3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кто какие типы конденсаторы ставит в снабберных цепях, в преоразователях, питаемых от сети?
wla
сообщение Jun 2 2010, 03:31
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Ребята. Если нечего написать, то не надо разводить флейм. Сколько можно просить.
Уважаемый , флейм развели Вы, задав в самом начале топика расплывчатый вопрос..
Вот Вам конкретный ответ на Ваш раплывчатый вопрос:
[quote ] В первую очередь, интересует диапазон сотен пик, например 300пф для применения в резонансных инверторах. [/quote ]
Я ставлю, например, К78-2-2000В-1000пФ на индукционный инверторы на 66 кгц 6квт
А также Hitano MPX 275 X2 в цепях питания на 220В
А также конденсаторы Suntan в индукционках
Теперь Вы удовлетворены и будете ствить то же самое? Или опять флеймить начнете?
Сообщение отредактировал wla - Jun 2 2010, 03:34
gte
сообщение Jun 2 2010, 08:42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вот этого было бы достаточно.
Integrator1983
сообщение Jun 2 2010, 13:48
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
EPCOS серии B32612 ... B32614 - подавление, B32671L ... B32672L - в резонансных цепях (в том числе, сток-исток в квазике). Керамика себя не зарекомендовала - паять ее нужно очень аккуратно, и все равно рвет иногда. А пленка нормально работает (если допустимую реактивность не превышать).
gte
сообщение Jun 2 2010, 14:50
Сообщение #19
Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2010, 17:48) *
EPCOS B32671L ... B32672L - в резонансных цепях (в том числе, сток-исток в квазике).
Спасибо, мне, к сожалению, эта серия не подходит. Емкость начинается от 1000 пф, а надо меньше 400 пф.
Вы про многослойные керамические конденсаторы?
SSerge
сообщение Jun 2 2010, 16:25
Сообщение #20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кроме уже упомянутых, назову ещё парочку производителей конденсаторов.
Cornell Dubilier http://www.cde.com и AVX http://www.avx.com
У AVX есть интересная High Voltage керамика с напряжениями 600 - 5000 Вольт и High RF Power, тоже высоковольтные.
Но сайт у них такой, что не зная точно что требуется - ни за что не найдёшь, проще сразу pdf-ы качать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
gte
сообщение Jun 2 2010, 16:54
Сообщение #21
Все основные производители (со ссылками на сайты, AVX там первая - по алфавиту) высоковольтных керамических конденсаторов, собраны в одну тему и выложены в мной интернете , могу дать ссылку. Все сайты тщательно просматривались, в свое время.
Но я не помню среди дисковых однослойных высоковольтных конденсаторов таких, которые предназначены для снабберов. Есть у кого то, но явно не для сотен Ватт.
Может, конечно, упустил что то.
тау
сообщение Jun 2 2010, 17:22
Сообщение #22
Пользователь №: 42 757
EPCOS Polypropilene B32642-C1471-K
EPCOS Polypropilene B32632-A1471-J(K)010
EPCOS Polypropilene B32682-A2471-J(K)
VISHAY Polypropilene MKP1841-147/204
VISHAY Polypropilene KP1836-147/204
Shinyei Kaisha El. Polypropilene DKRG 1250HP471J FC1
MURATA Ceramic Capacitors (pitch=7.5mm) DEHR33D471KA3B
MURATA Ceramic Capacitors (pitch=7.5mm) DEHR33F471KA3B
посмотрите по даташиту муратовские - не подойдут?
В природе дисковые с малыми потерями , выводные мне встречались, причем не К15-5 а иные, причем отечественные, гораздо получше , но запамятовал, т.к. фабрика уже наверное и не существует.
Вот и такие тоже проверял и ставил (см рисунок) . Хороши были.
gte
сообщение Jun 2 2010, 18:14
Сообщение #23
Спасибо, буду смотреть. Посмотрел внимательно подсказанные FKP WIMA. Очень хорошие параметры, особенно по потерям. Жаль, что малые емкости под заказ в достаточно больших количествах, может через интернет найдутся.
Из достаточно малогабаритных керамических помню КВИ, они характерно красного цвета и имеют очень неплохие характеристики.
Есть еще для всяких ТВЧ, но они габаритные.
А закупать в Китае?
Designer56
сообщение Jun 2 2010, 18:26
Сообщение #24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Здесь нет?
http://www.giricond.ru/kond01-01.htm
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
_Pasha
сообщение Jun 3 2010, 00:19
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
Цитата(gte @ Jun 2 2010, 21:14) *
А закупать в Китае?
Не знаю, как у Вас, у нас (Украина) СВВ81 - ходовая позиция 630/1кВ/1.6кВ/2кВ
wla
сообщение Jun 3 2010, 02:14
Сообщение #26
Из: e-burg
К78-2= CBB81=SUNTAN TS09=Epcos MKP= Другие MKP= HINANO MPR (MPX)= Все прочие полипрорилены= одного поля ягоды
Это пленочные полипропиленовые конденсаторы примерно одинаковые по характеристикам. Конденсаторы более качественные в исполнении имеют бОльшую реактивную мощность в том же корпусе. Т.е меньший тангенс угла потерь, стремяшийся и минимуму 0.01% на 100кГц
Свойства полипропилена- очень малые диэлектрические потери, очень большое пробивное напряжение при одном недостатке- малая температура плавления-150град. Поэтому все полипропиленовые конденсаторы низкотемпературные.
Поставщик китайских SUNTAN TS09- Промэлектроника- так их и называет: "импортные аналоги К78-2"
gte
сообщение Jun 3 2010, 11:46
Сообщение #27
При таких названиях предпочитаю не брать.
Лет десять назад в Чип-Дип брали "импортный аналог К73-17.
При пайке ноги у корпуса распаивались.
тау
сообщение Jun 3 2010, 12:26
Сообщение #28
Цитата(Designer56 @ Jun 2 2010, 22:26) *
, вспомнил - брали на фабрике Лантан , Беларусь.
примерно такие как по ссылке (МДОВ) , у них были разные - с разными потерями, поэтому перед заказом надо было ТУ внимательно поизучать. Но жалоб на те конденсаторы не было.
http://xbrest.com/ind/index.php?go=product...iew&id=3658
wla
сообщение Jun 3 2010, 12:53
Сообщение #29
Из: e-burg
К счастью (или к сожалению? ) ситуация за 10 лет кардинально изменилась. И весь мир пользуется "китаем" и ничего..
50лет назад не было японских авто, 30лет назад- корейских, 10 лет- китайских, а сейчас- российских..
А вот в "европе', в стоимости конденсаторов такого же качества, 90% цены- брендовая накрутка
Я прверял TS09 в более жестких условиях чем EPCOs- и ничего не поломалось.
А вот паленый EPCOS найти -шансов много.
Если Вас не устраивает TS09- берите "брендовые" или российские.. Но суть от этого не изменится. Поипропилен- он и в Африкн полипропилен..
ЗЫ.. Я вот в 86-м году пользовался российскими комплектующими. А сейчас только под страхом смертной казни меня можно заставить взять их. (Или брать только у проверенных поставщиков, незапятнавших себя, а таких за мою 25-летнюю работу по разработке осталось 2-3% .) Причем под одной и той же маркировкой могут скрываться как 6 так и 8 ногие микросхемы..
Сообщение отредактировал wla - Jun 3 2010, 13:10
gte
сообщение Jun 3 2010, 14:39
Сообщение #30
Так и придется каждый раз проверять, а "паленый" EPCOS будет если брать где попало.
Ну давайте перейдем к фактам.
Чуть выше, в топике,
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=766234
мне посоветовали полипропиленовые WIMA, сравните их с К78-2.
Вероятно, у WIMA полипропилен "не той системы".
"Китай" он очень разный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
