2 страниц V  < 1 2
> DC-DC преобразователи, Ищу совет по выбору DC-DC преобразователя
rezident
сообщение Jun 29 2010, 20:51
Пользователь №: 3 882
Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 01:43) *
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_up2.htm
Мне кажется вы примерно эту схему имеете ввиду.
Нда. Название сайта вполне соответствует схемотехнике представленных устройств sad.gif
Максимальный ток потребления всех четырех датчиков составит 150 мА. В блоке приема сигналов от датчиков имеется напряжение 12вольт. Оно и должно ОДНОЗНАЧНО стать входным напряжением для DC-DC. Допустимы пульсации выходного стабилизированного напряжения с DC-DC преобразователя амплитудой не более 50 мВ. В идеале хотелось бы поиметь защиту от КЗ. Только я смотрю, что на схеме найденной и приведенной мной защита отсутствует.
В найденной вами "схеме" - да, защита отсутствует. А в типовой схеме step-up на MC34063A есть схема ограничения пикового тока ключа, которая реализует ограничение выходного тока DC/DC. Я вам еще раз рекомендую ссылку он-лайн калькулятора. Выберите тип схемы step-up. Заполните все поля ввода, внимательно глядя на размерности величин (там где-то Вольты, а где-то миллиВольты, мА и кГц), и вы получите готовую схему DC/DC под ваши параметры. Там кроме самой м/с всего 9 доп. компонентов.
Еще один вопрос ко всем по индуктивностям: допустимо ли применение индуктивностей ну вроде вот этой?
http://www.chip-dip.ru/product0/11293.aspx
Нет, у нее максимальный ток (ток насыщения) слишком маленький для вашей схемы и активное сопротивление слишком большое. Лучше уж вот такую http://catalog.compel.ru/inductor/info/CDR...%20%28SUMIDA%29. У нее конструктив хороший (с экраном), от такого дросселя помех будет меньше. К тому же именно этот дроссель по грубым прикидкам вполне подходит под ваши требования.
MaksimYrievich
сообщение Jun 29 2010, 21:18
Пользователь №: 51 828
Скажите а какой марки выпрямительный диод подойдет для этой схемы? Это какие то очень быстрые должны быть по моему.
rezident
сообщение Jun 29 2010, 21:32
Я бы что-то типа 10MQ040N (диод Шоттки в SMD-корпусе типа SMA) поставил. Просто потому, что они у нас серийно идут в других изделиях smile.gif А вообще все же не ленитесь, почитайте указанный выше AN920, и подберите диод сами по требуемым параметрам.
Microwatt
сообщение Jun 29 2010, 22:49
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
С такими вопросами гораздо правильнее купить готовый источник или заказать специалисту. Это не в обиду будь сказано, но просто слишком много времени потребуется на освоение азов новой профессии. Вы даже не сможете понять момент окончания разработки: работает, наконец, источник или нет?
Нужно разбиратться детально в принципе работы, уверенно рассчитывать, а не подбирать наугад компоненты.
MaksimYrievich
сообщение Jul 20 2010, 19:39
Сообщение #20
Спасибо Всем за информацию! Так и сделаю. Можно считать, что тема исчерпана (для меня во всяком случае). Еще раз большое спасибо за информацию
dannat26
сообщение Oct 2 2010, 06:24
Сообщение #21
Пользователь №: 59 876
Приветствую!
Помогите решить заморочку. Есть однополярное бортпитание 28VDC. Надо получить двуполярное питание +/-15V, 1A(max).Просмотрел схемы на 7815 и 7915. Все на основе средней точки от трансформатора.А такового у нас нет.Подскажите схему плз на 7815/7819(если такая имеется.) для преобразования однополярного питания+28VDC в двуполярное +\-15 VDC, 1 A. Очень нужна схема!Надо работу закончить в понедельник...Спасибо!
georgy31
сообщение Oct 2 2010, 09:59
Сообщение #22
Пользователь №: 55 305
Просто подцепите обе к 28 вольтам, а земли на выходе соедините через диоды. Только что бы из 28 получить 15 вольт 1 ампер, к ентим линейникам надо присобачить радиатор квадратов 200.
Microwatt
сообщение Oct 2 2010, 10:19
Сообщение #23
Из: Запорожье
C понедельника берем 50 баксов и- за готовым DC-DC
Во вторник можно открывать книжку и изучать импульсные стабилизаторы. Прямоходовик, например.
tyro
сообщение Oct 2 2010, 10:33
Сообщение #24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Как Вы себе это представляете? (Нарисуйте).
P.S. 15+15 > 28. Чисто линейным решением не получится.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
rezident
сообщение Oct 2 2010, 19:52
Сообщение #25
Не нужны ни $50, ни книжка. Это же очередной студент с "горящей" работой biggrin.gif
dannat26
сообщение Oct 4 2010, 04:17
Сообщение #26
Благодарю всех за коменты. Но задача чисто практическая, а не теоретическая, студентческая biggrin.gif . В тест-бокс нужен источник питания двуполярный +\-15 Вольт.На входе +28 вольт. Схемы пересмотрел. На 7815 и 7915 работать не будет.Для этого нужен транс со средней точкой.А имеется только +28 Вольт постоянки.Заморочка как раз и получается со средней точкой,которая и делает "землю". Хотел бы узнать на счет готовых DC-DC конвертеров. Марку не подскажите.А далее-найдем и договоримся rolleyes.gif ..
tyro
сообщение Oct 4 2010, 06:18
Сообщение #27
Любитель Кошек
http://www.google.ru/search?aq=2&oq=dc...%B5%D0%BB%D0%B8
Проходим по первым нескольким ссылкам и выбираем по вкусу.
rezident
сообщение Oct 4 2010, 06:42
Сообщение #28
http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/info/DKA30B-15%20%28MW%29
dannat26
сообщение Oct 4 2010, 07:38
Сообщение #29
Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 23:42) *
Спасибо Резиденту иостальным тоже!По схемам подключения не подскажите? в схеме тест-бокса идет соединения входной "земли" с COMMON -общей точкой выходного двуполярного напряжения..Заморочек не будет?
dannat26
сообщение Oct 16 2010, 05:46
Сообщение #30
Спасибо всем! Сделали на РТК-25(http://products.cui.com/adtemplate.asp?invky=1003247&brand=v-infinity&catky=328060&subcatky1=248699&subcatky2=380016&subcatky3=)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
