> Перепутал пины от RTL8201 к RJ-45
Алексей Савченко
сообщение Jun 30 2010, 19:19
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 39 704
Здравствуйте!
Делал макет для устройсва на базе AT91SAM7X + RTL8201BL, но при этом перепутал пины трансформатора в RJ-45.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 72.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Когда перепутал была картина, что ЛИНК все время светится и Link 100/ACT мограл постоянно, а когда подключался кабель, то оба гасли.
Когда же перепаял по схеме Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 72.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
, то ничего не горит ни при каком случае
Возможно ли, что при первом включении повредилась микросхема?
Программа для RTL8201 верная. т.к. отлаживалась на заводском отладочнике и работала. Пробовали делать loopback control for PHY loopback, но данные не возвращаются, прерывание не вызывается(в рабочем отладочнике работало). На сколько я понимаю при этом микросхема отключатся от внешних выходов. Возможно ли, что RTL8201 повредилась, или причина, где то еще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.02538 секунд с 7
