6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Lan8720
Smen
сообщение Sep 7 2015, 11:08
Сообщение #46
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Коллеги, подскажите.
Что-то никак понять не могу, можно ли тактировать сабж от МАКа (STM-32) на 25MHz, при этом у МАКа будет внутренняя 50MHz.
Исходя из прочитанного, вроде как можно, но в даташите такой вариант отсутствует.
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2015, 11:31
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
MAC никакого тактирования не выдает, ему самому нужно внешнее тактирование 50 МГц на вход ETH_RMII_REF_CLK. Можно заставить STM32 выдавать 25 МГц на выход MCO, завести эти 25 МГЦ на LAN8720, внутренние 50 МГц из LAN8720 вывести наружу (потеряв выход прерывания) и завести их на STM32 ETH_RMII_REF_CLK. И такая схема в техописании есть (рис. 3.9). Чтобы не терять выход прерывания, можно вывести на MCO 50 Мгц, запитать от них и LAN8720 и вход ETH_RMII_REF_CLK (такая схема тоже есть в техописании LAN8720, рис. 3.7).
Smen
сообщение Sep 8 2015, 06:48
Сообщение #48
Из: Питер
Да, наверное это будет лучший вариант.
Тенкс!
id_Alx
сообщение Sep 29 2015, 07:28
Сообщение #49
Из: Минск
Пользователь №: 19 504
Обратите внимание, что не каждая серия STM32 может тактировать 50 МГц. STM32F20x не может.
У себя вешаю резонатор 25 МГц на LAN и снимаю с нее 50 МГц для тактирования MAC. Этим минимизирую длину линии 50 МГц и перестраховываюсь от проблем MCO STM32F20x.
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2015, 09:25
Сообщение #50
Из: Рига, Латвия
Почему STM32F20x не может выдавать 50 МГц? Посмотрел документацию, препятствий не увидел.
И теряете возможность получать прерывания об изменении состояния линии. Приходится постоянно заниматься дурной работой - вычитывать статусный регистр.
id_Alx
сообщение Sep 29 2015, 11:29
Сообщение #51
Из: Минск
STM32F20x and STM32F21x Errata sheet - 2.8.6
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2015, 13:50
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
Почитал, спасибо.
Smen
сообщение Sep 30 2015, 04:03
Сообщение #53
Из: Питер
Цитата(id_Alx @ Sep 29 2015, 11:28) *
STM32F20x не может
LightElf
сообщение Nov 5 2015, 13:37
Сообщение #54
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Smen @ Sep 30 2015, 07:03) *
Ровно то же самое. ST не рекомендует такое подключение, поскольку PLL не обеспечивает необходимый джиттер. Так что либо отдельный кварц на PHY, либо кварц 25МГц на STM, выводить частоту HSE на MCO, и оттуда на PHY и 50МГц от PHY назад на проц. Делаю так - полет нормальный.
Myron
сообщение Nov 5 2015, 13:44
Сообщение #55
Пользователь №: 2 451
У меня тоже только этот вариант заработал устойчиво и сейчас выпускается серийно.
hwd
сообщение Nov 20 2017, 10:45
Сообщение #56
Пользователь №: 95 236
прошу помощи товарищей, которые имеют опыт работы с девайсом LAN8720. Собственные идеи уже иссякли, в том числе шаманство с бубном. Пытаюсь поднять Ethernet в связке LPC1769+LAN8720 (LPCXpresso 1769) плюс стек uIP , разъем HR911105A +IAR, но пока не получается. Когда то делал тестовый проект для кейловской платы с контроллером LPC2368 и phy DP83848 там все получилось и я радовался тому, что через WEB страничку мог управлять светодиодом. Проект тот у меня сохранился и я его решил модифицировать для нового контроллера внес изменения где это необходимо (переопределил память для RXdescriptor , поменял ID для PHY и т.д.) проект компилируется , определяется сеть происходит AUTOnegotiate, даже какие то данные в буффер приходят, но при этом устройство пропинговать не могу и вообще ничего не могу.
Заметил такую проблему, что мой LAN8720 не переходит в режим сброса, т.е. я ему посылаю команду SOFTWARE RESET и ожидаю когда Soft Reset bit в регистре Basic Control Register станет равным 0, но этого не происходит. Хотелось бы для начала разобраться с этим, кто нибудь сталкивался с таким поведением? или может у кого- нибудь имеется тестовый проект для 1769 и LAN8720?
С благодарностью приму любой совет.
СПАСИБО !!!
hwd
сообщение Nov 28 2017, 09:03
Сообщение #57
Спасибо всем откликнувшимся, вернее не откликнувшимся!!!
тестовый проект в связке LAN8720+LPC1769 (LPCXpresso 1769revB) запустился!
web сервер работает, ping проходит...
Проект собран в IAR 7.50/
Если кому то нужно предоставлю в частном порядке, совершенно беЗДВОДМЕЗНО!!!!
Студент заборстр...
сообщение Nov 28 2017, 18:26
Сообщение #58
Пользователь №: 99 334
Цитата(andrewlekar @ May 27 2010, 07:31) *
Кто-нибудь пробовал девайс? Утверждают, что интерфейс чисто RMII
Это же плохо.
Хотелось бы, чтобы "физика" уже была встроена в чип
mantech
сообщение Dec 6 2017, 14:47
Сообщение #59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 28 2017, 21:26) *
Это же плохо.
То, что RMII требует меньше пинов МК. А так да, встроенный в чип лучше, только это не здесь обсуждать надо, а писать производителям чипов laughing.gif
Arjun
сообщение Dec 6 2017, 15:48
Сообщение #60
Пользователь №: 100 464
Это понятно. С одной стороны RMII у Вас будет стоять микрочиповский LAN8720 (кстати, у майкрочипа вроде бы уже есть чипы и покруче).
Но ГЛАВНЫЙ то вопрос, что Вы поставите с другой стороны RMII
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
