5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость
тау
сообщение Jun 4 2010, 20:14
Сообщение #46
Пользователь №: 42 757
Цитата(yrbis @ Jun 4 2010, 22:26) *
а можно пример микросхемы и номинала ёмкости, спаяю и проверю)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
с 8-го сообщения и ниже.
yrbis
сообщение Jun 4 2010, 20:36
Сообщение #47
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
спасибо, теперь буду обращать внимание.
shf_05
сообщение Jun 5 2010, 16:50
Сообщение #48
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
собрал я повторитель на AD8042, все вроде бы ничего, да вот при трогании щупом генерирует синус 40МГц. подключение обычного конденсатора емкостью 10p-100p (в место касания щупа) не приводит к генерации. (почему?)
решил проблему так- параллельно выходу ОУ поставил 2 резистора 200Ом: 1- на GND 2-й на +5В и вместо 0Ом в цепи ОС повторителя 100Ом||2000pF, (хотя 2 резистора на выходе успокоили схему даже без 2000pf в цепи ОС).
yrbis
сообщение Jun 5 2010, 17:51
Сообщение #49
Из: Питер
Просто повторитель на ОУ, или ОУ + транзисторы на выходе ?
тау
сообщение Jun 6 2010, 09:24
Сообщение #50
Цитата(Wise @ Jun 6 2010, 01:18) *
..Другая есть проблема, когда low-drop стабилизатор ставится после импульсного преобразователя. На частоте 100 кГц, например, пульсации с выхода ИБП почти целиком проходят на выход аналогового стабилизатора. Если в два-три раза гасятся – уже счастье.. Сетевые, конечно, отслеживаются безупречно.
но бывает что и наоборот , 78L05 пропустит входную пульсацию 100 кГц , а low-drop LT1761 ослабит ее на 20-30дБ. Такое можно наблюдать при малой разнице Uin-Uout , например 1 Вольт.
Alexashka
сообщение Jun 6 2010, 10:11
Сообщение #51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Есть даже круче TPS71733 ослабит ее на 65-70дБ! (картинка 15 из даташита) http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps71733.pdf smile.gif
Кстати ктото тут говорил что LDO без конденсаторов не бывает? У техаса таких навалом -например REG103-33
In addition, no output capacitor is required for stability, unlike conventional low-dropout regulators that are difficult to compensate and require expensive low ESR capacitors greater than 1µF.
shf_05
сообщение Jun 6 2010, 11:13
Сообщение #52
Из: г. Екатеринбург
ОУ
Alexashka
сообщение Jun 6 2010, 21:10
Сообщение #53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Wise @ Jun 6 2010, 14:40) *
Не так и плохо - на 5-ти амперах перепад 300 мВ - благодаря хорошему полевику(IRF4905). Но, это единственная приличная "запчасть"..
Остальное - сплошные TL431, LM324, LM358, BC846-856..
Вот и получите минус 30 децибел..
А ведь не каждый сможет сделать из дерьм@ конфетку rolleyes.gif не в этом ли кроется настоящий талант?..
сообщение Jun 7 2010, 07:01
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
Это да. Наверное. Но утешение слабое. Ведь чтобы он не крылся, а развивался, нужно идти в ногу со временем. А то, когда заказчик разрешит использовать приличную микросхему, она уже морально устареет. А причина в стремлении сделать всё доступным для всех. Это возможно только в случае наводнения рынка дерьмом. Что и происходит. Так что, если спросите меня - я против. Только куда деваться... biggrin.gif
yrbis
сообщение Jun 7 2010, 07:53
Сообщение #55
Из: Питер
shf_05: ОУ
Скорее всего разводка виновата, но и сам ОУ для повторителя не очень подходит - на ачх явный резонанс присутствует при G=1,
shf_05
сообщение Jun 8 2010, 03:26
Сообщение #56
Из: г. Екатеринбург
странно, что с щупом только возбуждается (с емкостями пробовал- все ок).
Alexashka
сообщение Jun 8 2010, 04:15
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А щуп обычный. без делителя?
_Vova
сообщение Jun 8 2010, 05:16
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(тау @ Jun 2 2010, 22:44) *
Обсуждали мы как раз 350 OPA
нечто подобное я видел у АД.EVAL-AD76XXCBZ. в этой схеме буфер опоры (на рис2) u2b нагружен повторителем без коррекции на тантал 10мк. В пдфке на AD8032 есть схема на емкостную нагрузку но не такого порядка. Помоделировал ЧХ для разных ОУ,esr. Модели были из библиотек оркада (anlg_dev), получилось, что наиболее устойчивыми оказались схемы с более быстрыми ОУ.
а если щуп от самого осцила отсоединить? может по земле ток (тот, что от осцила в прибор идет) и добавляет шумов, отсюда и возбуд.
Сообщение отредактировал _Vova - Jun 8 2010, 05:36
Stanislav
сообщение Jun 8 2010, 05:54
Сообщение #59
Пользователь №: 4 987
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) *
)Нету там схемы.
А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева?
Пардон, схемы в посте №11, конечно.
Не нравится тем, что источник будет нагружаться непосредственно на ёмкость. Если включить последовательно с его выходом резистор, а ООС завести, как в схеме из поста 11, работать будет. Номинал резистора можно уменьшить до нескольких Ом.
Вторая схема (с эмиттерным повторителем на выходе) лучше первой. Но желательно бросить резистор между базами-эмиттерами в сотню Ом, чтобы не размыкать ООС при отсутствии потребления.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
shf_05
сообщение Jun 8 2010, 07:10
Сообщение #60
Из: г. Екатеринбург
и с делителем и без него, отсоединял от осциллографа, результат один. осциллограф- с1-99 и gds840c.
пс- еще я использовал как то ad8532 для емк. нагрузки, заработало...
http://www.analog.com/static/imported-file...1_8532_8534.pdf
стр 14.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
