> Зарядное для блока батарей на 11.1 вольта / Нужна Схема, Есть у кого простенькая схема для заряда Литий-Ионов
Люстэн
сообщение Jun 28 2010, 16:18
Из: UA, Севастополь
Пользователь №: 58 179
САБЖ. Нашёл банки от ноутовских батарей. Не поленился нарисовать схемку. В наличии солнечная батарея, которая будет это заряжать.
Есть ли у кого-то схема зарядного устройства для такой конструкции, Чтобы избежать перезаряда банок ???
sera_os
сообщение Jun 28 2010, 17:40
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А какая у Вас солнечная батарея? Напряжение, мощность?
И еще, общий "+" и два "-", это так организовано в батарее(Li-Ion)?
Microwatt
сообщение Jun 28 2010, 17:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если это банки найденные порознь, то соединяйте все 6 последоватеьно. Проблема слежения за каждой банкой не снимается, но хоть в общем зарядник проще будет. Чем выше напряжение, тем выше КПД.
GetSmart
сообщение Jun 28 2010, 18:46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Похоже на аккум 5600 от EEE PC 100x.
А солнечная батарея какую напругу выдаёт на холостом и сколько в ней пластин?
Andr2I
сообщение Jul 6 2010, 19:20
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Подозреваю, что используется два протектора с самостоятельныит ключами для каждой ветки.
Вроде как схема батареии не позволяет следить за каждой банкой. Для чего это нужно - выравнивание характеристик принудительным разрядом, как
http://www.cypress.com/?id=1021&rtID=5&rID=23
или еще зачем?
Почему с ростом напряжения растет КПД?
Microwatt
сообщение Jul 6 2010, 21:56
Из: Запорожье
Потому что все потери растут квадратично от тока.
Andr2I
сообщение Jul 7 2010, 05:03
Из: Тверь
А если нагрузка на 90% кормиться от 1,5В (ядро ARM или ПЛИС)?
Что выгоднее - понижать с 12В или с 4В?
Например у http://www.ti.com/lit/gpn/tps62200 и http://www.ti.com/lit/gpn/tps62007
с ростом входного напряжения эффективность падает.
Microwatt
сообщение Jul 7 2010, 07:59
Из: Запорожье
А откуда это видно? Задача сформулирована - съем энергии с солнечной батареи.
Вот в рамках поставленной задачи и обсуждаем.
Если выход нужен на полвольта - давайте , оглашайте ВСЮ задачу.
Andr2I
сообщение Jul 7 2010, 12:44
Из: Тверь
Задача сформулирована не полностью - согласен. Но "съем" без потребления не бывает.
Автор топика взял типовую батарею от ноутбука. В ней (если схема верна rolleyes.gif ) отсутсвует контроль отдельных банок. Вообще похожих схем , без контроля отдельных банок встречал довольно много. Было бы интересно услышать мнение о необходимости контроля отдельных банок (понятно что с ним лучше )?
Microwatt
сообщение Jul 7 2010, 16:06
Из: Запорожье
А зачем слушать? Все равно, слова никого не остановят.
Если имеете доступ к симулятору - нарисуйте 3-5 банок разной емкости (ну, на 5-10% разной) последовательно и попробуйте их позаряжать - поразряжать от одного источника. Потом введите еще разный саморазряд банок в модель.
Циклов через 10-15 батарея будет угроблена.
Andr2I
сообщение Jul 7 2010, 19:42
Из: Тверь
Работал с designlab, затем в ORCAR 9.2 - сейчас глянул - модельки аккумулятора нет. Вообще совет очень хороший! beer.gif
Где бы еще спайс-модель стянуть Li-ion и Li-pol (кроме максимального напряжения так и не понял в чем разница между ними rolleyes.gif )? Может гугль поможет...
Microwatt
сообщение Jul 7 2010, 21:55
Из: Запорожье
Да корректной модели аккумуляторов нет, или я просто не встречал.
. Но для общего представления качественной стороны процессов поставьте просто конденсатор. Считайте что амперчас - микрофарада, а микросекунда - час. или что-то вроде.
Поставьте ему внутреннее сопротивление, последовательное и параллельное, чтобы имитировать саморазряд.
Все будет видно. Как только одна банка зарядилась до 4.4, а другая до 4.0 или разрядилась одна до 2.6. а другая до 3.4 - считайте батарея сдохла.
Ну, можете и другие номиналы взять, "кислотные". У меня раза три умерла батарея из трех 12-вольтовок и пару раз - шуруповертная из 6 свинцовых 2-вольтовых отдельных "пальчиковых". Посмотрел я на них напряжение - да, 2шт - разрядились насмерть, хотя общее напряжение батареи еще было на что-то похоже, выше 10вольт.
Эксплуатировалось же все с "фирменным" зарядником..
Без выравнивания банок можно работать только с неглубокими разрядами (30%?). И лишнее при заряде будет просто "выкипать" на банках с меньшей емкостью.
Andr2I
сообщение Jul 8 2010, 04:40
Из: Тверь
На счет свинцовых - практически во всех УПСах стоит свинцовый аккумулятор на 12В (батарея). Я такой разбирал - выравнивания не заметил (возможно какое-то ну очень хитрое rolleyes.gif ) - тупо соединены банки. Умирают очень редко...
Если вернуться к Li-ion, то очень интересно Ваше мнение на счет параллельного соединения банок.
В ноутбуках это очень распространненое явление http://habrahabr.ru/blogs/DIY/95631/
Microwatt
сообщение Jul 8 2010, 07:50
Из: Запорожье
Умирают в УПС редко, потому что офисные УПС включаются и разряжаются редко. Разрядите батарею "до нуля" и не начните заряжать в течение 30 минут - погибнет. или половину емкости потеряет.
Параллельное соединение вроде теоретически ничем не грозит. Все банки работают, как могут, не перезаряжаются и не разряжаются глубже других.
MaslovVG
сообщение Jul 8 2010, 10:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Однако суммарная ёмкость такой батареи будет ниже суммы ёкостей банок,
в результате неизбежного разброса ЭДС банок (вследсвии отклонений техпроцесса изготовления и различныз загрязнений исходных материалов). Опять же будет недозаряд или перезаряд отдельных банок однако это менее опасно чем при последовательном соединении вследсвии перетекания заряда из банки в банку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
