> Bottom pad should be solder to ground
Станис
сообщение Jul 16 2010, 06:16
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Цитата(defunct @ Jul 15 2010, 23:14) *
Да и предделитель нужно убрать, он делит частоту любого осцила.
Как?
В даташите еще написано "Bottom pad should be solder to ground" и вот я немогу понять каким образом это сделать?
Ответов (1 - 4)
Палыч
сообщение Jul 16 2010, 10:19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Станис @ Jul 16 2010, 10:16) *
Как?
Это - такой же fuse как и остальные - программируется/стирается аналогично.
Если нет сильных помех - можно голову не морочить.
zltigo
сообщение Jul 16 2010, 10:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Палыч @ Jul 16 2010, 13:19) *
Не говорите глупостей.
QUOTE (Станис @ Jul 16 2010, 09:16) *
Те, кто будет разводить - сделают pad и шаблон для нанесения пасты. Те, кто будет паять, те нанесут пасту и припаяют, как обычно. Если для наколеного производства выбрали ATmeg-у в таком корпусе, то сам себе Буратино - делайте под падом металлизированное отверстие/группу отверстий и заливайте припоем.
ledum
сообщение Jul 16 2010, 11:09
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Ой откуда это вдруг упало? На макетировании мы делаем так http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=710626 . При ЛУТ узкими (0.5-1мм) фольговыми полосками обворачиваем отверстие его диаметр порядка 2-3мм, в зависимости от размера термал пада деталюшки, чтобы получилась ромашка с лепестками где-то в 0.5мм длиной на каждой стороне. До 3Гиг катит, дальше просто не проверяли.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 16 2010, 11:12
Станис
сообщение Jul 19 2010, 04:32
Из: Perm
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
