> Посоветуйте радиомодуль
Skaf
сообщение Jun 18 2010, 21:56
Пользователь №: 49 940
Стоит задача создания аппаратуры радиоуправления моделями (автомодели, авиамодели...) Для этой цели ищу радиомодуль. Их много, но смотрю что много некачественных.... Радиус действия в разы меньше заявленного, много ошибок при передаче
Мне нужно, чтобы
- модуль был надежен
- реальный радиус действия от милометра на открытом пространстве
- приемо-передатчик (с модели на пульт может быть очень полезно передавать разнообразные данные)
- доступность для заказа, наличие документации для работы с ним
На какой частотный диапазон лучше выбирать модуль для этих целей? С одной стороны желательно, чтобы диапазон был нелицензируемым, с другой стороны чтобы там не было большого количества помех.
Может кто-то имел опыт работы с подобными модулями? Посоветуйте какой ни будь.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
Skaf
сообщение Jun 20 2010, 13:40
Сообщение #31
Ну в таком случае возьму парочку для экспериментов
Не понимаю только какая у него дальность действия.... По ссылке выше пишет:
Более 400 метров насквозь через панельный 12-этажный дом и более 1 км в городе через деревья, кусты и автомобили на автостоянке.
а в других местах
дальность 200-300 м на открытой местности (до 100 м в помещении)
Не очень хочется тратить 800р и много времени, чтобы проверить это самому.. (
Сообщение отредактировал Skaf - Jun 20 2010, 14:26
Skaf
сообщение Jun 20 2010, 14:46
Сообщение #32
Вот об этом еще нормальные отзывы
http://catalog.compel.ru/ism/info/CC1100EM...-LNA%20(EBWISE)
proxi
сообщение Jun 20 2010, 16:02
Сообщение #33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
а в других местах
все зависит от установок, там ~70 регистров ...возьмем 1 Kbps, бюджет линка получается -118dBm -20dBm =-138dBm, ну плюс усилитель PA до 0.5-1W в сумме бюджет не хуже 145dB, cкинем 15 dB на уверенный прием и BER получше, получим 130dB а это дофига...имеем 87dB на 1Km соответственно на 10Km 107dB, т.е в 10Km вписываемся спокойно... но это случай когда все настроено и согласованно, без измериловки никак...
Skaf
сообщение Jun 20 2010, 16:12
Сообщение #34
Блин как-то слишком круто получается )) А что если скорость хочется побольше?
proxi
сообщение Jun 20 2010, 16:17
Сообщение #35
Группа: Banned
Из: Zurich
приходиться выбирать, либо расстояние, либо скорость, но если хочется и то и другое, тогда нужны направленные антенны,
тогда уж лучше на 2.4 GHz...
но там у него конкретный проект с кодом, там с этим можно и нужно разобраться....
затем дальше смотреть, как оптимизировать..
ataradov
сообщение Jun 20 2010, 16:21
Сообщение #36
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Skaf @ Jun 20 2010, 20:12) *
Зря этот расчет привели smile.gif Он верный для случая идеальной помеховой обстановки, идеальной погоды, идеальной активности солнца, идеальных антен, стационарных модулей и т.д.
Вам же радиомоделью управлять нужно, котрые вертятся в пространстве. Учтите, что у антен есть диаграмма направлености, в которой обычно есть минимумы. Для надежного радиоуправления бюджет нужно считать не по максимумам, а по минимумам, хочестя же, что бы модель управлялась всегда, а не только в 1 положении.
Для получения реально достижимой цифры нужно на 10 поделить.
proxi
сообщение Jun 20 2010, 16:32
Сообщение #37
Группа: Banned
Из: Zurich
расчет привел, плюс минус трамвайная остановка, на предмет соответствия расстояния... rolleyes.gif
кстати код там вповалку как его разгрести или может есть в нормальном виде... laughing.gif
Олежик
сообщение Jun 20 2010, 17:39
Сообщение #38
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Цитата(proxi @ Jun 20 2010, 16:15) *
типо такого Si4432
http://www.silabs.com/products/wireless/EZ...Si44303132.aspx
Даже круче, чем чипики от Texas instruments ?
Такой вопрос:
когда выбирал микросхему, одним из важнейших параметров я, почему-то, считал возможность автоматически считать(передатчик) и декодировать(приемник) контрольную сумму. В СС1101 можно, например, автоматически стирать принятый пакет, если посчитанная CRC-16 не совпадает с переданной.
Насколько в практике важен и спасителен этот CRC ? И конкретно функция стирания всего пакета при неправильной сумме - это часто используется ? При условии, что включены проверка качества преамбулы, проверка совпадения синхро-слова и фиксированная длина пакета.
Сообщение отредактировал Олежик - Jun 20 2010, 17:42
Skaf
сообщение Jun 20 2010, 17:51
Сообщение #39
Ну да, допустим эти функции не слишком важны. Более того я скорее всего сам захочу контролировать процесс передачи. Например могу захотеть передавать информацию, закодированную в код хемминга- тогда при наличии однократной ошибки я смогу восстанавливать пакет. Для более тяжелых случаев нужны более тяжелые алгоритмы.
Для меня важнее, например, простота работы с модулем.. 70 конфигурационных регистров это ИМХО многовато ) Количество информации и людей, которые уже пользовались этим продуктом и могут подсказать. Просто иначе проект приобретает затяжной характер и уже не дарит никакой радости )
Олежик
сообщение Jun 20 2010, 18:13
Сообщение #40
Из: Прибалтика
Skaf
Много регистров - не помеха. Можно же и не понимать назначения 90 % регистров. smile.gif
Необходимо найти в и-нете готовую конфигурацию, испытать, а потом менять только понятные настройки типа длины пакета, куркуляции контрольной суммы, етц. Либо воспользоваться стандартным софтом производителя, например, SmartRF.
Для того, чтобы не убиваться, когда собранное устройство нифига не работает (а оно будет "не работать"), можно потренироваться на модулях. Там, хотябы, отметается вероятность того, что спаяно криво.
http://ru.farnell.com/quasar/qfm-trx1-24g/...r-fm/dp/1517428 Вот на этих кошках я потренировался, наладил передачу-прием. А потом уже начал эпопею по сборке чип+усилитель. Даже с модулями парился долго по причине полного отсутствия измерительной аппаратуры (только тестер), малого опыта, криворукости и недостатка знаний. За то, благодаря опыту с модулем, "своё" устройство запустил за одну ночь... и то, главная запара крылась в одном неправильно выставленном бите конфигурации.
Сообщение отредактировал Олежик - Jun 20 2010, 18:14
proxi
сообщение Jun 20 2010, 19:30
Сообщение #41
Группа: Banned
Из: Zurich
молодец.. biggrin.gif а зачастую так оно и бывает, один битик...
это я так покашмарил, там их больше 7F = 127.. biggrin.gif на самом деле достаточно 6-7 регистров, где есть что то существенное...
в приципе есть борд отладочный, но это денег стоит, можно и без него обойтись, на самом деле отладочных средств достаточно у SiLabs и в придачу еще и этот проект, только разберитесь с кодом он вповалку, мож мейл сбросьте ему что бы он выложил в удобоваримом виде, и к тому же это как раз пример с разветленными функциями, имеет смысл разобраться с тем что уже есть а не наступать в энтуазистском порыве на грабли, обеими ногами...
скачайте WDS3, сразу полегчает, потом по ходу остальное подкачу ...
Qwertty
сообщение Jun 20 2010, 19:43
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Да нормально он открывается. Если не Блокнотом конечно пользоваться.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7 beta 5 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 25/09/2009
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
сделать логгер в ЕЕПРОМе
номер полета - номер фрейма  - причина записи  - (низкое РССИ - низкое напряжение - и пр.)
сброс по команде через УАРТ
Chip type           : ATmega88
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega88.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <spi.h>
#define PPM   PORTC.2
#define LED_R  PORTC.0
#define LED_Y  PORTC.0
#define LED_G  PORTC.0
#define NSEL   PORTB.2
#define TX_ON  PORTD.5
#define RX_ON  PORTD.6
// и т.д.
proxi
сообщение Jun 20 2010, 19:57
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Zurich
да, теперь желательно схему, хотя можно и обойтись..
беглый осмотр, 868 инициализация на 4.8 kbps но затем можно переконфигурировать, по UART ту что ли...
так что при такой скорости, дальность будет..
в принципе у меня почти готовый борд уже есть для этой затеи, только нет времени... biggrin.gif
ладно, посмотрим что смогу..
Skaf
сообщение Jun 20 2010, 21:06
Сообщение #44
ой, а что это? )
proxi
сообщение Jun 20 2010, 22:23
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Skaf @ Jun 21 2010, 00:06) *
ой, а что это? )
это борд RFM 868 + Mega48+ USB
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
