8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Электропрограммика стиральной машины
Слесарь
сообщение Jul 24 2010, 20:29
Сообщение #61
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Ну нет у меня под рукой другого транзистора
Цитата(@Ark @ Jul 25 2010, 00:16) *
Проблема в том, что Вы практически не сталкивались с вещами, о которых сейчас рассуждаете. Потому, все это со стороны выглядит как флуд. Соберите Вашу схему с регулировкой оборотов и попробуйте с ней поработать. Тогда вопросы будут уже "по делу", а надеюсь. wink.gif
P.S. Не обижайтесь. Маленький опыт иногда стоит большой теории...
Опыт полного открытия выходного транзистора я уже провел. Завтра попробую страшилки с прямоугольными импульсами.
А кто-то говорил что взорвется транзистор. Чет не взрывается пока.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 24 2010, 20:33
Сообщение #62
Guests
Всему свое время... smile.gif P.S. Не забывайте про технику безопасности...
Слесарь
сообщение Jul 24 2010, 20:41
Сообщение #63
Из: Ростовская обл.
Недостаточно тока для взрыва. Может только без предохранителя и заклинить двигатель
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 24 2010, 20:52
Сообщение #64
Guests
Недостаточно тока для взрыва...
Надеемся еще увидеть Ваши выступления в этой теме. smile.gif После серии удачных опытов. smile.gif
P.S. Будьте осторожны с высоким напряжением. Удачи!
rezident
сообщение Jul 24 2010, 21:05
Сообщение #65
Пользователь №: 3 882
Цитата(Cлесарь @ Jul 25 2010, 02:11) *
Ужос.
При полном открытии транзистор рассеивает несколько Ватт. Хотя расчитан где-то на 70 Ватт.
Поясните, какую частоту ШИМ вы планируете использовать? За какое время по-вашему расчету или наитию силовой ключ на вашей схеме откроется и за какое закроется? И что нужно для уменьшения этих времен? Вопросы для того, чтобы оценить статические и коммутационные потери на ключе, которые ведут к его нагреву.
Насчет 70Вт вы тоже сильно ошибаетесь. Насколько я помню у корпуса TO-220 тепловое сопротивление кристалл-корпус около 1,3°C/Вт и кристалл-окружающая среда что-то около 65°C/Вт. При рассеиваемой на кристалле мощности 70Вт перегрев его относительно корпуса составит 70Вт*1,3°C/Вт=91°C. Перегрев корпуса транзистора относительно окружающей среды будет 70Вт*65°C/Вт=4550°C, что означает momento more, т.к. максимально допустимая температура кристалла всего 150°C. Нисколько не сомневаюсь, что вы сообразительный слесарь и будете использовать радиатор! Тогда на перегрев кристалла кроме теплового сопротивления кристалл-корпус влияет еще тепловое сопротивление корпус-радиатор и радиатор-окружающая среда. Первое указано в даташите, второе и третье зависит от конструкции. Если вы сумеете добиться второго/третьего параметра в сумме хотя бы 3-5°C/Вт это будет большой победой. Итого даже в нормальных домашних условиях (нынешнюю жару не рассматриваем, хотя по идее надо бы wink.gif ) при температуре воздуха 25°C температура самого кристалла составит 25°C+70Вт*(1,3°C/Вт+3°C/Вт)=326°C, что опять-таки приведет к его (транзистора) преждевременной смерти laughing.gif
Слесарь
сообщение Jul 25 2010, 03:50
Сообщение #66
Из: Ростовская обл.
Цитата(rezident @ Jul 25 2010, 01:05) *
Предложи другую?
Одна критика и не одного конкретного схематичного указания как сделать правильней.
Если действительно будет перегреваться, в чем сомневаюсь, с радостью пойду куплю детали переделаю.
Но непонятно, как этот транзистор держится в БП 350W на частоте под 100 кГц, а у меня видет-ли на 10...20 кГц будет перегрет. (кста добавил сопротивление база-эмиттер в свою схему)
Как транзисторы подобных корпусов работают в УМЗЧ при питании +- 150V и нагрузке 6 Ом, а там то режим работы далеко не ключевой. Теплоотдачи как-то хватает.
Впрочем через часок вопрос с силовой частью бедет решен окончательно, ибо подпаиваю контроллер и настраиваю модуль ШИМ
MaslovVG
сообщение Jul 25 2010, 04:34
Сообщение #67
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 23:46) *
А в чем проблема?
Обратное напряжение с обмотки двигателя?
Не полное открытие перехода транзистора?
Малый радиатор?
Если будет сильно разогреваться включить паралельно два выходных транзистора? сбалансировав сопротивлениями
Выбросы напряжения в момент запирания транзистора ничем не ограничены. Если вам попал экземпляр транзистора выдерживающий одиночные киловольные выбросы это не говорит о том что он проживет долго.
Слесарь
сообщение Jul 25 2010, 04:49
Сообщение #68
Из: Ростовская обл.
Вопрос решен.
Я поставил диоды паралельно транзистора и паралельно обмоток.
Слесарь
сообщение Jul 25 2010, 05:55
Сообщение #69
Из: Ростовская обл.
Всем спасибо!
zltigo
сообщение Jul 25 2010, 06:01
Сообщение #70
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Cлесарь @ Jul 25 2010, 06:50) *
Там он нормально управляется, а у Вас - нет. Вопрос о времени открывания и тем более закрывания заданный Вам остался безответным sad.gif. А так, как у Вас, уже даже последний хуажень не делает.
QUOTE
Слесарь
сообщение Jul 25 2010, 06:03
Сообщение #71
Из: Ростовская обл.
Вопрос решен. Все нормально работает.
domowoj
сообщение Jul 28 2010, 02:14
Сообщение #72
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему бы не сделать симисторный регулятор.
Двигатетель с последовательным или параллельным возбуждением?
И на камнях растут деревья!
Слесарь
сообщение Aug 4 2010, 21:32
Сообщение #73
Из: Ростовская обл.
Как не предрекали некоторые, что разработка платы управления стиральной машины затянется на год, мне удалось реализовать схему и программу буквально за неделю-две... Если считать дни которые были непосредственно потрачены на это дело.
Как видите, штатная плата полностью разорена, сделаны пропилы со стороны дорожек дабы не пробило 220 воль на схему контроллера. Разорена за исключением релюшек, симистора, сопротивления выбора программы, кнопок и светодиодов.
Да. Совсем забыл. Оставлен штатный инвертор +12V. Когда программа будет полностью отлажена, контроллер будет питаться от штатного инвертора. Сейчас питается от отдельного БП, так как инвертор не изолирован выходом от сети питания.
Вообщем, уже стираем.
Дисплейчик под цветным слеклышком как родной.
Лейба Индезит на панели была жестоко сточена и зашлифована. Ибо машина больше не Индезит
Теперь суть вопроса.
Как видно на фото, на баке закреплен камень весом порядка 20 кг. Есть еще один камень поменьше, внизу. Камни в комплексе с пружинами и амортизаторами нейтрализуют биения при неудачной раскладке белья при вращении барабана. Но так или иначе, какая бы не была программа раскладки белья по окружности барабана, есть вероятность что белье ляжет комом и образуются сильные биения при разгоне.
Мне необходимо организовать датчик биений. Дабы при появления значительных биения машина снижала обороты и повторяла раскладку белья по окружности.
Камень, что на фото, при возникновении биений бьет на пару-тройку сантиметров по вертикали и на пару сантиметров по горизонтали.
Первое что пришло в голову о датчике, это оконный датчик древних сигнализаций. Грузик на пружинке + геркон. Но сложно будет сейчас такой найти. отсутствует регулятор. Только гнуть пружинку.
Предложите вариант датчика?
zltigo
сообщение Aug 4 2010, 21:48
Сообщение #74
Из: Riga, Latvia
http://www.google.lv/search?client=opera&a...-8&oe=utf-8
Слесарь
сообщение Aug 4 2010, 21:53
Сообщение #75
Из: Ростовская обл.
Цитата(zltigo @ Aug 5 2010, 01:48) *
А что должно открыться? Открывается пустая страница
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
