> Полосовой фильтр
AmpermasteR
сообщение Jun 29 2010, 08:56
Пользователь №: 56 739
День добрый! Помогите пожалуйста найти полосовой фильтр в районе 100-150 МГц. Полоса пропускания 14 МГц. Важна любая информация - сайты производителей, прставщиков. У AEC и EPCOS таких вроде нет. Заранее благодарен.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
ledum
сообщение Jun 29 2010, 09:12
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Гляньте, например, здесь http://www.triquint.com/prodserv/types/fil...0mhz_family.cfm . Нам их возят без проблем. Дороговаты - наши под $30.
Вам вроде подходят http://www.triquint.com/prodserv/more_info...6070/856070.pdf и http://www.triquint.com/prodserv/more_info...6696/856696.pdf - надо обращать внимание на наличие паразитных полос, но они легко выфильтровываются.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 09:21
VCO
сообщение Jun 29 2010, 10:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё здесь гляньте: http://www.mini-circuits.com/products/filt...m_bandpass.html
Они тоже легкодоставабельные в малых количествах в относительно короткие сроки.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
AmpermasteR
сообщение Jun 29 2010, 13:14
фильтры хороши да вот только потери в полосе не радуют (( всю чувствительность мне загубят. За ссылки спасибо!! Нашел много интересного.
ledum
сообщение Jun 29 2010, 13:17
Из: Киев
Дык Вы так свободно дали допуск по частоте, что я подумал, что ПЧ выбираете. Иначе надо и затухание в полосе и за полосой приводить. Если все-таки ПЧ, то кто мешает поставить сначала roofing filter на LC типа тех же http://www.mini-circuits.com/pdfs/SXBP-140+.pdf или http://www.mini-circuits.com/pdfs/BPF-C141+.pdf , а еще лучше самому посчитать и сделать, ПУПЧ, а потом уже фильтр основной селекции на ПАВ?
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 13:45
AmpermasteR
сообщение Jun 29 2010, 13:46
виноват
в полосе не более 10дБ
при отстройке на 10МГц необходимо обеспечить подавление за 35дБ
ledum
сообщение Jun 29 2010, 13:52
Из: Киев
Цитата(AmpermasteR @ Jun 29 2010, 16:46) *
виноват
Предложение подчисточного LC фильтра - предусилителя - фильтра на ПАВ остается в силе.
AmpermasteR
сообщение Jun 29 2010, 14:08
хотелось бы обойтись одним фильтром.
нешел пару подходящих, посмотрим удастся ли достать.
oleg_uzh
сообщение Jun 29 2010, 14:11
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
отечественные фильтры, вроде неплохие.
http://butis-m.ru/ru/catalog.html
Владимир Алекс
сообщение Jul 18 2010, 11:23
Пользователь №: 52 595
Здравствуйте. Извините, чтобы не открывать новой темы задам пожалуй свой вопрос
имеется не экранированный полосовой фильтр на печатной плате рассчитанный по пр.МВО
с потерями в полосе где то 1.5 дб (диапазон 3см)
чтобы померить ачх подпаяли два кабеля на вход и выход длиной по 20 см. На анализаторе
цепей получили в ж... изрезанную характеристику с потерями от 9 до 12 дб в полосе
пропускания ! Вопросы знатокам- не правильно меряли, или не правильно считали или и то и другое laughing.gif
Green_Smoke
сообщение Jul 18 2010, 15:17
Пользователь №: 53 893
Вы допустили сразу несколько ошибок к ряду...
1. На такой частоте нельзя использовать такое подключение, отсюда и потери такие большие
2. Вы включили в цепь измерения дополнительные элементы (разъемы и СВЧ кабели), которые исказили КСВ. Вот вы и видите изрезанную характеристику.
Для того чтобы измерить характеристики фильтра используйте специальную приспособу. Я для этого диапазона использую коаксиально-полосковые переходы (СРГ-50-751 для метр. резьбы), установленные в стенки корпуса, которыми поджимается топология фильтра. Ну или специальные нестандартные приспособы.
К сожалению под рукой сейчас нет ни одной фотографии. В понедельник выложу...
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
VCO
сообщение Jul 18 2010, 15:54
Из: Kursk
У нас для таких измерений была организована целая маленькая НИОКР - измерительный станок для СВЧ-фильтров. Ушло примерно 3-месяца времени!
А как Вы там считали СВЧ-фильтр в MWO - об этом никому не ведомо. Надо же для анализа проект аттачить! Или рассчитываете на экстрасенсорные способности?
Green_Smoke
сообщение Jul 19 2010, 05:07
Как и обещал выкладываю фотки специального корпуса (НСИ) и приспособы для тестирования СВЧ узлов. В первом случае специально пректируется под конкретную плату, а во втором при некоторой снаровке можно использовать для проверки различных отдельных узлов.
Особо стоит отметить необходима организация хорошей СВЧ земли по обратной стороне. Можно использовать, например, тонкую фольгу или индий для забивания щелей между устройством корпусом снижней стороны.
В таком варианте можно смотреть характеристики вплоть до 18ГГц.
serega_sh____
сообщение Jul 19 2010, 07:36
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Ну до 18ГГц, это у Вас специалисты очень хорошие, у нас максимум 6...8ГГц.
У нас затыкивание индиевой фольги ни к чему хорошему не приводило. Основной проблемой был коаксиально-полосковый переход с воздушным пространством м/у микрополоском - соединителем - корпусом. Особенно когда паяет монтажница не тренированая нами. При затыкивании данный переход получается узкополосным.
Кстати у производителей подобных подключающих устройств (на частотный диапазон до 18ГГц) используют тиски. Там некоторые заморочки с поднимающимися вверх контактами (для разных толщин плат). Плюс некоторые заморочки при сжимании тисков - вначале DUT зажимается в горизонтальном направлении, потом поднимается вверх для СВЧ контакта.
ledum
сообщение Jul 19 2010, 08:31
Сообщение #15
Из: Киев
У нас был 100% контроль групповой пайки на рентгеновском микроскопе (такая себе марахайка со стол размером на базе ч/б телевизора Огонек-2 типо). До этого и индий пихали и лапшу посеребряную между субоснованиями ставили - после термоциклов и климатов все уходило в никуда, как правило. Но когда под входным и выходным полосками нет полости, пусть даже в пару миллиметров диаметром - все работает нормально. И индий не нужен ни на плате, ни между, ни под. В теме о мишках были фотографии устройств 12-14 Гиг Интелсата - забыл сфотографировать дно - почти везде нет там его. Экранная сторона плат и все. А значит и нет и полостей или они слишком велики для данных частот. Хотя в паре коробок платы действительно припаяны, но не прикручены. Или же делается как у нас в старину, 25 лет назад, - каждая плата на субосновании без пузырей через плакированные свинцом прокладки (уже забыл, зачем свинец), а между субоснованиями лезвие не проходит, т.е. меньше 0.1мм. Ну и неплоскостность и корпуса и субоснований - на пределе возможностей наших западногерманских ЧПУ.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 19 2010, 08:37
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.02947 секунд с 7
