3 страниц V  < 1 2 3 >
> LED драйвер от LiOn, решение DC/DC преобразователя для светодиода
rx3apf
сообщение Jun 29 2010, 17:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 10:18) *
Если тоже от Li-ion, как автору топика - то эта схема совершенно непригодна. Поскольку два алкалиновых пальца - это меньше падения на белом светодиоде, а один литиевый элемент - существенно больше, и получится банальный direct drive...
Alexashka
сообщение Jun 29 2010, 20:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
От Li-ion, но меня интересовала только реализация блокировки при низком напряжении smile.gif. У меня то и конвертор другой и напруга. Думал чтото специлизированное будет, ан нет- обычные биполярники.
Вадим М
сообщение Jun 30 2010, 06:33
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Неужели трудно самому догадатся как соединить TL431, транзистор NPN и 3 резистора, чтоб получить сигнал батарея села ? У TL431 пороговое напряжение 2,5 в. До этого напряжения можно выбрать любое. 2 резистора - делитель для нужного порога, 1 нагрузочный, чтоб ток через TL431 был около 1 мА, на неньшем уже не работает. Если драйвер отключается высоким уровнем, транзистор не нужен
ledum
сообщение Jun 30 2010, 08:10
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
А поставить что-нибудь приспособленое для этих целей? В смысле супервизор питания. Типа NCP300LSN20, NCP304LSQ20, STM1061N19, MCP102/103/121/131-195 и плюс кучу Максима. Плюс какие 300-я и 310-я если уже есть 400-я за те же деньги? Со стабилизацией тока через светодиод, а не через непонятно что. Какой полевик при 2.5мА выходного тока? Да и зачем? Чего-то я недопонимаю. Правда это писАлось не для LI-ION, а для 2-х металл-гидридных.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 08:45
Alexashka
сообщение Jul 1 2010, 04:36
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
у одного супервизора очень мелкий гистерезис, как только нагрузка будет отключена и напряжение чуть подскочит, он опять врубит питание. впринципе сделал на ADM825, он с двумя выходами reset- прямым и инверсным. одним я управляю ключом, вторым сделал ПОС самому супервизору, так что получился нормальный гистерезис. Тока вот с доставабельностью их проблема, 2.3В какието не ходовые...
Куда TL431? в монитор питания аккумулятора? С его минимальным рабочим током 1мА? Я вас умоляю...
Основное требование - экономичность,
Не вы ли писали?
Вадим М
сообщение Jul 9 2010, 16:51
Сообщение #21
Не вы ли писали?
Видите ли, схема то должна питать светодиод rolleyes.gif , пока есть вариаант 1W Lumileds (потребление 350 мА и один или два 4-х кристльных светодиода, потребление одного 60-70 мА. Еффективность преобразователя около 80%. При таком потреблении "силовой " схемы 1 мА потребления монитора питания оно как-то не очень много. Более економичный монитор питания позволит светить одноватному светодиоду на пару минут дольше, при общем времене работы около 4-х часов. А готовых мониторов на напряжение разряженного LiIon 3,2-3,3 V что-то не наблюдаю....
Сообщение отредактировал Вадим М - Jul 9 2010, 16:55
Alexashka
сообщение Jul 10 2010, 22:00
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это у вас схема должна питать светодиод smile.gif С чего вы взяли что у меня она тоже питает светодиод? wink.gif
Вовсе нет, у меня вся схема потребляет пару миллиампер. Можно конечно и монитор питания с остальной схемой отрубать тумблером, но в моем случае это невозможно -нету в конструкции тумблера, так что монитор должен запитываться все время. А теперь посчитайте на сколько хватит батареи, пусть даже большой 2А*ч если устройство просто будет лежать на полочке выключенным: 2000ма*ч/1ма = 2000ч; 2000ч/24ч = 83 дня. Т.е через 2 с чемто месяца аккумулятор в неработающем устройстве полностью разрядится. И какому потребителю такое понравится? smile.gif
Так что, будьте отзывчивей, если у вас чтото спрашивают - ответьте нормально, а нет так:
А готовых мониторов на напряжение разряженного LiIon 3,2-3,3 V что-то не наблюдаю....[/
как раз навалом таких -у техаса, у аналог девайса, у микрочипа, у максима, у кого только нет, называется простым американским словом "Supervisor")) и потребляют они порядка 5мкА
Вадим М
сообщение Jul 11 2010, 10:26
Сообщение #23
Ну если ваш потребитель требует, чтоб устройство могло лежать без дела до года, не иметь выключателя, и все это время быть готовым к работе, то я согласен с вашим решением...
Давайте не будем выяснять друг у друга знание технических терминов английского.
Я сейчас еще раз проглядю сайты названных вами производителей, а вы, в свою очередь, пожалуйста, приведите пример хотя бы одно такого Supervisor unsure.gif
ledum
сообщение Jul 11 2010, 11:25
Сообщение #24
Из: Киев
На самом деле вопрос возможно и в терминологии. Правда, мне больше попадался термин протект или протекшин Возможно покатят какие-нмбудь кусочки из Li-ion аккумуляторов типа http://www.datasheetdir.com/LV51141T+Batte...ectors-Monitors или http://www.sii-ic.com/en/param_chrt.jsp?subcatID=5 (это все стоит внутри батареи мобилки), у Тексасов вроде были со встроенным контроллером зарядки. Ну и вопрос сможет ли аккум. пролежать год, а потом нормально работать. Типа SANYO Eneloop - правда это уже не литиевые
Извиняюсь, если не в тему.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 11 2010, 11:27
Alexashka
сообщение Jul 11 2010, 17:54
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) Да не то чтобы придирчивый...жесткие условия эксплуатации, малые габариты, и коечто еще -все это само по себе накладывает определенные требования.
2) Вот кстати, уважаемый ledum привел другой вариант супервизора -защита аккумулятора, я его для себя отбросил (возможно и преждевременно), т.к не совсем понятно как будет осуществляться зарядка если аккум сдох и оба ключа отрубились, ну и еще не нравится мне то, что питание эта штука будет отрубать мгновенно, не предупреждая заранее об этом никого. Для сложной микропроцессорной системы это какбы не есть гуд.
А по поводу примеров, приведу парочку: наприммер ADM810 (или из серии 8хх) -есть устройства с порогом 3,08В -помоему как раз то что вам нужно. Или вот к примеру - MAX700 - вообще отличная штучка, имееn вход SENSE так что можете задать любой порог какой захотите, более того имеет вход HYST, так можно добавить гистерезис в работу вашего монитора питания.
ledum
сообщение Jul 11 2010, 19:04
Сообщение #26
Из: Киев
Если аккум сдох, в смысле литий-ионный, то его уже не зарядить, да и опасно это. Но если защита сработала вовремя - то аккумулятор останется цел, т е. у него не будет глубокого разряда и проблем с зарядкой не будет никаких. Но здесь ИМХО надо делать как в мобилках - двойной контроль - сначала нам говорят, что пора заряжать, напоминают несколько раз, то есть микропроцессорная система уже знает (при этом никакие гистерезисы ИМХО не нужны), что пушистый зверек уже в пути, а потом уже само по себе защищается одно из самых дорогих устройств - аккумулятор, методом лома, т.е. наглухо отрубаются все потребители внутренней схемой аккумулятора, вводя его в анабиоз. До появления бригады реанимации в лице подходящей зарядки. Как-то так.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 11 2010, 19:04
Вадим М
сообщение Jul 12 2010, 11:31
Сообщение #27
C таким порогом, мне кажется уже маловато. У аналог девайсов есть супервайзеры и на 3,2 и на 3,3 В, есть и такие, где самому порог можно задать. Но вот достать их будеть проблематично.
Предложенные ledium схемки в литиевых акумах как-то не встречал (работаю с мобилами уже много лет), наверно производители экономят. Ведь надо такую микросхемку и еще 2 полевика, может и дорого, зато надежно
ledum
сообщение Jul 12 2010, 12:35
Сообщение #28
Из: Киев
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7606&st=0 - процесс, который и я пару-тройку дней назад провел с двумя вздутыми BL-5C от N70, но у меня совсем другая конструкция - полевик длинная на полплаты шестиножка от NEC, протекторы вроде от RICOH - квадратные шестиножки типа http://www.datasheet.org.uk/R5421N111C-datasheet.html или http://www.aeneas.com.cn/PDF/Ricoh/2002/R5426N_E.pdf но по буквам не удалось идентифицировать м/сх. В аккумуляторе BLC-3 для Nokia 3310 полевики тошибовские TPC
PS Самое обидное, как потом оказалось по маркировке, один из аккумуляторов был официально признан Нокией взрывоопасным http://batteryreplacement.nokia.com/batter...lacement/ru-RU/ и, если бы я его не раскурочил, мне якобы должны были бесплатно заменить.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 12 2010, 13:19
Alexashka
сообщение Jul 12 2010, 15:03
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, я их тоже проверил на доступность, поэтому и не стал приводить rolleyes.gif
а из доступных с задаваемым порогом есть MAX6777 (6775-6779), одно плохо, нету прямого LBO, чтобы сразу на N-полевичок завести.
А вообще с этими зарядками/контроллерами емкости (fuel gauge)/протекторами ерунда выходит -по хорошему запихнуть бы все в один корпус, а то каждый хочет терморезистор иметь наклеенный на аккум, у каждого свои полевички, токозадающие шунты и раздувается все это не по-детски...а да, еще забыл упомянуть DC/DC преобраззователь с контроллером потока мощности (c возможность питания от USB smile.gif).
И вот тут опять задумываешься, а может надо все делать на какомнить малоноговом MCU?
ledum
сообщение Jul 12 2010, 15:26
Сообщение #30
Из: Киев
Я о том же. Насмотревшись на ящики вздутых аккумуляторов.
Кстати, в одном из моих BL-5c как раз такая плата.
Транзисторы uPA2450B http://www2.renesas.com/maps_download/dl_d...G16635EJ1V0DS00
И вообще NEC-овские транзисторы для похожих применений http://www.ed-china.com/ARTICLES/2006APR/2...OURCES=DOWNLOAD
Сообщение отредактировал ledum - Jul 12 2010, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
