> И снова про Фарроу ресэмплер
hobgoblin
сообщение Jul 23 2010, 08:51
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
День добрый.
Стоит задача сделать в Simulink модельку с Farrow ресэмплером для передатчика. В реальной жизни клок входных данных может быть никак не привязан к системному клоку, задающему выходную частоту дискретизации сигнала. В железе думал ставить FIFO с раздельными клоками на чтение и на запись, и подавать от генератора mu сигнал разрешения чтения FIFO с частотой примерно равной входной частоте сэмплирования. При этом в самом генераторе mu уменьшать или увеличивать значение, подаваемое на аккумулятор, в зависимости от расхождения между периодом клока входных данных и периодом сигнала разрешения, так чтобы не возникало переполнения или опустошения FIFO. В связи с этим два вопроса:
1) правильно ли я поступаю, или это в корне неверно?
2) если правильно, то как смоделировать dual clock FIFO в Simulink-e? Заказчик хочет сначала чисто математическую модель без всяких DSP Builder-ов или System Generator-ов, а блок Queue в Signal Processing Blockset требует одинаковых частот сэмплирования для входного сигнала, сигналов push и pop, если я правильно с ним разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
