2 страниц V  < 1 2
> Возможно ли реализовать на ПЛИС?, посоветуйте, знатоки ПЛИС!
XVR
сообщение May 26 2010, 05:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
обработать последовательный код с ацп по 250 мгц
Так последовательный или параллельный? Что надо вычислять (формулу напишите)? Я так понимаю, что надо 4 идентичных блока (по 1 шт на каждый АЦП)?
des00
сообщение May 26 2010, 06:03
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Да приемник это, либо 4-х канальный/лучевой, либо повышают частоту дискретизации. Правда до ПЛИС тут еще как до Африки пешком, сначала надо нормальное ТЗ и схемы сделать %)
Neverwint
сообщение May 26 2010, 15:26
Пользователь №: 57 490
мужики а скажите , вот в стратиксе 2 где количество втроенных умножителей 18*18 бит/ 9*9 бит, допустим для EP2s180 -384/768
а в сериях стратиксов выше .. в 3м и 4м ... про 9 битные умножители ничего не сказано ... это значит что их переконфигурировать нельзя на 9битные???? .....
последовательный ацп с частотой 1Ггц, последовательно выходят 9разрядные коды по 250 мгц, потому как нужно чтобы плис справилась с данной частотой,
мне бы хотя бы понять сколько нужно умножителей -сумматоров чтобы все получилось ...
квадратурный демодулятор же разбивает аналоговый сигнал на вещественную и мнимую составляющие??
далее каждая поступает на свое АЦП ,
получается с одного ацп выходят последовательно 4 кода по 250 мгц(вещественной)
и с другого ацп выходят 4 по 250 мгц(мнимой) ... далее они поступаю на комплексный умножитель -сумматор -КУС...
а в кусе происходит домножение на коэфициент , вот и надо разобраться как все происходит))
VladimirB
сообщение May 26 2010, 18:28
Сообщение #19
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Вы самое главное забыли сказать - куда данные идут дальше после умножителей? Если они остаются в ПЛИС то делать вообще ничего ненадо smile.gif.
На 4 комплексных умножителя и КУС я думаю вам хватит практически любой ПЛИС способной работать на 250МГц и имеющей более 30 умножителей 18x18 что-нибудь из серий Stratix2,3,4,5 или Virtex4,5,6. А вот на дальнейшую обработку и/или передачу данных по интерфейсу уже может не хватить ресурсов.
P.S. Задача в принципе несложная для людей которые 5-10лет занимаются FPGA и разработкой печатных плат, но новичкам иметь дело с гигагерцовыми АЦП и топовыми ПЛИС не рекомендуется. Так как придётся одновременно осваивать разводку многослойных плат, обеспечение электромагнитной совместимости, реализацию тактового генератора на 1ГГц с джиттером менее 500 фемтосекунд, разводку конкретной ПЛИС с учётом её особенностей, написание и отладку прошивки ПЛИС.
Такой набор задач надо сразу отдавать на АУТСОРСИНГ и не париться.
Neverwint
сообщение Jun 2 2010, 20:47
Сообщение #20
один ДСП блок что собой представляет??
2 умножителя и сумматор??????
или 4 умножителя и 2 суммтора?
des333
сообщение Jun 2 2010, 21:32
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
А скачать даташит и посмотреть?
Neverwint
сообщение Jun 3 2010, 15:34
Сообщение #22
о да как же я не додумался... я наверное просто так спрашиваю
Sergey'F
сообщение Jun 3 2010, 16:20
Сообщение #23
Пользователь №: 8 660
Вот табличка из Stratix III handbook.
des333
сообщение Jun 3 2010, 16:49
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Вот и я о том же. Как же это Вы сами не додумались?
Или может просто лень искать? Тогда да, спрашивайте, кому-то точно не лень, вот он и посмотрит, и напишет.
Зачем самому напрягаться...
Neverwint
сообщение Jun 5 2010, 11:48
Сообщение #25
мои поиски ни к чему хорошему и понятному не привели,,,,, видимо ,поэтому и спросил,,,,,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.08625 секунд с 7
