> WinAvr: это что за оптимизация?
777777
сообщение May 21 2010, 07:55
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Установку/сброс битов WinAvr всерда делал нормально:
    PORTD &= ~_BV(PD6);
514:    5e 98           cbi    0x0b, 6; 11
Однако для USART-овских регистров он генерит какую-то хрень:
        UCSR0B &= ~_BV(UDRIE0);
4ca:    80 91 c1 00     lds    r24, 0x00C1
4ce:    8f 7d           andi    r24, 0xDF; 223
4d0:    80 93 c1 00     sts    0x00C1, r24
А в другом месте он устроил вообще черт знает что:
    UCSR0B &= ~_BV(TXCIE0);
50a:    e1 ec           ldi    r30, 0xC1; 193
50c:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
50e:    80 81           ld    r24, Z
510:    8f 7b           andi    r24, 0xBF; 191
512:    80 83           st    Z, r24
Это что, садизм в особо извращенной форме? Как его заставить делать более осмысленный код?
Сообщение отредактировал 777777 - May 21 2010, 07:57
Ответов (1 - 5)
MrYuran
сообщение May 21 2010, 07:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а какие ключи оптимизации?
Если никаких, то неудивительно.
Что попросили, то и сделал.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Сергей Борщ
сообщение May 21 2010, 08:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какой адрес у регистра USARTа? Каков допустимый диапазон адресов у команды cbi? Как бы вы сделали это на ассемблере?
А может там дальше идут еще обращения к соседним регистрам? И потратив 2 слова на загрузку адреса в Z компилятор экономит по слову на каждой следующей команде lds/sts. Если идет обращение r-m-w хотя бы к двум регистрам, такое решение уже оказывается на 2 слова короче.
сообщение May 21 2010, 09:04
Из: Саратов
Да, это я запамятовал... Но следующий пример зачем он сделал так?
Нет там ничего. Это обработка прерывания, состоящая из двух строк:
    PORTD &= ~_BV(PD6);
Из-за этого ему приходится дополнительно сохранять/восстанавливать регистры r30/r31
swisst
сообщение May 27 2010, 19:40
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
может немного оффтоп, но если я правильно понял, то в данном случае можно применить атрибут ISR_NAKED и сохранения контекста не будет...
Причина редактирования: Бездумное цитирование
_Pasha
сообщение May 27 2010, 20:35
Пользователь №: 29 509
Нормально там контекст сохраняется в здравых случаях. Ручками-то не намного лучше, при этом регистры жрутся. Если же имеется случай, когда есть несколько векторов, например, уартов, в начале прерывания надо сохраниться и инициалазировать указатели - а дальше переход в длинннную пп - как сделать асмом - это очевидно. На сях выходил из положения инлайновыми функциями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
