3 страниц V  < 1 2 3 >
> EB-500
DSP-Starter
сообщение Aug 3 2010, 19:32
Пользователь №: 55 549
Активная.
GA-240 - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1067505
Как видно с антенны торчит проводок с разьемом. Ответную часть для этого разьема (это U.FL-R-SMT) к нам пока не дошли. Поэтому мы проводок этот разъем режем и припаиваем к контактным прощадках наглухо. Может ли это быть причиной снижения чувствительности?
M_Z
сообщение Aug 3 2010, 20:18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(DSP-Starter @ Aug 3 2010, 22:32) *
Активная.
каково расположение антенны и приемника? если активная антенна расположена близко от приемника, возможно возбуждение, особенно если тракт от кабеля до приемника не очень хороший.
вторая возможная проблема, это перегрузка модуля. для активной антенны лучше брать модуль без входного усилителя.
DSP-Starter
сообщение Aug 3 2010, 21:00
Да пол милиметра буквально.
Как это избежать?
GA-240 и EB-570 это от одного производителя. и в китах я видел.
а то что резан провод, он все же снижения чувствительности не дает? Т.е. если припаять разъем, чувствительность возрастут?
M_Z
сообщение Aug 4 2010, 08:49
Сообщение #19
Из: Гродно РБ
Как это избежать?
если выход кабеля вблизи самой антенны, то это вероятно и есть проблема.
для теста попробуите вместо антенны подпоят кусок провода, реально оно работает неплохо.
если заработает лучше то значит проблема в антенне.
если у вас антенна располагается вблизи GPS модуля, то антенна должна быть пасивной
DSP-Starter
сообщение Aug 4 2010, 12:23
Сообщение #20
В общем нужно купить разъем и протестировать. Да модуль и антенна вблизи. Да и может это важно, я забыл указать, что это портативное устройство размером 5 см на 5 см.
Проводили тесты с пассивной. стартует вроде быстро. Но при тестах в индустриальном городе, где много высоток очень большие разбросы, к примеру я иду по одной стороне улицы, а на карте рисуется что я десятки раз перешел улицу. С активной антенной таких проблем нет. Но вот при недвижении координаты ищутся за 2минуты, а при хотьбе за 20 минут. Но там ещё раз повторюсь 10 сантиметровый кабель который торчит с антенны разрезан до3 сантиметров и припаян намертво.
M_Z
сообщение Aug 4 2010, 12:57
Сообщение #21
Из: Гродно РБ
вобще то в близи высоких зданий определение координат может быть с большой ошибкой, до сотни метров. проблема в том что может приниматься сигнал не прямой а отряженный от спутника. и если для определения координат используется отраженный сигнал, то и возникает ошибка. в различные промежутки времени, поскольку спутники меняют свое положение, то влияние переотраженного сигнала меняется. и поэтому сегодня может быть так а завтра все по другому. на самом деле не принципиально антенна активная или пассивная. активная делается для компенсации потерь в кабеле, для выносной антенны.
а то что при активной антенне и коротком кабеле проблемы генерации могут быть, так это так. таким образом делают глушилки GPS. берут активную антенну, запитывают ее через проводок в несколько сантиметров, все приемники вблизи перестают определять координаты.
DSP-Starter
сообщение Aug 4 2010, 13:11
Сообщение #22
При тестировании в плане разброса координат активная антенна, которую я указывал дала результаты на порядок выше.
У меня такой вопрос, а в плане потребления активная жрет намного больше?
Сообщение отредактировал DSP-Starter - Aug 4 2010, 13:15
M_Z
сообщение Aug 4 2010, 18:27
Сообщение #23
Из: Гродно РБ
по поводу что активная на порядок выше, не верю. я сам немало тестил устройства как с пассивной так и активной антенной. все зависит от многог другого, в какой то степени от кострукции самой принимающей антенны(керамики), расположения, подключения антенны к модулю, тип модуля и т.д.
а по потреблению, то конечно активная потребляет а пассивная нет. но при активной антенне нужно брать ЕВ500 без входного усилителя, в итоге будет тоже потребление. а вобще то потребление в гораздо большей степени зависит от выбота типа модуля.
DSP-Starter
сообщение Aug 5 2010, 21:05
Сообщение #24
Такой вопрос: какого потребления вы добились с EB-500/EB-570 c активной/пассивной антенной?
Очень инетесно сравнивать со своими значениями? Кстати есть какие-то рекомендации по сохранению дефицитного тока при работе с EB-500/EB-570?
Клим
сообщение Aug 11 2010, 07:39
Сообщение #25
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Проверил EB-500 с пассивной керамической антенной 13x13mm: первый раз после совсем холодного старта ($PMTK104*37) в глубине комнаты поймал спутники за 2-3 минуты. Но больше такого не получалось. Зато на подоконнике уже ловит отменно. При том, что Sirf3 и U-BLOX4 с большей антенной могут по полчаса искать спутники.
ovik89
сообщение Aug 15 2010, 14:34
Сообщение #26
Пользователь №: 40 659
распаял eb-500 на самодельной плате прпаял активную антенну работает замечательно однако если эту антенну закрепить с обратной стороны платы перестает ловить - значит нельзя так закреплять антенну?
M_Z
сообщение Aug 15 2010, 19:32
Сообщение #27
Из: Гродно РБ
активную антенну нельзя располагать вблизи модуля. я от этом уже писал. и не советую искать приключений. иногда оно и может заработать, но если вы хотите устойчивой работы, то так делать нельзя
Клим
сообщение Aug 16 2010, 03:58
Сообщение #28
А какой смысл ставить активную антенну, если она устанавливается непосредственно возле модуля ?
DSP-Starter
сообщение Aug 23 2010, 08:41
Сообщение #29
А кто-нибудь конфигурировал EB-570? А то я выполняю комманды а от него нет реакции.
$PMTK314,0,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2C
$PMTK500,5000,0,0,0,0*1E
Подскажите что я делаю не так? Какие комманды вы подавали на вход и они работали?. пришлите ради примера.
M_Z
сообщение Aug 23 2010, 11:15
Сообщение #30
Из: Гродно РБ
я шлю вот такую:
"$PMTK314,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0*28\r\n"
работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
