> Несколько вопросов по синтезаторам частот
loreley
сообщение May 27 2010, 18:50
Пользователь №: 38 066
Привет! Стоит задача спроектировать синтезатор всего на три выходные частоты:1,55ГГц, 1,75ГГц, 1,95ГГц. Я в этой области почти полный ноль, правда в последнее время многое стало проясняться. Итак, решил строить синтезатор по методу ФАПЧ, выбрал кварцевый генератор на 10МГц (морионовский), в качестве ФАПЧ взял КН1015ПЛ5А. И затем стал рассчитывать автогенератор на транзисторе 2Т371А, построил по схеме Клаппа,пытался посчитать фазовые шумы этого ГУНа, потом суммарные фазовые шумы ГУН+ФАПЧ+loop filter. Дело в том,что на работе есть живые образцы синтезаторов, так вот, они все построены на рассыпухе. Т.е. ГУН на транзисторе, отдельно ФАПЧ и прочие элементы. Пробовал их настраивать, ну просто поиграться - очень чувствительны к внешним воздействиям.
Недавно наткнулся на такую вещь, что самому то можно ничего и не считать, а купить все элементы готовыми.Например, вместо АГ на транзисторе с дискреными элементами взять готовый ГУН, например, что-нибудь от Минисёкитс, скажем JTOS-765, или тому подобное. Потом покапавшись в инете, понял,что можно не городить и не ставить связку ГУН+ФАПЧ на отдельных микросхемах, а сразу взять готовый синтезатор частот, например,PNP-1090-P22, выходные частоты которого как раз перекрывают нужный мне диапазон. Ну это лирика, собственно, вопрос вот в чем. Зачем так много ГУНов в интегральном исполнении и ФАПЧей, если можно взять готовый синтезатор? Маленькая микросхемка размером 1,5х1,5 см содержит в себе и ГУН и ФАПЧ. Т.е. зачем покупать несколько компонентов отдельно, если можно купить один, который по габаритам будет либо такой же, либо меньше, стоимость тоже будет не сильно отличаться. Есть ли кто-то сейчас, кто самостоятельно рассчитывает, например, тот же ГУН на транзисторе?Или сейчас все поголовно ставят микросхемы? Если я пишу что-то не то, прошу прощения, просто действительно недавно стал разбираться в синтезаторах, до этого дела с ними не имел. Может я где-то неправ и есть какие то подводные камни?Подскажите пожалуйста. И еще - где в Питере можно купить готовые модули ГУН и сами синтезаторы? Заказывать из-за бугра и ждать несколько недель нехочется, а в магазинах типа Чип и Дип и Мегаэлектроника таких компонентов нет...
Спасибо!
- loreley   Несколько вопросов по синтезаторам частот   May 27 2010, 18:50
- - ledum   Может имеет смысл начать знакомство с ADF4360-3 ht...   May 27 2010, 20:08
- - loreley   Выходная мощность порядка -15...-10 дБм. Особых тр...   May 27 2010, 20:40
|- - ledum   Да, вопросов Вы поназадавали. Но, поверьте, с ADF-...   May 27 2010, 20:50
- - YIG   Цитата(loreley @ May 27 2010, 22:50) Прив...   May 27 2010, 20:53
- - proxi   Цитатав импортных МС я так понял, надо коэффициент...   May 27 2010, 21:04
- - MikeSmith   добавлю и я свои 3 копейки... Цитата(loreley ...   May 28 2010, 07:18
- - loreley   Забыл добавить,что синтезатор нужен трехканальный ...   May 28 2010, 17:28
|- - YIG   Цитата(loreley @ May 28 2010, 21:28) Забы...   May 29 2010, 04:00
|- - khach   Цитата(YIG @ May 29 2010, 06:00) Хотел вч...   May 29 2010, 09:00
- - ledum   Три, конечно хуже, чем один - здесь уже хорошо кон...   May 28 2010, 18:17
- - тау   Взять опору 100 , умножить фапчём на 35/2 (в фапче...   May 29 2010, 09:50
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаЗабыл добавить,что синтезатор нужен трехкана...   May 30 2010, 09:24
- - loreley   ЦитатаА требований по взаимной расфазировке трёх с...   May 30 2010, 14:05
|- - ledum   Выход фапа не дискретный, а непрерывный. Все будет...   May 30 2010, 14:41
- - loreley   ЦитатаТолько Вы как-то странно скачете - то одно, ...   May 30 2010, 15:22
|- - тау   Цитата(loreley @ May 30 2010, 19:22) Вопр...   May 30 2010, 15:44
- - loreley   Спасибо,тау!   May 30 2010, 16:12
- - YIG   Зря игнорируете ADF4002 и заморачиваетесь на отсто...   May 30 2010, 17:33
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 30 2010, 20:33) что буде...   May 30 2010, 18:09
- - loreley   ЦитатаЗря игнорируете ADF4002 и заморачиваетесь на...   May 30 2010, 20:20
- - loreley   Еще раз привет!Появились новые вопросы... 1. Е...   Jun 6 2010, 11:47
|- - YIG   Цитата(loreley @ Jun 6 2010, 15:47) 1. Ес...   Jun 6 2010, 13:41
|- - тау   Цитата(loreley @ Jun 6 2010, 15:47) 1. Ес...   Jun 6 2010, 15:11
|- - MikeSmith   Цитата(loreley @ Jun 6 2010, 15:47) ... е...   Jun 7 2010, 07:22
- - loreley   Ссылку не правильно вставил...Вот такая http://www...   Jun 6 2010, 14:51
- - loreley   Спасибо! На счет фильтров - хотел узнать не то...   Jun 6 2010, 19:23
|- - YIG   Цитата(loreley @ Jun 6 2010, 23:23) Прост...   Jun 6 2010, 20:49
- - loreley   ЦитатаЕсли контуры ФАПЧ и ГУНы не изолировать как ...   Jun 6 2010, 21:56
- - ledum   Цитата(loreley @ Jun 7 2010, 00:56) - экр...   Jun 7 2010, 07:35
- - YIG   Цитата(loreley @ Jun 7 2010, 01:56) И вот...   Jun 11 2010, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
