> проблема использования оптопар на ATMEGA16
Kannikkiy
сообщение Jun 24 2010, 10:21
Пользователь №: 42 777
Здравствуйте!
Используем атмегу16 для управления рэле (РЭС-15) через оптопары WB-104I4C. Микроконтроллером управляем с компьютера через ком-порт. МК присылает отклик на команды. При питании от батареи (4.5 В) рэле срабатывают уверенно и приходит отклик, однако, при подаче напряжения с блока питания на КРЕН5А (LM7805) рэле не срабатывает как положено ("дребезжит") и отклик не приходит.
В чем может быть причина такого поведения схемы?
MrYuran
сообщение Jun 24 2010, 10:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Напряжение маловато для реле, ему 9В надо для нормальной работы
prottoss
сообщение Jun 24 2010, 11:13
Пользователь №: 3 659
А топикстартер говорит что от батарейки работает на 4.5 вольт. Так что, похоже, не в напряжении дело.
Цитата(Kannikkiy @ Jun 24 2010, 17:21) *
Можете схему показать?
GDI
сообщение Jun 24 2010, 11:44
Пользователь №: 5 008
Осциллографом на питание надо бы посмотреть в момент включения рэле, провал там наверняка есть при питании от источника.
haker_fox
сообщение Jun 25 2010, 00:07
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Kannikkiy @ Jun 24 2010, 19:21) *
Попробуйте отключить реле физически, приходит ли отклик в этом случае? Если да, то источник питания не способен выдать требуемый ток или 7805 включена не верно (должны быть шунтирующие конденсаторы 0,1 и 0,33 мкф, а также электролиты). Кстати, что Вы используете в качестве источника питания?
Выбор.
Kannikkiy
сообщение Jun 28 2010, 11:47
реле гальванически развязанно от мк и питается от отдельного блока.
кренка (7805) включена правильно. пробавали как наши крен, так и импортные.
питание: транс - мост - кренка.
С1 - керамический, 104
С2 - электролит 10 мкФ 63 В
R1 - 270 Ом.
Возможно необходимо установить фильтры дроссели. Будем пробовать с импульсным блоком питания от ноута.
MrYuran
сообщение Jun 28 2010, 12:12
Из: Н.Новгород
10 мк - маловато будет.
Да и по 5В неплохо бы электролит поставить.
Сергей Борщ
сообщение Jun 28 2010, 12:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А почему оно не зашунтировано диодом?
Kannikkiy
сообщение Jun 28 2010, 13:11
Это не требуется по схеме.
Сейчас попробовали запитать от импульсного блока (от переносного жесткого). Все работает. Скорее всего это вызвано наведением помехи из сети. Будем пробовать кандеры большей емкости
haker_fox
сообщение Jun 28 2010, 13:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Kannikkiy @ Jun 28 2010, 20:47) *
Уважайте, пожалуйста участников форума и не выкладывайте схемы абы как рисованные. Посмотрите в даташит, как рекомендует включать 7805 производитель и сравните с тем, что нарисовали Вы.
QUOTE (Kannikkiy @ Jun 28 2010, 22:11) *
Схема тут не причем. ЭДС самоиндукции просто может пожечь транзистор, вот и все. Решение с диодом классическое и оспаривать его применение следует более аргументированно, чем "не требуется".
Боюсь, это борьба с последствиями, а не с источником проблемы.
Выбор.
rezident
сообщение Jun 28 2010, 15:41
Пользователь №: 3 882
Kannikkiy, укажите где у вас в схеме присутствует и где отсутствует гальваническая связь? МК от ПК изолирован? 12В откуда берется? Какая связь между БП 12В, БП 24В и ПК? ПК заземлен? Я предполагаю, что у вас комп не заземлен и не изолирован по интерфейсу связи с МК, поэтому в питании МК присутствует синфазная помеха относительно земли (заземления) с которым как-то связан БП 12В.
wwweider
сообщение Aug 24 2010, 05:10
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
кондёр питания реле маленький 100 пудов генератор получается... часто встречал такое
Microwatt
сообщение Aug 24 2010, 07:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Реле включается транзистором оптрона? Если так, то крепко сомневаюсь в токах. Вряд ли МК способен прокачать требуемый для управления ток. Ну и обмотка, как уже говорилось, без диода - грубое нарушение.
Хорошо бы пояснить какой ток рассчитан на лог выходе МК и какой ток максимально потребляет обмотка реле. Это просто оптрон или оптореле с усилителем тока внутри?
Совершенно ясно, что "кренка" и ее фильтры тут ни при чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
