> Усилительный каскад на ОУ с диодом в ОС., Зачем нужен этот диод? Помогите разобраться...
Atridies
сообщение May 18 2010, 21:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Здравствуйте!
Собрал устройство с пироэлектрическим датчиком движения от murata (см. схему). Схему взял из ихнего каталога. Казалось бы - обычный ФНЧ (первый каскад усиления). По постоянке - 100% ООС, по переменке: Kу=84. Уровень сигнала на выходе небольшой, чтобы проявлялись нелинейный свойства ВАХ диода.
Устройство повело себя странным образом: на выходе с BK1 - все как положено: Uconst =1В, Usignal=+-5мВ. Но на выходе с каскада: Uconst плавает от 0,8В до 1,2 В причем непонятно от чего это зависит. Напряжение сигнала тоже ведет себя непонятно. Диод рекомендовали 1S184, но я за неимением оного - влепил 1N4148.
Вопросы:
1. Зачем здесь диод?
2. Не он ли является причиной плавания постоянного напряжения на выходе ?
3. Как это устранить ?
Заранее спасибо за ответы.
Ответов (1 - 10)
proxi
сообщение May 18 2010, 21:29
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
поизучайте электричесские параметры ОУ, Iвх max= 0.15uA, помножив на 10 МОм, получим искомые 1.5 V ...
domowoj
сообщение May 19 2010, 00:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Плавание вам до лампочки, на вых стоит разделительный конденсатор.
А вот резисторы ОС я бы уменьшил хотя бы на порядок.
И на камнях растут деревья!
Garynych
сообщение May 19 2010, 06:49
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
А плату мыли ?
Atridies
сообщение May 19 2010, 10:17
Из: Зеленоград
1. Да, действительно, про Iвх, я не подумал. Спасибо.
2. Проблема в том, что сигнал с датчика достаточно медленно изменяющийся и плавание постоянного уровня идет с похожей скоростью. Медленней, но не в разы. Хотелос бы это вообще исключить.
3. Плату мыл smile.gif , хотя не совсем понимаю, как это может отразиться на функциональности.
4. Вопрос "зачем так ставят диод" - остается открытым.
сообщение May 19 2010, 13:38
Пользователь №: 11 287
Может, в "ихнем каталоге" об этом сказано?
Garynych
сообщение May 19 2010, 15:03
Из: Ex USSR
Не просто так про отмывку платы спрашивал. При таком номинале в ОС как у Вас плохо отмытая плата может и не такие "чудеса" вытворять... этим может объясняться "плавание" выхода.
domowoj
сообщение May 19 2010, 15:16
Из: г.Новосибирск
Замкните вход ОУ на землю и посмотрите
будет плавать или нет.
xemul
сообщение May 19 2010, 16:38
Пользователь №: 18 731
C2, надеюсь, не люминёвый? Он должен быть с минимальной утечкой.
VD1 в 84 раза ускоряет заряд C2 при подаче питания. Его, кста, лучше ставить не в стекле (или красить стекло чёрным матомлаком)
Atridies
сообщение May 20 2010, 05:46
Из: Зеленоград
Я вчера повозился и тоже пришел к этому же выводу. Тау цепи зарядки конденсатора C2 - 47 секунд. При первом включении - каскад входит на это время в 4В. Если поставить диод - это время сокращается в разы.
Конденсатор не люменевый - керамика 0805. Держит заряд хорошо.
Плавание на выходе обусловлено плаванием напряжения на выходе пироэлектрического датчика. То ли у меня тепловые потоки перед ним развеваются, то ли он сам через корпус нагревается/охлаждается (кстати корпус металлический, если берешь его в руки - прибор на время невменяем).
Обмотал изолентой, вроде получше.
Теперь буду дальше думать...
yhnm
сообщение May 21 2010, 06:51
Пользователь №: 55 342
Схема - для усиления переменной составляющей сигнала в районе рабочей точки. Диод (аналог кажется КД522) видимо стабилизирует устойчивость по постоянке приоткрываясь при дрейфе и большом сигнале , т.е. д.б. с очень малым током утечки. При малом выходном сигнале можно попробовать включить два встречно для симметрии или вообще удалить если схема устойчиво работает и без него.
Но это только предположение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
