> Подавление помех при коммутации индуктивной нагрузки, Может кто подскажет рецепт счастья без помех.
DmitryDI
сообщение Jul 13 2010, 06:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 789
Разработано многоканальное устройство с дискретными выходами. На плате установлены реле и схема управления. Контакты реле замкнуты RC (120 Ом и 10 нФ) – цепочкой для гашения искры.
Далее к устройству подключаем контактор постоянного тока 220В (50мА). При коммутации (отключении контактора) в цепи питания возникают помехи, приводящие к сбою в цифровой схеме (она полностью гальванически развязана от реле и по питанию). Диод на контакторе спасает, но начальству не нравиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
