> Можноли экономить на выводах проца для SIM900
inki-sasha
сообщение Jun 22 2010, 12:53
Из: Змиев
Пользователь №: 28 457
Подcкажите кто использовал SIM300 или будет использоить SIM900
какое минимальное количество ног процессора можно задействовать для связи с модулями в режиме GPRS
Ответов (1 - 8)
Ivan76
сообщение Jun 22 2010, 13:40
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 33 276
Мин. количество ног - 3 (RX, TX, PWRKEY). Это для SIM300 и SIM900
gsm_starter
сообщение Jun 22 2010, 13:54
Пользователь №: 54 809
НУ если немного извратится, то можно без PWRKEY, правда тогда выключать его не будет возможности.
CADiLO
сообщение Jun 22 2010, 14:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Этого достаточно для управления и голоса.
Если будете передавать данные - теоретически устойчиво до скорости 9600.
Выше уже нужно RTS+CTS И DTR не помешает дла переключения command/data
inki-sasha
сообщение Jun 22 2010, 15:14
Из: Змиев
Насколько я понял если использовать скорость до 9600 тогда достаточно 3 ноги(RX, TX, PWRKEY)
если выше 6(плюс RTS+CTS И DTR).
Еще вопрос: Можно ли в модуль SIM900 заганять уже оцифрованный GSM голосовой поток
Сообщение отредактировал inki-sasha - Jun 22 2010, 15:15
av-master
сообщение Jun 22 2010, 19:12
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Проверено временем. даже для 9600 надо управление потоком. так как GPRS дело нестабильное и сеть довольно часто тупит. если потоком слать то можно перегрузить буфер, дальше или повиснет или ребутнется, или данные поломает. если по 10-50 байт слать с контролем что дошли, то можно и тремя ногами обойтись.
inki-sasha
сообщение Jun 22 2010, 20:41
Из: Змиев
Так наверно еще надо и status отрабатывать тогда поручается как ни крути чтоб нормально работать надо задействовать 7 ног а жаль так хотелось с экономить
CADiLO
сообщение Jun 23 2010, 06:12
Из: Днепр
Не стоит здесь экономить - можно прогадать.
Контроллеры многоножки достаточно дешевы, а место можно съэкономить поставив TQFP корпус.
Harbinger
сообщение Jun 23 2010, 07:07
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А тут по-любому "многоножка". С двумя или больше UART меньше чем 28 выводов не встречалось. Почему 2 UART? Да просто - один для общения с модулем, второй для связи с внешним миром, для настроечных дел хотя бы.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
