> Острые вопросы по Layout, нужен скрипт
etoja
сообщение Nov 13 2008, 13:31
Пользователь №: 1 952
Нужен скрипт, формирующий файл с координатами центров компонентов поверхностного монтажа. Использовать будем для автоматической паяльной станции.
В Layout есть встроенный скрипт Tools-> Basic Scripting -> Basic Scripts -> 17 Excel Part List Report, который выдаёт не центр компонента, а точку привязки (Origin) компонента (Decal) в библиотеке.
Jul
сообщение Nov 14 2008, 13:05
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Экспортируйте *.asc v.5 в САМ350. И получите координаты центров уже там.
etoja
сообщение Nov 17 2008, 05:17
Это я знаю. Вопрос был о PADS Layout.
Iouri
сообщение Dec 5 2008, 18:14
Пользователь №: 6 707
аналогичная проблема еще требуется ориентация крмпонента. подскажите где можно вобще почитать про скрипты и как ими пользоваться...
спасибо
Nixon
сообщение Dec 6 2008, 08:21
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Про скрипты читать встроенный help и смотреть примеры. Будете поражены открывшимися возможностями.
Вам помочь или не мешать?
ClayMan
сообщение Dec 2 2010, 08:11
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
проблема актуальна. может быть у кого-то уже есть готовый скрипт на этот случай?
etoja
сообщение Dec 2 2010, 09:07
Для одних паяльных станций нужны координаты центра компонента, для других - координаты первого вывода.
При создании декола компонента вы могли точку привязки расположить вообще где угодно.
Почему-то у Ментора не предусмотрено решение такой частой задачи.
Хотя может я просто не нашёл.
Поэтому конвертируем в CAM350.
ClayMan
сообщение Dec 2 2010, 09:20
Из: Беларусь, Минск
в том то и дело, что при создании компонентов точка привязка некоторых не была задана в центре. теперь поменять это уже нельзя, не нарушив разводку.
в CAM я сгенерировал репорт, но как утверждается - это можно осуществить с помощью скриптов. вот любопытно было бы посмотреть на реализацию таким способом. вообще имхо это - недоработка пакета, ибо в том же альтиуме есть такая функция.
Kompot
сообщение Dec 10 2010, 08:23
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Попробуйте этот скрипт. Переименуйте текстовый файл в BAS.
отличия от 17-го: выдает сторону компонента и помещает в номинал имя компонента, если номинал пуст - это потребовали от меня сборщики для автомата.
По сути вопроса: Надо правильно создавать компоненты изначально. Layout понятия не имеет о "центре". Где указали точку привязки, за то место он его и будет брать. И тут даже центр не поможет. Очевидно, вам нужно место для Pick and Place. Не все компоненты можно ухватить за их геометрический центр. Именно поэтому только вы должны решать на этапе создания декали, где у нее эта пресловутая точка.
Прикрепленный файл  26___Pick_and_Place_Report.txt ( 2.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
