> какой ключ выбрать?, управление вибромагнитом
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 10:38
Пользователь №: 60 830
требуется управлять вибромагнитом, т.е. подавать на него напряжение 300 В (после выпрямления сети) частотой от 40 до 60 гц., для регулирования амплитуды (ограничения тока) будет использоваться обратная связь от датчика тока (резистора). так вот собственно, какую схему включения силовых транзисторов выбрать: верхний ключ, нижний ключ или верхний + нижний ключи? как определить критерий для выбора схемы?
Ответов (1 - 14)
injener
сообщение Nov 12 2010, 10:48
Пользователь №: 53 182
Вы ничего не сказали о мощности. Я так понимаю, питающая сеть однофазная. Тогда создать 300В на магните вы сможете мостовым инвертором.
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 11:28
мощность магнита 250-300 Вт.
питающая сеть однофазная ~220 В, 50 Гц. выпрямляется и через ключ (ключи) прикладывается к вибромагниту с частотой 40-60 Гц.
а мостовая схема вроде как немного лишнего, на вибромагните необходимо иметь только одну "полуволну".
injener
сообщение Nov 12 2010, 11:34
Может быть, тогда просто чоппер?
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 11:52
может и чоппер, тока у них токи великоваты, вроде как бы хотелось обойтись MOSFET-ом или IGBT. я вот только схему не знаю как выбрать, весь инет облазил, никаких рекомендаций не нашел. вроде самый простой "нижний ключ"? а может у него какие недостатки?
injener
сообщение Nov 12 2010, 11:55
Ваши 300Вт на 300В вроде около ампера... Там еще и косинус фи наверняка... 1А - разве это большой ток?
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 12:06
вот именно, у меня ток маленький, около 1А, может чуть больше. а чопперы (которые видел в инете) начиная от 30А, да и дорогие они и в нашей глуши не достанешь.
injener
сообщение Nov 12 2010, 12:13
Ну ставите полевик где-то 5амперный вольт не меньше 600, можете IGBT, диод обратный, прикинте обвязку - вот вам и чоппер. Простенькую систему управления с контролем тока...
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 12:26
прошу прощения, а наверно некорректно выражаюсь: с выбором силового элемента проблем нет, есть проблема (в виду недостаточного незнания основ) с выбором самой схемы включения этого силового элемента, т.е. транзистор(ы) м.б. включен "нижним ключом", "верхним ключом", "нижним + верхним ключом", мостом и полумостом, так вот я пытаюсь понять почему люди применяют все эти разные схемы и какая именно мне нужна?
Microwatt
сообщение Nov 12 2010, 12:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ваш электромагнит - просто дроссель с большим активным сопротивлением. Можно включать как угодно.
Простейшая схема - с нижним ключом, чоппер. Потребуется ключ с напряжением вольт 500-600.
AlexeyW
сообщение Nov 12 2010, 13:16
Пользователь №: 60 636
А какая индуктивность у магнита? И какой спектр Вы хотите получить? Например, нужна почти чистая синусоида 40-60Гц, или же Вас устроит почти прямоугольный меандр, или какие-то промежуточные варианты?
injener
сообщение Nov 12 2010, 13:19
Думаю, что в данном случае хватит и прямоугольника
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 14:52
индуктивность у магнита я даже честно не знаю, сейчас работает одна схема (типовая схема включения IR2101) там выдаются прямоугольные импульсы с "заполнением" для ограничения протекающего тока, интересно было бы попробовать с имитацией полуволны синусоиды и регулировкой амплитуды и частоты.
injener
сообщение Nov 12 2010, 14:56
Ну так дерзайте!
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 15:32
спасибо, дерзаю, но все таки интересно узнать (почитать) о преимуществах и недостатках различных схем включения силовых элементов, может поделитесь ссылкой?
Сообщение отредактировал realqwerty - Nov 12 2010, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
