> Тактирование нескльких ПЛИС, какую архитектуру выбрать
FalloutMan
сообщение May 30 2010, 12:32
Пользователь №: 56 743
Есть несколько ПЛИС со встроенными блоками, блоков много, они одинаковые и работают синхронно от тактового сигнала II DCM. Для наглядности пусть блоки реализуют одинаковую последовательность.
Пока есть два варианта:
1. ставим генератор небольшой тактовой частоты заводим его на 1-ую ПЛИС в I DCM дальше все первые DCM во всех ПЛИСах синхронизуируются. А на блоки подается умноженный сигнал (II DCM).
2. со спец клок микросхемы заводим (медленный) сигнал на каждую ПЛИС в I DCM, дальше умножаем во II DCM и тактируем блоки. Длину дорожек до каждой ПЛИС от клока делаем одинаковой.
Выходные сигналы с блоков должны идти синхронно и одинаково.
Как заводить тактовый сигнал, если целью является минимальная задержка между выходными сигналами?
Какой вариант лучше? Кто как делает? И какие есть еще варианты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
