2 страниц V  < 1 2
> Смена частоты работы устрйоства для AT91SAM7S256
aaarrr
сообщение Apr 5 2012, 20:05
Пользователь №: 1 448
Цитата(_4afc_ @ Apr 5 2012, 23:48) *
1. Я не увидел ни в даташитах, ни в примерах, хоть пол-слова упоминания что я должен сделать когда источник тактов не меняется, а меняется лишь делитель.
Фактическт выходит, что я могу менять значение PRES в PMC_MCKR на лету в любой момент времени, и частота работы ядра изменится на следующей инструкции, даже флаг проверять не надо!
В даташите:
If at some stage one of the following parameters, CSS or PRES, is modified, the MCKRDY
bit will go low to indicate that the Master Clock and the Processor Clock are not ready yet.
The user must wait for MCKRDY bit to be set again before using the Master and Processor
Clocks.
2. Если я меняю источник тактирования, например с PLL на SCLK, то пока это всё запускается/лочится - у меня есть простой по MCK, соответственно в эти микросекунды переферия не тактируется и не работает.
Т.е. переключить-то можно корректно, просто можно данные потерять, если прос ведомый!
По поводу простоя обратите внимание на текст в 25.8.1 Master Clock Switching Timings.
Если прескалер включен, то ко времени переключения нужно прибавить еще 64 такта нового клока.
Банально: SSC в режиме внешнего тактирования (ведомый), принимает данные в ОЗУ по DMA через RF,RK,RD со скоростью 300кбит, кто мне мешает установить MCK, хоть в 500Гц?
Опять же даташит:
The maximum clock speed allowed on the TK and RK pins is the master clock divided by 2.
_4afc_
сообщение Apr 6 2012, 08:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Я хочу менять лишь значения прескалера у MCK. Как это сделать в даташите не описано, на диаграмах такой вариант не показан и в примерах кода - его нет.
Интересует именно эта процедура и её последствия на работу ДМА в режиме ведомого.
Как по вашему мнению - принимая данные на RK,RD со скоростью 300кбит я могу поменять MCK с 30МГц на 1МГц, а затем обратно при помощи прескалера?
Или данные будут потеряны, а синхронизация собьётся?
Фраз о том, что в момент смены делителя частоты я должен отключить всю переферию, а затем включить и переинициализировать заново - я не нашел.
Цитата(aaarrr @ Apr 6 2012, 00:05) *
В даташите: If at some stage one of the following parameters, CSS or PRES, is modified, the MCKRDY bit will go low to indicate that the Master Clock and the Processor Clock are not ready yet. The user must wait for MCKRDY bit to be set again before using the Master and Processor Clocks.
Там же: Each time PMC_MCKR is written to define a new Master Clock, the MCKRDY bit is cleared in PMC_SR. It reads 0 until the Master Clock is established. Then, the MCKRDY bit is set and can trigger an interrupt to the processor. This feature is useful when switching from a high-speed clock to a lower one to inform the software when the change is actually done.
Т.е. Это просто информационный бит, чтоб я знал что MCK уже изменилось и весь дальнейший мой алгоритм точно работает на новой частоте.
А если я не меняю источник, а хочу лишь изменить делитель - прескалер то мне всё равно ждать 64 такта нового клока?
25.7 Programming Sequence
4. Selection of Master Clock and Processor Clock
The PMC_MCKR register must not be programmed in a single write operation. The preferred programming sequence for the PMC_MCKR register is as follows:
*If a new value for CSS field corresponds to PLL Clock,
– Program the PRES field in the PMC_MCKR register.
– Wait for the MCKRDY bit to be set in the PMC_SR register.
– Program the CSS field in the PMC_MCKR register.
* If a new value for CSS field corresponds to Main Clock or Slow Clock,
Получается, что как минимум на Main Clock никто не мешает мне просто обновлять значение PRES и в соответствии
с таблицей 25-1. Clock Switching Timings (Worst Case): From Main Clock To Main Clock время переключения будет равно прочерку.
Что это значит - я не знаю, то ли так нельзя переключаться, толи переключение произойдёт мгновенно.
С режимом PLL Clock тоже не понятно. Или я должен записать в PRES новое значение и выждав MCKRDY, зачем-то опять записать в CSS то же число.
Или изменение PRES не возможно без изменения частоты PLL.
Повторяю: я не хочу менять источник частоты. Лишь его делитель. Как же коряво нужно создать кристалл, чтоб при изменении делителя происходил пропуск частоты или происходил её перезахват и нужно было ресетить всю систему? Неужели всё так хреново у Атмела?
_Pasha
сообщение Apr 6 2012, 08:56
Пользователь №: 29 509
У Вас по-любому поток по I2S сломается, если не поллить клок и не переключаться в его середине.
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 6 2012, 09:01
_4afc_
сообщение Apr 6 2012, 09:53
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Это из практики или предположение?
Вообще-то, есть варианты:
1. если приёмник тактируется от I2S, а не смотрит значения на входах тактируясь от MCK - то не надо поллить.
2. если смена частоты MCK происходит сразу или без пропусков длинее 2мкс (для 300кбит).
А вот как оно там происходит с MCK - пока непонятки...
aaarrr
сообщение Apr 6 2012, 10:54
Сообщение #20
Этот момент не ясен, надо проводить лабораторную работу для уточнения.
Ограничение частоты по MCK/2 явно указывает, что имеет место синхронизация с MCK.
_Pasha
сообщение Apr 6 2012, 12:34
Сообщение #21
К сожалению, только предположение. Живой железяки под рукой нету. Но тут еще неясно, насколько критична потеря пары фреймов?
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 6 2012, 12:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
