> Не определяется кристалл, Что делать?
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2005, 06:17
Пользователь №: 5 709
После некоторых манипуляций с fuse битами с AVR перестала читаться сигнатура. Может быть я эти биты ошибочно сконфигурил на внешний генератор. В документации сказано, что если fuse биты неправильно выставлены, то единственный способ оживить кристалл это подать на XTAL1 частоту. Можно как-то без него обойтись? Пользуюсь программатором AS2. Выставляю эти биты как нужно, записываю. Программатор говорит, что всё ОК. Но при попытке считать или проверить их ругается, что выставленная и считанная сигнатуры не соответствуют. И как проверить из-за битов моя проблема или в чём-то другом??
Ответов (1 - 12)
andrvisht
сообщение Sep 7 2005, 06:27
Пользователь №: 8 064
Вот еще один способ:
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
ну или JTAG если поддерживается и случайно не отключен
micci_n
сообщение Sep 7 2005, 06:40
Пользователь №: 6 981
вну не знаю какой именно тут глюк - но похоже вырубил внутренний и внешний генераторы
а когда эти фьюзы выключены - то по умолчанию тактировать можно только от внешнего генератора
поэтому придется наверное пробовать от внешнего генератора подавать
JokerTM
сообщение Sep 7 2005, 07:09
Пользователь №: 7 308
Насколько я помню если программировать программатором AVReAl
http://ln.ua/~real/avreal/index.html
то там есть возможность подавать сигнал тактирования с программатора
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2005, 07:13
А что, программатор не может без внешнего генератора запрограммировать фьюзы как нужно?
У меня ATMega48, там JTAG нет. Кристаллов у меня 10. Все рабочие, проверял.
Я пытался выставить внутренний RC генератор на 4 МГц. Они так же как и у ATMega32 выставляются?
Увы AVReAl нет у меня. Работаю с AS2.
IgorKossak
сообщение Sep 7 2005, 07:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Может, т. к. новые МК (ATMega48 в частности) обычно поставляются с fuse битами, запрограммированными на использование внутреннего RC генератора.
Речь идёт о случайной их установке на внешнее тактирование самим пользователем.
Что касается назначения битов для конкретного МК, то не следует полагаться, что оно будет такое же, как и у какого-то другого. Читайте обязательно описание.
Petka
сообщение Sep 7 2005, 18:57
Пользователь №: 7 886
Мне удавалось оживить кристалл, который не программировался после манипулций с Fuses. Метод прост: вешается кварц (я брал на 2Mhz) на XTAL1 и XTAL2, и кондюки на землю, после чего всё благополучно програмируется.
arttab
сообщение Sep 8 2005, 01:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если выставили на внешний генератор, то ни чего записать или считать с мк без подачи внешней частоты не выйдет. Или не правильно описали ситуацию или мк поврежден или ошибки при передачи данных (может шнурок длиноват) или что то еще.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
JokerTM
сообщение Sep 8 2005, 07:50
Так адаптер можно за час смастерить, а прогу на сайте скачать smile.gif smile.gif
nml
сообщение Sep 8 2005, 10:25
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Перестала читаться только сигнатура или вообще МК не входит в режим программирования?
Я на днях столкнулся с интересным глюком Меги8535 - все работает, но не читается сигнатура и настроечные OSCCAL байты. Надо в программатор добавить возможность задавать тип МК ручками...
Кстати, сталкивался ли кто с такой ситуацией - хотелось бы знать, может это глюк совсем уж единичный и не стоит под него программу дорабатывать...
Oleg_IT
сообщение Sep 8 2005, 10:46
Программатор AS2. В ручную ставлю сигнатуру. Пробую писать программу. Пишет. При проверки ошибка. Сигнатуру не читает.
Купил в Чипе генератор на 4МГц. Подаю эти МГц на XTAL1. Подаю, убедился по осциллографу. Не оживает. Может последовательность не та? У меня есть живые платы, с них срисовываю фьюзы, но всё равно сигнатура FF FF FF.
Sergio66
сообщение Sep 9 2005, 08:10
Пользователь №: 2 526
[/quote]
Есть еще такая особенность, кристаллов, я сталкиваюсь с ней постоянно для М8, М16 и М32 - первое программирование (после покупки, т.е. самое первое) происходит только на самой маленькой скорости, ну максимум на второй. Дальше - все нормально. И сигнатура читается только на этой скорости. Это справедливо для AS2. про другие говорить не буду - не знаю. Попробуйте уменьшить скорость программирования.
vzyk
сообщение Sep 9 2005, 17:39
Группа: Validating
Пользователь №: 8 208
Kvarc tam ne priciom. AVR zdox uzhe. No esli vozmozhno chto-to pisatj/scitatj s nevo - ne beri vnimanie na Signature - byvaet ctho toljko SIgnature ne rabotaiet, a vsio ostaljnoe rabotaiet.
Escio vnimatieljno pasmotri na Reset - mnogo probliem imiel s programmirovaniem kogna reset ne sovsiem xorosho sdielan byl.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
