> Неправильное подключение логического анализатора
Putnik
сообщение Aug 6 2010, 09:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Никак не пойму в чем проблема, раньше вроде также подключал - работало, а теперь
при использовании chipscope, подключаю в нужном модуле ila с icon
wire   [63:0] trig_ila_64;
wire   [35:0] control0;
assign trig_ila_64[63:0] = ...;
ila_64  ila64    (.CLK(pix_clk), .TRIG0 (trig_ila_64), .CONTROL (control0))     /* synthesis syn_noprune =1 */;
icon_0    icon0    (.CONTROL0 (control0))                            /* synthesis syn_noprune =1 */;
где pix_clk - глобальный
и при имплементе выходят такие варнинги
Route:455 - CLK Net:u_rgb2ycrcb/control0[13] may have excessive skew because
1 CLK pins and 4 NON_CLK pins failed to route using a CLK template.
PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net u_rgb2ycrcb/control0[13] is
sourced by a combinatorial pin. This is not good design practice. Use the CE
pin to control the loading of data into the flip-flop.
при использовании identify, уже на этапе синтеза вылетает со следующей ошибкой
BN245 Port 'pix_clk' on Chip 'vout_m' drives 1 PAD loads and 84 non PAD loads
где может быть зарыто? тыкните пожайлуста
за Навального!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
