2 страниц V  < 1 2
> Измерение от 0 до 12В в в автомоб. датчике топлива, Какой АЦП стоит брать для таких целей?
CDT
сообщение Sep 13 2005, 07:30
Пользователь №: 3 044
Цитата(Jocker @ Sep 13 2005, 09:09)
Вот именно - для того, что бы контролировать волителя, а не топливо. То есть, что бы он не тыбрил по-просту.
И как вы узнаете, что топливо из бака перетекло:
- по топливопроводу в двигатель;
- по шлангу через горловину в ведро;
- через специальные дырочку и трубочку в специальную баночку?
А почему при заправке сразу не налить в отдельную канистру?
А еще можно перекачать топливным насосом двигателя: в ручную или самим двигателем, соорудив уже упомянутые дырочку и трубочку.
Есть еще один остроумный флотский способ, не требующий даже прикосновения к украденому и проданному топливу. Но это не для СМИ.
С другой стороны, маленькая течь на участке бензонасос - карбюратор будет не заметна (во время движения на теплом двигателе это быстро испаряется и руздувается встречным воздухом), но повысит расход топлива раза в полтора, а то и больше.
Так что у конечной задачи датчик и регистратор не самая главная проблема.
Кстати, на инжекторах есть импульсные датчики расхода топлива и не смертельно дорогие. Только служат меньше, чем автомобиль в целом.
А проблема повышения точности ДУТа действительно есть, поскольку поплавки ведут себя достаточно независимо от желания владельца и при модном горизонтальном расположении бензобака надеятся от них на точность выше 50% не приходиться.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
тавр
сообщение Sep 13 2005, 11:18
Пользователь №: 3 834
Так что же автор темы желает? Измерять уровень (количество) топлива в баке или расход? Для последнего случая нужен не ДУТ, а расходомер.
tvv
сообщение Sep 14 2005, 15:42
Пользователь №: 824
А все остальное (кроме, возможно, "флотского" метода - незнаком) отсекается по времени. При сливе уровень резко упадет, за несколько минут. Но придется еще и датчик скорости автомобиля ставить. Т.е. задачка из веселой на не хилую потянула! Правда если мерить только на стоящем автомобиле (вето от спидометра), то не так и сложно. К стати (чисто теоретически) бак можно взвешивать, немного изменив конструкцию крепления. Успехов!
Metallcase
сообщение Sep 14 2005, 17:46
Сообщение #19
Из: Литва
Пользователь №: 8 300
Вор- и в Африке вор.
Имеем исходные даные:
за неделю залито Н лтр.
Проехано А км.
Получаем : Б= 1км(скока горучего)-остаток.
Шёш типовой Б в контролер, и считываеш,за нелелю.
eXeC001er
сообщение Sep 14 2005, 18:02
Сообщение #20
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
В инете я как то раз наткнулся на изготовление датчика собственными силами, из запчастей от мышки и прочих недорогих деталей
в прикреплении архив с докой по изготовлению.
вот здесь есть готовый датчик
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
http://www.tdautomatika.ru/catalog/description/3795
http://www.tehtrade.ru/208.php
ну и вообщем можно много найти через поисковик
и это будет самый лучший вариант, мерить объем топлива в баке это байда для расходометра, если уровень то это да.
Прикрепленные файлы
CDT
сообщение Sep 15 2005, 05:22
Сообщение #21
Это подойдет только в состоянии покоя. Болтающееся топливо постоянно будет смещать центр тяжести.
Интересная мысль от BVU - по давлению. Так меряют уровень воды в стиральных машинах.
Но фокус в том, что если делать - то хотя бы с точностью до литра. Для жигулевского вертикального бака это примерно 10 мм высоты, а для горизонтального раз в 5 меньше. И плотность бензина меньше, чем у воды.
Единственный (в карбюраторном!) двигателе, кто точно знает сколько двигатель съел топлива - это игольчатый клапан и тесно сотрудничающий с ним поплавок.
Контролировать положение полавка через специальное отверстие (были же когда-то стеклянные окна в поплавковых камерах) наверное можно. Можно считать время, в течении которого он находился на конкретном уровне.
Но как это связать с давлением, создаваемым насосом, различными сечениямиями и формами седел клапанов, износом клапанов - не знаю. Кроме хлопотной индивидуальной тарировки (причем, достаточно частой) на ум ничего не приходит.
Зато в поплавковой камере сделать незаметную и не мешающую двигателю дырочку затруднительно.
Jocker
сообщение Sep 20 2005, 20:32
Сообщение #22
Пользователь №: 8 402
Да, про флотские методы я тоже думал. Но это все раскрываемо практически.
Действительно, лучше всего на расходомер надеятся.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
