2 страниц V  < 1 2
> Можно ли определить скорость 3ф АД без датчика скорости?
telenet
сообщение Mar 12 2011, 19:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Цитата(smhk @ Jan 5 2011, 07:24) *
Если тема еще актуальна... Есть способ определения частоты вращения по зубцовым пульсациям в токе обмотки, точность можно получить весьма хорошую.
Да! Интересует, и даже ОЧЕНЬ!
Работаю с закрытыми насосами WILO. Оборудование предназначено для водоотведения. Полностью герметичная установка находится в дренажном колодце и весьма труднодоступна для обслуживания. Производитель не предусматриват систему измерения частоты вращения - но это весьма важно для обслуживания. Каким-либо образом нарушать конструкцию нельзя.
Буду признателен за информацию.
repairDV
сообщение Mar 13 2011, 05:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Если питание двигателя идёт от промышленной сети 380 В, то эта тема вообще не имеет смысла. Потому, что это напряжение итак завышено. Если бы был регулируемый ШИМ, то эта тема имела бы смысл. Если двигатель тормозится при таком завышенном напряжении, то нужно просто использовать более мощный насос.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
repairDV
сообщение Mar 13 2011, 07:25
Из: Хабаровск
Нагрузку - можно. А скорость на шильдовой табличке написана.
Petr_KM
сообщение Mar 21 2011, 21:55
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 63 772
Интересует, как это в векторных инверторах сделано.
Поищу, конечно. Может, литературу присоветуете?
Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. - книга очень хорошая.
Глава 6.5 Бездатчиковое определение скорости в электроприводе переменного тока.
На стр. 170 есть блок-схема вычисления момента и частоты. Входные данные напряжение и ток, правда преобразованные.
Контроллер наверное нужен достаточно мощный.
sinc_func
сообщение Mar 22 2011, 04:01
Сообщение #20
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Можно еще добавить - я осваивал разработку инерторов на базе специализированных процессоров от Analog Devices
http://www.analog.com/en/content/motor_con..._index/fca.html
У них там было неплохое объяснение физики процессов в их Applications документаии как прелюдия к тому, что надо кодировать
Methane
сообщение Mar 22 2011, 04:29
Сообщение #21
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Еще у фрискале есть.
http://www.freescale.com/webapp/search/Ser...omparison=false
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
