> Чем заменить емкостной датчик уровня РОС-101 для контроля уровня зерна?
Laksus
сообщение Jul 11 2010, 14:32
Пользователь №: 5 069
___
Есть пропариватель зерна, периодического действия, загрузка через верхний люк, выгрузка через нижний. В нем используется датчики уровня РОС-101 для контроля нижнего и верхнего уровня.
Эти датчики состоят из первичного и вторичного приборов. Выход с первичного прибора частота примерно 15...20 кГц. При наличии зерна частота изменяется примерно на 2 кГц по сравнению с пустым. А вторичный прибор измеряет частоту сигнала и включает-выключает реле в зависимости от частоты.
Проблема в том, что частота пустого датчика иногда изменяется сама по себе, поэтому время от времени надо подстраивать частоту срабатывания, для подстройки используется переменный резистор на вторичном блоке.
Может ли кто подсказать какие еще, кроме РОС-101 приборы можно использовать для контроля уровня в описанном пропаривателе, емкостные, вибрационные, может еще какие есть варианты. Интересуют приборы за цену порядка 100, максимум 250 долларов, которые можно купить в Харькове, или в Украине. Интересует также возможность самодельного варианта датчика уровня (лицензий и т.п. не требуется).
Deka
сообщение Jul 18 2010, 13:23
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
У меня на хлебозаводе уровень муки контролируется при помощи емкостных датчиков имеющих дискретный выход (вкл.выкл) и при помощи датчиков уровня флажкового типа. Выбирайте любой. Гугл легко найдёт продавцов. В емкостных датчиках подстраиваю только чувствительность.
Aiva
сообщение Jul 19 2010, 06:26
Пользователь №: 29 631
Скажу честно, зерно не мерял smile.gif. Но при взгляде со стороны на эту проблему, я бы поставил светодиод (лазер) с фотоприемником. Когда уровень зерна превысит допуск, тут же луч перекроется и включается реле. Это просто сделать аппаратно, а программно - еще проще.
jasper
сообщение Jul 19 2010, 08:14
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Что касается самодельного варианта, то я бы попробовал применить ультразвуковые датчики.
Сообщение отредактировал jasper - Jul 19 2010, 08:32
ASZ
сообщение Jul 19 2010, 09:35
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Оптика не пойдет - пыль.
muravei
сообщение Jul 19 2010, 12:20
Пользователь №: 7 591
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=608768
Aiva
сообщение Jul 20 2010, 14:40
Да, ультразвук, похоже, вариант получше.
сообщение Jul 20 2010, 16:00
Пользователь №: 11 287
Laksus
сообщение Jul 29 2010, 06:24
Спасибо ответившим.
Я на данный момент определился, хочу вместо верхнего и нижнего датчиков уровня использовать только один, верхний (флажковый самодельный), а выгрузку зерна буду определять не датчиком уровня, а датчиком потока зерна (небольшой стержень вставленный в выгрузную трубу, наружный конец которого будет подниматься при выпуске зерна) и таймером. Надеюсь, что такой вариант будет работать более надежно, наверняка узнаю через пару недель, когда начнется сезон.
___
Цитата(Deka @ Jul 18 2010, 16:23) *
У меня на хлебозаводе уровень муки контролируется при помощи емкостных датчиков имеющих дискретный выход (вкл.выкл) и при помощи датчиков уровня флажкового типа. В емкостных датчиках подстраиваю только чувствительность.
Не могли бы Вы более подробно рассказать о флажковых датчиках. Наименование, фото или рисунок.
Вот поэтому я и хочу заменть, чтобы не подстраивать, "поставил и забыл". Для муки может проблемы это не составлять, так как более ровные условия, а в пропаривателе при начале работы температура датчика и зерна может быть около нуля и малая влажность, при последующих загрузках температура бака порядка 70 оС, а зерна комнатная, при выгрузке температура 100 оС и конденсат.
___
Проблема даже не в пыли, скорее всего если излучатель и приемник будут близко, около сантиметра, и излучающая и приемная площадки не очень маленькие, то оседание пыли не вызовет проблем, так как при выгрузке поверхности будут протираться зерном.
Проблема во первых в том, что при пропарке температура поднимается до +150 оС и давление до 3 атмосфер, а во вторых нижний датчик сильно трет зерном при выгрузке и он будет быстро изнашиваться. Я сумневаюсья, что есть оптроны для таких условий.
___
Те ультразвуковые, что я встречал в каталогах, очень для меня дорогие. Соответсвенно сомневаюсь, что можно сделать самодельный. Я прикидывал самодельный вариант не "излучатель-приемник", а вариант стального стержня проходящего через фторопластовую втулку и выступающего из нее на обе стороны на примерно равную длину. Тогда если возбуждать колебания свободного конца (электромагнитом, или пьезокристалом), то, вероятно, измеряя колебания свободного конца можно будет определить находится ли второй конец в воздухе, или чем-либо засыпан. Но мне показался этот вариант сложным и, подозреваю, он будет капризным. Поэтому буду делать максимально простой - флажковый.
Сообщение отредактировал Laksus - Jul 29 2010, 06:31
NMN
сообщение Aug 17 2010, 08:42
Пользователь №: 58 957
посмотрите вот этот вариант http://teko-com.ru/replacement_main/replac...roducts/view51/
ASZ
сообщение Aug 18 2010, 01:34
Из: Донецк, Украина
Цитата(Laksus @ Jul 29 2010, 09:24) *
skipped...
Насколько помню, для контроля уровня зерна раньше использовались вибрационные датчики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
