> Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision
LVII
сообщение Jun 16 2010, 10:48
Пользователь №: 37 469
При разработке микроконтроллерных устройств с внешней памятью типа AT45DBxx приходится сталкиваться с ситуацией когда блоки данных (файлы) записываются редко, обычно при обновлении ПО устройства, а иногда вообще только один раз - при изготовлении устройства. В таких случаях нет необходимости в использовании файловой системы дискового типа, таких как FAT. Проще и эффективнее использовать файловую систему последовательного доступа, наподобие ленточной. При этом файлы вместо названия имеют только индексы - последовательный номер файла на устройстве. Данные файла при записи записываются в конец свободного адресного пространства устройства, в этом случае при закрытии файла ему назначается уникальный номер (индекс). Доступ к файлу при чтении происходит по его индексу.
Для более полного ознакомления на моем сайте опубликована статья.
Адрес сайта: http://movilavn.narod.ru/
Далее - кнопка "Статьи" и собственно статья - "Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision ".
Само собой библиотека доступна для скачивания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.04802 секунд с 7
