> Как выходить и входить в режим передачи данных?
juvf
сообщение Jul 2 2010, 08:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
вобщем модем принимает звонок. От модема получаю RING. Даю команду снять трубку ATA. в ответ получаю что-то типа CONNECT 9600. При получении такого сообщения на экран вывожу пиктограмму"Трубка снята". Теперь гоняю данные через модем как по RS-232. Но, вдруг модем выключили. По хорошему нужно пиктограмму сменить на "Модем выключен". Как понять что модем выключен?
Можно вывести его из режима передачи данных (+++) и спросить чтонибудь, например AT+CREG? и если он не ответил то меняй пиктограмму? Но как потом вернуть модем в режим передачи данных? Не могу найти такой команды. (((
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
