> Генератор R&S SM300, SM300
radiomrm
сообщение Aug 9 2010, 10:23
Пользователь №: 58 818
Интересная неисправность, занижает показания ровно на 40дБ, хотя вроде не ново но конкретно не локализовать, по внешнему виду на плате АТТ и переключателей все ОК.
Сразу не сказал, на выход генератора вдули ватт 30 частотой 440 мГц.
Сообщение отредактировал radiomrm - Aug 9 2010, 10:24
Yuri Potapoff
сообщение Aug 9 2010, 12:01
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
а почему не киловатт?
Если прибор гарантийный, то обращайтесь на фирму и ищите деньги, так как случай не гарантийный.
TheMad
сообщение Aug 20 2010, 10:12
Пользователь №: 18 770
Степень занижения показаний зависит от частоты?
nikolas
сообщение Aug 24 2010, 02:20
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
я разбирал такой smile.gif схожая неисправность - занижал на 30 дБ - диагноз: отказ усилителя в конечном каскаде, питается 5 В поставил что было- Gali 3+ (Mini-Circuits)
зы: на фтп должны остаться его фотки
Dmitry-alt
сообщение Aug 26 2010, 12:11
Пользователь №: 50 409
Согласен с предыдущим автором насчет выходного каскада.
Заодно, проверьте все элементы между этим каскадом и выходом (резисторы могли погореть).
В конце концов, включите на генераторе выходную частоту 1 мегагерц и проследите осциллографом
усиление сигнала между каскадами. Я в своем SMIQ03 так делал. Там, правда, 500 Мгц смотреть пришлось,
но дохлый чип РЧ коммутатора быстро нашелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
