4 страниц V  « < 2 3 4
> Трассировка DDR-2
Uree
сообщение Aug 4 2011, 07:43
Сообщение #46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Больше даже на 3-х кратный зазор похоже. Поэтому можно начинать спорить, называть ли такую пару сильно связаной, или это уже слабо связанаяsm.gif
Ant_m
сообщение Aug 4 2011, 08:10
Сообщение #47
Пользователь №: 29 765
Проводник 0,12 зазор 0,3.
А вот вопрос(ко всем), можно ли вообще считать пару сильносвязанной если она лежит над плоскостью земли и часть поля (причем значительная) замыкается на землю, а не на оппозитный проводник? В 90% случаев все платы такие. Я думаю - нет biggrin.gif
Кстати, фирма PMC sierra в своих рекомендациях, для SONET/SDH игрушек, требует выдерживать импеданс проводников в паре 50Ом. А про дифф. импеданс не говорит ничего rolleyes.gif
vicnic
сообщение Aug 4 2011, 08:35
Сообщение #48
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Мне кажется надо плясать от основ теории: влияют ли параметры одного проводника на характеристику соседнего проводника?
Если да и это надо учитывать, то исходим из того, что тесно связаны.
Банально: главное - нет единой рекомендации, каждый работает с конкретной микросхемой, смотрит принцип работы и рекомендации.
Отсюда строит свой проект.
Dimmix
сообщение Aug 5 2011, 19:39
Сообщение #49
Пользователь №: 10 033
Подскажите однако, кроме картинок сами проекты поиметь возможно или они засекречены
Yra
сообщение Aug 13 2011, 09:26
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Моделили в гиперлинке свои шинки? IBIS - моделью на DDR2 (желательно на Micron MT47 ) поделитесь. Не могу выковорить с нета эту ибис модельку. Поэтому и замоделить не могу. Модели других микросхем подсовываю (sdram, ПЛИС ) - ересь получается.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
cioma
сообщение Aug 19 2011, 22:13
Сообщение #51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вам для какой микросхемы конкретно IBIS-модель нужна?
Если на сайте Micron нет, то искать где-либо еще смысла нет, проще использовать модель от другой подобной микросхемы от Micron.
Yra
сообщение Aug 23 2011, 16:57
Сообщение #52
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Я уже нашел (пришлось написать в службу поддержки micron). Теперь непонятно что с результатами моделирования делать (667 МГц). Замоделил системную шину в обеих направлениях: тестовый сигнал - меандрообразный (что неправильно в принципе т.к. в реале на шине сигнал недетерминированный и спектр у него другой...). Получил вроде гладенький сигнал на входе микросхем (в области неопределённости это особенно приятно). Есть руководство с картинками: чего следует ожидать от DDR2 1,8 В на 667 МГц? Особенно интересует моделирование и анализ глазковых диаграмм для всей шины одновременно. Как распознать опасность? То есть интересуют критерии настройки размеров глаза (шестиугольника, вписанного в глазковую диаграмму)?
cioma
сообщение Aug 24 2011, 15:05
Сообщение #53
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну для DDR2 вроде все несколько проще, с точки зрения целостности сигналов нужно чтобы фронт монотонно перешел через Vihac/Vilac и затем оставался в пределах Vihdc/Vildc. Конечно чтобы выбросов больших напряжения открывания защитных диодов не было, чтобы были мотонотонные фронты. Для этой задачи меандр максимально возможной частоты подходит идеально.
А с точки зрения времянки, то там нужно смотреть на возможности как контроллера памяти так и самой памяти.
Например в HyperLynx можно посмотреть как целостность сигналов так и промоделировать временные задержки.
Zandy
сообщение Nov 21 2011, 09:31
Сообщение #54
Пользователь №: 3 098
Дампинг-резистор (22 Ом). Где устанавливать? Т. е. в какое место трассы ставить? Доки говорят, что в шине адресов ставить надо около процессора, а в шине данных около микросхем памяти. У меня микросхемы памяти стоят рядом с процессором. Поэтому вышеупомянутое понятие получается довольно-таки размытым. Насколько все это критично? А вопрос вот еще в чем. Выравнивание длин трасс необходимо до и после резистора? Или важно обеспечить выравнивание общей длины трасс не взирая на местоположение резистора? Только не отсылайте к моделированию, как к критерию истины. Моделировать я наверное буду конечно, но после того, как плата будет разведена. Каждый чих проверять моделированием наверное неверный подход.
Uree
сообщение Nov 21 2011, 10:37
Сообщение #55
Из: Z. Gora
В общем случае последовательные резисторы нужно ставить как можно ближе к источнику сигнала. Для адресных линий это возле процессора. Для линий данных тяжелее, потому как они двунаправленные и тут тот случай когда нужно моделить - какому из драйверов согласованее критичнее, к тому ближе и ставить.
Правда непонятно при чем тут DDR2, там последовательное согласование как правило не нужно вообще.
Zandy
сообщение Nov 21 2011, 11:06
Сообщение #56
Как не нужно? Почему в доках ничего про это нет? Т. е. там нет категоричного ставить или нет. Чем руководствоваться, чтобы не ставить?
Uree
сообщение Nov 21 2011, 14:07
Сообщение #57
Из: Z. Gora
Да именно тем, что нигде не указано, что обязательно нужно ставитьsm.gif А зачем лишние компоненты на плате? Единственное, что требуется в ДДР2, это терминаторы на адресных линиях. И то, есть дизайны, где после проверки даже от них отказывались. Получалась вообще память, в которой только один резистор - в точке разветвления клока.
dmitry-tomsk
сообщение Nov 29 2011, 09:13
Сообщение #58
Пользователь №: 2 741
Подскажите,пожалуйста,почему на ODT и CKE не ставят терминаторы (DDR3) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.02367 секунд с 7
