> Вопросы по VEE Agilent 9.0, управление прибором
1lliivv1
сообщение Jun 18 2010, 19:12
Пользователь №: 55 996
Управление приборами в VEE может осуществляться несколькими способами:
1--Драйверы панели предоставляют простой пользовательский интерфейс («переднюю панель») для управления прибором с экрана компьютера.
Изменение параметров в драйвере панели VEE вызывает соответствующее изменение состояния прибора. Драйверы панели поставляются компанией Agilent Technologies в комплекте с VEE и охватывают свыше 450 приборов различных производителей.
2-- Объект Direct I/O позволяет передавать команды и принимать данные по многим поддерживаемым интерфейсам.
3-- Импортируемые библиотеки ввода-вывода позволяют управлять дочерними платами для ПК. Вызывать их функции можно при помощи объекта Call. Эти библиотеки обычно поставляются в форме библиотек динамической компоновки (DLL).
4-- Библиотеки NI Data Acquisition позволяют управлять приборами, подключенными к платам National Instruments с интерфейсами PXI/PCI. Имеется также ограниченная поддержка SCXI.
5-- Драйверы VXIplug&play позволяют управлять приборами путем вызова функций на языке C. Они поставляются компанией Agilent Technologies и другими производителями в комплекте с поддерживаемыми приборами.
Моя задача: есть приборы HP8752C и HP8714ET , нужно сделать программы с интерфейсом пользователя для извлечения из каждого прибора частоты и S-параметров измеренного изделия.
Из предыдущих пяти пунктов проще всего было бы наверно использовать первый, но драйвера панели конкретно для этих приборов там вроде бы нет, хотя есть другие, поэтому возникли вопросы:
1. можно ли с помощью Драйвера панели осуществлять прием данных на компьютер (а то там пишут только про управление)
2. есть ли Драйвер панели для приборов HP8752C и HP8714ET
3. если таких драйверов нет, то можно ли использовать другие драйверы, например можно ли использовать файл hp8752_3.cid для HP8752C
Прошу помочь кто знает, особенно у кого есть опыт работы с этой программой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
