FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них |
Jul 18 2011, 10:32
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вопрос:Как сделать мультиплицированную плату? (для автоматического монтажа) Ответ:Создаёте новый PCB документ. С помощью Place -> Embedded Board Array/Panelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать и вводите настройки, типа зазора между платами и т.п. Ссылка:Ветка "Мультиплицирование"
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 28 2011, 06:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Цитата(Krys @ Aug 13 2010, 06:37)  Тут тоже желательно дополнить либо вопрос, либо ответ фразой о том, что это будет работать только для вновь создаваемых компонентов, а не для уже созданных. Как я предлагал тут. И ответ будет более информативный, если его дополнить способом изменения шрифта для уже созданных компонентов. Немогли бы вы дополнить ответ, как изменить шрифт у созданных компонентов. Не нашол Find Similar. Напишите пожалуста поподробней.
Sep 28 2011, 09:28
Из: Челябинск
Цитата(Krys @ Aug 12 2010, 06:53)  Прошу дополнить вот этот ответ:
... . Где установить натройки для шрифта Component Designator, применяемые для вновь создаваемых компонентов и схем? И, возможно, данный ответ ещё нужно дополнить ответом, как это сделать для уже расставленных компонентов. Через Find Similar Не хватает слова Objects в конце фразы. Ответ: На пустом поле схемы *.sch ПКМ выбираем Find Similar Objects, вместо стрелки становится крестик, кликаем на любом элементе, появлятся новое окно. Нажимаем ОК, окно меняется на пустое. Кликаем ЛКМ на схеме нажимаем Ctrl+A, окно заполняется. В этом окне есть две синие строки, они и нужны, кликаем по ним, а дальше понятно. P.S. Удалите пожалуйста мой пост выше.
Сообщение отредактировал Valek - Sep 28 2011, 09:30
Sep 28 2011, 11:06
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Valek @ Sep 28 2011, 13:28)  Не хватает слова Objects в конце фразы. Ответ: На пустом поле схемы *.sch ПКМ выбираем Find Similar Objects, вместо стрелки становится крестик, кликаем на любом элементе, появлятся новое окно. Нажимаем ОК, окно меняется на пустое. Кликаем ЛКМ на схеме нажимаем Ctrl+A, окно заполняется. В этом окне есть две синие строки, они и нужны, кликаем по ним, а дальше понятно. Что касается FSO (Find Similar Objects) - то этот инструмент довольно мощный и для описания всех его возможностей можно целую статью написать. Аналогично и про Inspector. В двух словах не опишешь. Хотя все достаточно интуитивно и можно догадаться. При этом - если контекстное меню вызывать правым кликом на каком-то объекте, а не на свободном месте, то этот объект по умолчанию становится образцом для поиска.
Sep 29 2011, 11:10
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
в faq пишут Цитата 3.6 Вопрос: Как поменять шрифт у номера/имени вывода? Ответ: Design -> Document options -> Change system font однако судя по всему в десятой версии это не срабатывает - нету менюшки Change system font в Document options. как же быть? характерного примитива в главных настройках также не обнаружил
Сообщение отредактировал razob - Sep 29 2011, 11:10
Sep 29 2011, 12:08
Из: Россия
Цитата(Владимир @ Sep 29 2011, 15:43)  Да есть все Design -> Document options -> Вкладка Sheet ==> Change system font В старом также, просто не на ту вкладку попадаете спасибо, оказывается это для схемного проджекта, а я в библиотечном пытался.
Oct 4 2011, 09:30
Из: Россия
Цитата(Владимир @ Oct 4 2011, 12:54)  Нет, но близко то есть точной инфы нет, как-то считает "похоже на правду" и всё?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
