6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проект по переводу документации Nios II, http://www.naliwator.narod.ru/
Nixon
сообщение Feb 6 2011, 15:22
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да, была в "шапке". Закрепил повторно.
Вам помочь или не мешать?
naliwator
сообщение Feb 7 2011, 11:35
Сообщение #17
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Цитата(torik @ Feb 4 2011, 17:34) *
Поелзно, я раньше не пользовался таким методом, а шил ниосовским флеш-программером также через консоль. Хорошо бы добавить в эту "памятку" и такой метод. А может даже и приложить шаблон батника...
Вроде такого, только с пояснениями
Вы всегда живо откликаетесь на мои посты, спасибо.
Пробую Ваш метод, на стадии проверки связи с EPCS возникает строка
"No EPCS registers found"
Я так понимаю, что скачать прошивку не получится?
Из каких соображений задаётся base=1800?
torik
сообщение Feb 8 2011, 18:13
Сообщение #18
Пользователь №: 10 359
base=1800 - как в системе SOPC получилось, так и написал.
В смысле скачать с EPCS в файл? нет проблем, можно и сравнить...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
naliwator
сообщение Feb 9 2011, 08:28
Сообщение #19
Из: Kolpino
Размести перевод SOPC Builder. 9. PIO Core.
Описывается аппаратная и программная модель ядра PIO, предназначенного для организации интерфейса между Avalon-MM и портами ввода-вывода FPGA логики либо устройств, подключенных снаружи FPGA.
naliwator
сообщение Feb 14 2011, 10:20
Сообщение #20
Из: Kolpino
Разместил перевод Nios II Software Developer’s Handbook. 7. Developing Device Drivers for the Hardware Abstraction Layer
В этой главе описано, как разрабатывать драйверы устройств и интегрировать их в слой аппаратной абстракции (HAL). Приводятся рекомендации по написанию драйверов для классов устройств: с символьным режимом, файловой подсистемы, таймеров, флеш и DMA памяти, эзернет. Отдельное место в главе занимает описание драйвера для собственного устройства, не попадающего явно под один из перечисленных классов, и процесс его интеграции в HAL. Описывается методика замены драйверов устройств по умолчанию.
chirik
сообщение Feb 27 2011, 16:35
Сообщение #21
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Добрый день!
Большое спасибо за перевод статей у вас на сайте! Но у меня есть проблема, не могу найти файл: nios2_quartus2_project, может кто ссылку даст? Было бы замечательно, если необходимые файлы проектов лежали рядом с pdf.
naliwator
сообщение Feb 28 2011, 08:23
Сообщение #22
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Feb 27 2011, 19:35) *
Добрый день!
Страница с литературой по Nios II на сайте Altera (здесь). Пример проекта (здесь).
Это я делать не вправе, с другой стороны - не ленитесь!
chirik
сообщение Feb 28 2011, 19:38
Сообщение #23
Из: Карелии
Спасибо! Теперь можно приступать за работу)
PS Жаль, что Altera удаляет старые версии файлов. Например к AN459 файл проекта под QUARTUS 9.0 уже не найти...(
Сообщение отредактировал chirik - Feb 28 2011, 19:39
naliwator
сообщение Mar 2 2011, 10:55
Сообщение #24
Из: Kolpino
Если вы внимательно посмотрите на страницу загрузки, то увидите:
Embedded Documentation One-Click Download
* Version 10.1 (.zip)
* Version 10.0 (.zip)
* Version 9.1 (.zip)
* Version 9.0 (.zip)
* Version 8.1 (.zip)
В этих архивах содержатся примеры для предыдущих версий Quartus II.
chirik
сообщение Mar 3 2011, 08:31
Сообщение #25
Из: Карелии
Эти ссылки я видел, и файлы скачивал. Например, скачиваем Version 9.0 (.zip) открываем AN459, читаем: Extract the an459_software_80.zip - в Version 9.0 (.zip) этого файла нет (лично я не нашел), скачиваем Version 8.1 (.zip) там тоже его нет, и где бы его взять? В архиве Version 9.1 есть файлик an459_91.zip, но у меня QUARTUS 9.0, после этого я и сделал вывод, что под 9.0 файлы не найти, может я конечно ошибаюсь?
naliwator
сообщение Mar 3 2011, 09:04
Сообщение #26
Из: Kolpino
Скорее всего в примере не затронуты изменения, введённые в Quartus 9.0. Предполагаю, что поэтому в архиве и содержится файл версии 8.0.
chirik
сообщение Mar 3 2011, 11:47
Сообщение #27
Из: Карелии
naliwator
сообщение Mar 3 2011, 12:01
Сообщение #28
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Mar 3 2011, 14:47) *
Я нашёл его в документах к версии 9.1.
В документах к версии 10.0 значится an459_91.zip.
chirik
сообщение Mar 3 2011, 12:34
Сообщение #29
Из: Карелии
Так он под QUARTUS9.1 в 9.0 не пойдет...
naliwator
сообщение Mar 3 2011, 12:38
Сообщение #30
Из: Kolpino
Пример an459_software_80.zip
Прикрепленный файл  an459_software_80.zip ( 29.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
