21:18
Сообщение #665
Патент довольно обще. Любопытно, так што теперь платану платить неустойку, за плагиат?
Saniok84
сообщение Apr 21 2016, 08:10
Сообщение #666
Из: Минск
Пользователь №: 77 863
Прошу прощенья за немного глупый вопрос. А маска снята с компланара и соседней земли для чего? Щупом что ли тыкать что бы? Видел много где, но сути не уловил. На затухание, по опыту, влияния не увидел(до 10 ГГц). Это ж не фильтр, где параметры чуть ушли и всё развалились.
saab
сообщение Apr 21 2016, 08:28
Сообщение #667
ИМХО этот небольшой кусочек хайвея - копланара на FR4 ( до моста а дальше заканчивается ) где играет роль зазор в 3-6мил, лучше маску убрать, ибо производитель PCB так себе и че он зафигачит в качестве маски одному БГ известно.
Либо у ребят серьезное достижение, посчитали и обмерили копланар а дальше позолотить и оставить как ест воизбежание.
rloc
сообщение Apr 21 2016, 10:40
Сообщение #668
Из: Moscow
А у меня такой вопрос: как решается вопрос с побочными каналами приема на гармониках задающего синтезатора (128) в вышеприведенной схеме? За счет линейности смесителей? Или сам синтезатор более хитрый и нижний участок диапазона делается за счет переноса частоты?
VCO
сообщение Apr 21 2016, 11:05
Сообщение #669
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А зачем там щупом тыкать, когда он соединён с разъёмом?
Тут полностью согласен с saabом, маску лучше убирать.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
saab
сообщение Apr 21 2016, 11:25
Сообщение #670
не все так просто в датском государстве.
Пререход c N connector на микрополосок уже само по себе стресс априори в диапазоне до 6Гиг. Это уже критические частоты для N. Не всякий N, долетит -доползет до половины, отведенных судьбою, 10GHz. Пад под коннектор, это гора, в сравнении с микрополоском. Можно компенсировать более глубокой землей,
при многослойке. Вобще любое согласование, это автоматом сьужение полосы. А это измериловка, должна работать и обеспечивать перформанс, в полной полосе частот.
Кстати судя по микрополоскам надзор и разводка от полных ЛУНЕЙ.
повороты явно от балды так шта на этом заканчиваю эту тему. PCB на грани...
не на что глаз положить.АДьЮ
khach
сообщение May 3 2016, 11:04
Сообщение #671
Коллеги, кто нибудь может поделится статьей A 300khz-13.5ghz directional bridge. Nikolay Drobotun ...
Там интересная законцовка для направленника приведена
PS. хороший автореферат по направленникам http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur....2015-036-02.pdf тоже с рисунками интересными.
Aner
сообщение May 3 2016, 14:29
Сообщение #672
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (khach @ May 3 2016, 15:04) *
Какой кошмар, за инженерное решение ктн защищают. Вот дожились!
khach
сообщение May 3 2016, 15:07
Сообщение #673
Согласен, сам слегка припух. Вот полный текст дисера http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur....-011-01-new.pdf как по мне- добротная буржуйская магистерская работа.
rloc
сообщение May 3 2016, 19:14
Сообщение #674
Из: Moscow
https://yadi.sk/i/_XXufaherTbrC
Dr.Drew
сообщение May 4 2016, 03:19
Сообщение #675
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Допрыгаются...
Степень ща присуждают не только за научную новизну, но и за огромную пользу народному хозяйству. То есть если наклепал гору решений и патентов и смог увязать это дело в единую концепцию, получи степень. Но тоже надо постараться.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - May 4 2016, 03:34
Технический прогресс нас запутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
