4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Предусилитель перед АЦП
сообщение Jul 24 2010, 17:05
Пользователь №: 11 287
Цитата(BoX @ May 29 2010, 08:55) *
Интересуют схемы качественных Звуковых Предусилителей для работы
Ещё вопрос: после соединения линейки и микрофонного перед АЦП с дифференциальными аналоговыми входами ±2,5В хотим поставить цифровой регулятор громкости.
Какой цифр. резистор посоветуете?
BoX
сообщение Jul 25 2010, 07:16
Из: Киев
Пользователь №: 57 578
Я вобще не спец, но как мне удалось прочитать цифровые потенциометры имеют преимущества перед аналоговыми.
Какие есть препятствия к их использованию для Hi-Fi?
Ariel
сообщение Jul 25 2010, 11:59
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Любое цифровое устройство шумит. Кстати, для какого источника сигнала вы делаете предусилитель? Будет ли он соединен по земле еще с чем-то? Входной сигнал симметричный или нет?
сообщение Jul 25 2010, 16:42
Сообщение #19
Имеют как преимущества, так и недостатки. Препятствия - увеличение нелинейных искажений. Настоящий аудиофил и страшном сне не может себе представить цифровой потенциометр в звуковом тракте...
Впрочем, я к ним не отношусь, поинтересуйтесь на специализированных форумах - узнаете много интересного. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Herz - Jul 25 2010, 16:44
domowoj
сообщение Jul 28 2010, 01:41
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Немного не в тему, но, ИМХО, ТС будет полезно.
Наткнулся на статью о влиянии керамических конденсаторов на нелинейные искажения
http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
И на камнях растут деревья!
BoX
сообщение Aug 19 2010, 14:46
Сообщение #21
Из: Киев
да полезно. Вопрс: Вариант 1 или Вариант 2(см. картинку) ?
to Ariel
делаю микрофонный(симметричный) и инструментальный входы
Пока не очень думал над этим. Ну аналоговая земля отдельно, дальше хз
Сообщение отредактировал BoX - Aug 19 2010, 14:41
BoX
сообщение Aug 20 2010, 06:45
Сообщение #22
Из: Киев
Вопрос к профи: А что если не делать отдельного line преда, а перевести line-сигнал в симметричный и подавать на инструментальный усь?
Проблема в согласовании уровней line и mic входов.
Сообщение отредактировал BoX - Aug 20 2010, 06:46
BoX
сообщение Aug 20 2010, 11:23
Сообщение #23
Из: Киев
(Например в Mackie CFX20 сделано так). Слабовато для 24 разрядов?
Сообщение отредактировал BoX - Aug 20 2010, 11:23
khach
сообщение Aug 20 2010, 14:30
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Непонятно одно. Зачем переходить к single-ended сигналу от дифференциального, если АЦП 24 битные практически все дифференциальные по входу ( и аудиокарты тоже)? На таком переходе можно неслабо потерять по динамике и шумам и помех нахвататься. Второй вопрос. Если в наличие есть двуполярное питание для операционников, схемотехника будет одна. А если надо обязательно "упихаться" в однополярное питание- то несколько другая.
BoX
сообщение Aug 20 2010, 16:33
Сообщение #25
Из: Киев
да АЦП дифференциальный по входу. В наличии двуполярное. Думал предусь для mic на INA217 даёт хорошие результаты..
Ariel
сообщение Aug 20 2010, 18:14
Сообщение #26
Из: Israel
Я наверно не очень понятно задал вопрос. Я имею в виду внешние провода к входным/выходным разьемам: например питающее напряжение от внешнего источника (если есть), другие входы/выходы (аудио, контроль), и т.д. Особенно интересуют те устройства которые могут создать помехи например из-за возвратных токов проходящих по земляному проводу аудио входов
BoX
сообщение Aug 21 2010, 07:28
Сообщение #27
Из: Киев
Входы: питание,тактовые импульсы для АЦП
Выходы: 24 разряда
Не понял как работает схема Mackie чего не хватает?
Сообщение отредактировал BoX - Aug 21 2010, 07:30
Ariel
сообщение Aug 21 2010, 18:15
Сообщение #28
Из: Israel
если внешний источник питания питается от сети AC 110v/220v, и источник, например линейного аудио сигнала тоже имеет сетевое питание, то часть возвратного тока от VCC будет проходить по земляному проводу AUDIO IN и создавать помеху (рис.1). Чтобы этой помехи избежать, необходимо входную цепь, входные audio connectors, и A-to D соединить с power/signal GND через choke (на схеме L1).
BoX
сообщение Aug 23 2010, 06:30
Сообщение #29
Из: Киев
Спасибо! Но есть +15 и -15 питания. Выходит 2 аналоговых земли?
одна земля берёться от источника питания, а та,что соединена с ней через choke откуда?
Что за странный многовыводный разъём LINE IN в схеме Mackie CFX20?
Ariel
сообщение Aug 23 2010, 07:48
Сообщение #30
Из: Israel
Нет. Аналоговая земля должна быть всего одна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01989 секунд с 7
