> Различия при симуляции и синтезе, Max plusII + Verilog + EPM7032S
bmangust
сообщение Aug 2 2010, 10:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 58 719
Добрый день.
Нужно реализовать следующую схему: есть несколько входов (SET, RST, DATA) и 2 выхода. При нажати SET на один из выходов должен прийти 0 сразу, а на второй - через определенный интервал. Величина интервала задается 4х битным числом DATA. Организовал это через счетчик и if (пробовал через for - не получилось, 0 приходит одновременно).
module delay (clk, SET, OUT, RST, DATA, a);
input clk, SET, RST;
input [3:0] DATA;
output [0:1] OUT;
output [19:0] a;
reg [0:1] OUT;
reg [3:0] cnt;
reg [19:0] a;
always @(posedge clk)
begin
a[19:0] <= 20'b11111_11111_11111_11111;
if (RST)
  begin
  OUT[0] <= 1'b1;
  OUT[1] <= 1'b1;
  end
else if (SET)
begin
    cnt <= cnt + 1'b1;
    OUT[0] <= 1'b0;
case (DATA)
4'h0:if (cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h1:if (cnt[1])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h2:if (cnt[1]&cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h3:if (cnt[2])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h4:if (cnt[2]&cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h5:if (cnt[2]&cnt[1])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h6:if (cnt[2]&cnt[1]&cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h7:if (cnt[3])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h8:if (cnt[3]&cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
4'h9:if (cnt[3]&cnt[1])
OUT[1] <= 1'b0;
4'hA:if (cnt[3]&cnt[1]&cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
4'hB:if (cnt[3]&cnt[2])
OUT[1] <= 1'b0;
4'hC:if (cnt[3]&cnt[2]&cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
4'hD:if (cnt[3]&cnt[2]&cnt[1])
OUT[1] <= 1'b0;
4'hE:if (cnt[3]&cnt[2]&cnt[1]&cnt[0])
OUT[1] <= 1'b0;
default : OUT[1] <= 1'b1;
endcase
end
end
endmodule
Замечание: светодиод на выходе горит, если на выход подается 0, т.к. там стоит усиливающий транзистор, который открывается, если его притянуть на землю. Для этого же на выводы a[19:0] подаются 1 - чтоб не горели лишние светодиоды.
Возникли такие вопросы:
1. при симуляции в Waveform Editor'е все работает нормально, при нажатии RST (и далее при его отпускании) на выходы подается 1, при SET == 1 счетчик считает и гасит второй выход через заданный промежуток. При прошивке CPLD единица на выходы подается только при активном RST, если же на RST 0, то на выходах 1.
2. счетчик считает только при SET==1. Как можно сделать так, чтобы при однократном нажатии на SET запускался процесс счета. Или, как вариант, сделать что-то типа триггера Шмидта на входе, чтоб убрать возможные дребезжания кнопок. Тогда как его сделать, через latch?
Спасибо
С уважением, Максим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
