3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как сделать дорожки на готовой плате?
DrLan
сообщение Aug 3 2010, 18:00
Пользователь №: 39 514
Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 21:44) *
Суда по описанию -вот он: http://www.mouser.com/access/?pn=566-8054
покрытие -нейлон, температура плавления у него 260*, так что вроде это оно.
А вы его сверху капните черным герметиком- как будто это бескорпусной кристалл распаян smile.gif
Ну кто не паял проволочками микросхемы с шагом 0,5 тому не понять rolleyes.gif
Черный герметик?? Интересно.
Сегодня вот купил клеевые стержни http://chip-dip.ru/product0/9000040395.aspx. И опять сейчас понимаю, что выбрал не тот цвет и что нужен еще пистолет к нему :-)
Надо поиграться с герметиком и этими стержнями.
Alexashka
сообщение Aug 3 2010, 18:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Да черный, в автомагазине должен быть. Он правда не твердый но может оно и хорошо- если чо- отковырять можно smile.gif
Вы ж вроде проводящим клеем хотели попробовать?
DrLan
сообщение Aug 3 2010, 19:03
У меня по сути задач несколько. Первая задача - это провести проводники, в моем случае вроде остановился на проводках. ВТорая - спрятать их. Третья - сделать не кустарное крепление самой микросхемы. Вот теперь и думай.
Проводящий клей - да, купил. Но не проверял и видимо не буду - здесь прям все в один голос сказали, что эт только "нашлепки" так сверху приклеивать :-) ну я и ищу другое решение. Нашлепка у меня не встанет, а проводки будут отличным решением в моем ограниченном пространстве, вот только бы их чем то сверху залепить, чтобы все ровно и красиво было. Или все-таки стоит проводки на клей лепить?
Для покрытия сверху попробовал цапонлак - что-то не очень мне нравится. Может просто я не умею работать с ним или нужно особое умение работы с кисточкой или несколько слоев.
Как-то пока все сумбурно в голове. Иногда приходят мысль - просто все проводки эти и микросхему залить этим клеем новым из стержня. Пока не знаю вообще правильно думаю или нет. Или вот герметиком - но как ему придать форму нужную? Не окажется ли ровно наоборот моих представлений.
ledum
сообщение Aug 3 2010, 19:30
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
У нас в Глонассовском вычислителе применялись 9-и слойные толстопленочные платы. Иногда случались подкороты между слоями - их убирали перерезанием лазером во внутренних слоях одной из дорожек с обеих сторон подкорота. Само собой приходилось бросать замещающие перемычки. Перемычки делались ПЭПЛОТом http://www.laborant.ru/eltech/19/1/0/20-00.htm ЕМНИП 0.15 мм - одним из проводов, якобы не требующем зачистки. Но для его залуживания все-таки требовалась довольно высокая температура под 250 градусов. Провод выкладывался аккуратно с прямыми углами и на плату крепился точками клея ВК-9 с наполнителем (получался розоватый цвет клея на белом фоне изоляционного верхнего слоя платы). Кому-то нравилось, мне - нет. Но вибрации и климаты проходило без проблем. Провод на вид напоминал тонкий МГТФ, но изоляция была значительно тверже на ощупь, слегка рифленая, гибкая и никогда не трескалась, как некоторые лаки на обмоточных проводах. Мы еще этим проводом мотали ВЧ-трансформаторы на длинных линиях. Да, забыл сказать - платы 60х48мм, а миросхемы - бескорпусные паучки 765 и 744 серий. На верхнем слое были только площадки 1х1мм для приварки выводов.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 3 2010, 20:18
Alexashka
сообщение Aug 4 2010, 05:34
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а это единственный глюк? может легче (и лучше) перезаказать платы?
а по поводу крепления и внешнего вида- распаять проводом, потом залить бокситкой (поксипол называется), предварительно размешав в ней чернила от авторучки нужного цвета. застывает она 10мин, через 2-3мин ее уже можно формовать примерно как мягкую глину, так что берем тефлоновую лопаточку (для размешивания поксипола) и ей формируем параллелепипед(?) на месте нашего паучка smile.gif
Думаю при определенной сноровке должно получиться!))
PS. единственное, термоциклирование может не пройти- хз какой у бокситки ТКР, так что может и порвать (проволОку)
DrLan
сообщение Aug 4 2010, 15:19
Сообщение #21
После многих подходов - получилось уменьшить количество задач и проблем.
Во-первых удалось перенести "колхоз" туда, где не видно :-)
Во-вторых количество проводков уменьшилось до 3-х. Места крепления микросхемы теперь есть.
Теперь все проще - провести как-то один проводок над другим и залить этот колхоз чем-нибудь непрозрачным.
Ах, да. Пока это выглядит это так: со скотчем и очень некрасиво, потому что несколько раз уже все отпаивалось и припаивалось:
Чем залить непрозрачным что можно купить и не искать год?
DrLan
сообщение Aug 5 2010, 11:42
Сообщение #22
Какая-то странная тишина. Неужели на фотке голая женщина, а не кусок платы wink.gif
Microwatt
сообщение Aug 5 2010, 16:26
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так нормально же доработано. Скотч убрать , все промыть. провода подклеить в 2-3 точках, чтоб не топорщились и хорошо пролачить. Это и подклеит монтаж по всей площади.
Зачем все это красиво замазывать.... Для товарного вида?
DrLan
сообщение Aug 5 2010, 16:29
Сообщение #24
В принципе товарный вид уже не важен = сторона эта не видна. Теперь механика важна.
Если бы я в этом понимал что-нибудь. Просто тут ветерок дунет и нет проводов и устройству кирдык :-)
Посоветуйте чем заливать?
Wano
сообщение Aug 5 2010, 16:48
Сообщение #25
Пользователь №: 17 737
ИМХО Шило.
Проводки надо было бы фторопластовые сечением порядка 0.1кв. Чистятся зажигалкой, при пайке не обгорают. Паял к ногам микрухи шагом 0.5мм. Заливать можно уретаном или лучше машинным лаком(без отвердителя в баллонах). Его можно смыть 646-м легко и не дышать гарью при починке. Если чтоб уж наверняка то заливать надо казанским ВГО или виксинтом, но чинить сложно потом будет.
А скотч под голыми цельными проводками хуже некуда, нагрузка на пайку и заливать надо будет с горкой и только герметом, так как от любого лака весь скотч полетит.
DrLan
сообщение Aug 5 2010, 16:52
Сообщение #26
Цитата(Wano @ Aug 5 2010, 20:48) *
ИМХО Шило.
НУ скотч то я для себя сделал - это же не готовый продукт, просто чтобы провода касаться smile.gif А что такое ШИЛО? Ну в смысле инструмент такой я знаю, а в данном контексте что обозначало?
По поводу заливки - учел. Буду искать и пробовать. Спасибо.
Tanya
сообщение Aug 5 2010, 17:05
Сообщение #27
Пользователь №: 12 883
фторопластовые сечением .
Чистятся зажигалкой
Пожалуйста, больше так не делайте. При этом может (и будет) получаться фторфосген.
DrLan
сообщение Aug 5 2010, 17:08
Сообщение #28
wacko.gif ахтунг!
Tanya
сообщение Aug 5 2010, 17:09
Сообщение #29
Вам же уже советовали - убрать скотч и залить лаком. Если проводки лежат на плате, то лак их зафиксирует. Можете для красоты на лак приклеить красивую картинку.
Поэтому, лучше - не тефлоновый провод.
DrLan
сообщение Aug 5 2010, 17:12
Сообщение #30
Знал бы прикуп жил бы в сочи.. бррррр. Знал бы каким лаком заливать - не открывал бы тему smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
