6 страниц V   1 2 3 > »
> Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы.
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 13:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо записать аналоговый сигнал для последующего анализа, в интернете наткнулся на самодельный лог. анализатор, перерисовал схему, хочу развести плату.
Можно купить готовое, можно заказать конструктор, можно заказать только плату, но я привык воровать абрикосы с дерева нач. гаражного кооператива, а в кинотеатре садиться на первый ряд.
Нужно сделать самому, и самое главное - сделать хорошо!
Вот нарисовал схему к прибору, буду пробовать разводить плату, но кроме самой техники пользования программой (в данном случае речь идет об Altium Designer) необходимо правильно разложить земли и компоненты.
Какие основные требования предъявляются к такого рода устройствам? Где почитать в доступной форме о разводке плат?
Посмотрите пожалуйста саму схему, может есть замечания или ошибки? Спасибо!
Сообщение отредактировал rezident - Jul 16 2010, 18:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 46.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 18:16
Из: Украина, Киев
Подредактировать уже не получается, может быть модератор поправит: в слове "трасировке" из названия темы два "с"
Cyber_RAT
сообщение Jul 18 2010, 11:10
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
первоисточник схемы не подскажите?
Буратино
сообщение Jul 18 2010, 19:01
Из: Украина, Киев
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692
=AK=
сообщение Jul 19 2010, 01:28
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Ваш "логический анализатор" - это медленное устройство. В отличие от настоящего логического анализатора, к разводке вашего устройства никаких особых требований не предъявляется. Если хотите получить гарантированно хороший результат, то разведите его на четырехслойной плате, один внутренний слой сделайте землей, другой питанием, сигналы на наружных слоях.
Разделением аналоговых и цифровых земель можете не заморачиваться, для такого устр-ва на четырехслойке всегда получится достаточно хорошо, как бы ни разводили. Просто кучкуйте детали в группы по смыслу: одна кучка - импульсный источник U2, другая - аналоговые цепи U1, U3, третья - проц и цифирь.
J2 поставьте как можно ближе к U5, если хотите получить устойчивую связь на High Speed USB. В прoтивном случае USB может отказываться работать на High Speed, будет устойчиво подключаться только на Full Speed.
Буратино
сообщение Jul 19 2010, 05:47
Из: Украина, Киев
Плата будет духслойная и изготавливаться будет кустарными методами. Для заказа плат на предприятии не созрел.
Спасибо за информацию, обязательно учту.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 19 2010, 05:48
iosifk
сообщение Jul 19 2010, 06:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
сейчас практически любой серьезный компонент, поступающий в продажу, имеет стартовые наборы. Там можно посмотреть то, как надо делать PCB именно для этого компонента. Кроме того, у ADI есть стартовые наборы для быстрых усилителей и АЦП.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Jul 19 2010, 07:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
заниматься изготовлением измерительных приборов нужно только в случае, если цель ставится изготавливать измерительные приборы. Бесперспективная с точки зрения опыта задача.
Чтото всётаки должно быть в этом мире эталонным. или сигнал или анализатор. иначе.....
Буратино
сообщение Jul 22 2010, 06:06
Из: Украина, Киев
А если такая и ставится? Если есть замечания по схемотехнике, то буду оч. признателен.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 23 2010, 12:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 18:13
Из: Украина, Киев
Цели объединены логическим "И".
Буратино
сообщение Jul 28 2010, 09:04
Из: Украина, Киев
Посмотрите пожалуйста вложенный файл. Это схема и платы логического анализатора, ссылки на первоисточники я давал выше. Мне нужна помощь в разводке платы. Посмотрите правильно ли я все сделал, где ошибки, как нужно было сделать. Спасибо!
Волнуюсь по поводу аналоговой части ,мне говорили, что фик будет работать если не правильно будет разведена плата.
Отверстия в падах маленькие специально, для будущей сверловки на коленке.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PCB_Project.pdf ( 923.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Буратино
сообщение Aug 5 2010, 17:13
Из: Украина, Киев
вот сделал плату - > http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=794045
Может быть кого-то заинтересует развитие проекта? У меня силенок маловато будет для АЦП и прочих тонкостей схемы. Как обезьяна могу повторить, но хочется сделать хорошо, так как прибор скоро очень понадобится.
Alexashka
сообщение Aug 6 2010, 04:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Больше похоже на цифровой осциллограф.. но плата плата получилась отлично, респект! Теперь остается проверить ее в работе smile.gif
Буратино
сообщение Aug 6 2010, 07:19
Сообщение #15
Из: Украина, Киев
Посоветовали немного перекроить полигон аналоговой земли:
Сообщение отредактировал rezident - Aug 10 2010, 05:12
Причина редактирования: Вложил фото непосредственно в сообщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
