> mega8535, АЦП, диф.входы
tobias_ivan
сообщение Sep 13 2005, 08:23
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Добрый день господа!
При разработке устройтсва измерения возникла необходимость использовать дифференциальные входы АЦП с усилением 10х. В datasheet указано, что их использование гарантировано только для копусов TQFP и MLF, а для корпусов PDIP и PLCC не тестировалось.
У меня как раз предполагается использовать PDIP-корпус.
Так вот, что означает не тестироалось: эта возможность отсутсвует или все же она есть, но черте как работает?
Кто нить практически использховал указанную возможность, какие результаты?
Заранее спасибо всем за ответы.
Ответов (1 - 10)
andrvisht
сообщение Sep 13 2005, 08:31
Пользователь №: 8 064
Пробовал на mega128, работает идеально. при закорачивании входных линий АЦП выдавал ноль или 3FF. Насчет PDIP не знаю, у 128 его нет, а с 8535 не работал.
MPA
сообщение Sep 13 2005, 12:05
Пользователь №: 5 481
Вообще, к таким высказываниям я бы отнесся со всей возможной предосторожностью. По опыту общения с Cygnal, например, буквы TBD в таблице электрических характеристик означают, я бы сказал, что производителю реальные цифры стыдно писать и он(производитель) надеется что в ближайшее время сможет эти параметры улучшить.
tobias_ivan
сообщение Sep 13 2005, 13:31
А кто нить может оперативно проверить возможность таковой работы?
Я к сожалению нахожусь вдали от артерий, питающих компонентами, и доставка нужной микросхемы займет несколько недель в лучшем случае.
Это недопустимый простой в работе. Может стоит рассмотреть другие техничение решения или вообще отказаться от mega8535? unsure.gif
andrvisht
сообщение Sep 13 2005, 13:38
Если очень надо могу проверить на 16 меге PDIP. По ногам теже яйца...
А что интересует? Погрешность могу измерить исключительно китайским тестером smile.gif
tobias_ivan
сообщение Sep 14 2005, 10:13
Попробуйте на mega16, буду очень благодарен.
Интересует именно возможность использования дифференциальных входов АЦП микроконтроллера с 10-кратным услением, выполененного в PDIP корпусе.
Например, на ADC0 - подать 200 миливольт, на ADC1 - 150 миливольт. Теоретически МК должен измерить разницу, т.е. 50 миливольт. В datasheet есть формула, как пересчитать полученное число.
Дело в том, что для этих обоих микросхем дифф. входы заявлены только для TQFP корпуса, а для PDIP, как написано в datasheet не тестировались.
ЗЫ. Лучше конечно для mega8535, но думаю и mega16 пойдет.
andrvisht
сообщение Sep 14 2005, 12:44
ОК. На выходных попробую. Кроме того mega16 доступнее.
tobias_ivan
сообщение Sep 14 2005, 13:19
Спасибо, жду результатов...
andrvisht
сообщение Sep 19 2005, 06:19
Рузультаты в архиве.
Сегодня захвачу TL431 и попробую заново переснять точки 50-200 мВ.
Посмотрите еще раз доку на 16 мегу. Дело в том, что в начале описания ADC дается сноска что диф. не тестировались для PDIP, а когда дается табличка каналов снова написано что диф. не тестировались но только для варианта Gain=200. Видимо забыли убрать первое smile.gif
Прикрепленные файлы
tobias_ivan
сообщение Sep 20 2005, 04:54
В datasheet точность заявлена как 2 LSB, т.е. фактически 100% результат для 8-разрядных измерений.
Что вполне удовлетворяет требованиям проектируемой мною измерительной системы.
Буду ждать заказанный МК, а пока продолжать составлять программу для него. cool.gif
Еще раз огромное спасибо за неоценимую помощь. Если надо чем помочь, всегда к Вашим услугам. a14.gif
andrvisht
сообщение Sep 20 2005, 06:04
И в дополнение к этому последние изыскания.
Поставил TL431 и промерял 50 ... 200 мВ. Как и ожидалось качания в пределах младшего бита. Есть правда и минусы. Мой "Китайский друг" при его 199 мВ по расчетам ADC давал на 2 мВ в минус. Если же выставить 200 мВ на пределе 2 В то все сходилось с ADC. Кроме того, максимум ADC был замечен на 2.59 В, а не 2.56 как ожидалось. А измерение опоры дало вообще 2.68 Вообщем погрешности и еще раз погрешности. И последнее при подачи нуля с делителя смещение было практически всегда $3FF. То же самое было если промерять ADC0-ADC0. На 200 мВ эксперимент давал плавание в 2-х разрядах так что для этого предела нужно лучьшее питание....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
