2 страниц V  < 1 2
> оптимальный компаунд
gte
сообщение Aug 18 2010, 09:59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(dac @ Aug 18 2010, 08:06) *
да вроде в первом посте условия работы есть, пробовать конечно буду
В первом посте требования к источнику, а не к компаунду.
там где сменный узел - по поверхности получается 40мм, думаю любой компаунд по поверхности выдержит.
По воздуху или по границе компаунд - диэлектрик?
конденсатор 1000пФх12кВ. в чем излишняя оптимистичность?
В том, что запаса в 4 кВ под нагрузкой не хватит, 100%.
dac
сообщение Aug 18 2010, 10:53
Пользователь №: 5 482
я думал из них вытектают требования к компаунду
хотя если кратко:
напряжение не менее 18кВ/мм
способность работать на частотах до 50кГц - хотя вот тут вопрос, умножитель рассматривать как источник постоянного или переменного напряжения в отношении компаунда?
теплопроводность не хуже 0,5грС/К/м
по границе компаунд - диэлектрик естественно, по воздуху 40мм однозначно мало.
до сих пор хватало, еще ни одного убитого конденсатора не видел. и даже умножители 3кВх18 при конденсаторах на 6,3кВ, работают годами. правда рабочее напряжение стабилизировано на уровне 48кВ. впрочем и чужие видел - в таком же режиме прекрасно себя чувствуют, если что и дохнет, то только не конденсаторы.
впрочем вру, как раз в умножителе 3кх18 6,3кВ при рабочем 50кВ поплыл делитель и взорвался один конденсатор.
gte
сообщение Aug 18 2010, 11:32
Вот здесь может быть засада и зависит она от многих факторов и эпсилон 6 может быть уже очень много.
Если будете ковырять и по новой заливать, то так же не сильно много.
Вы не поняли. Если на холостом ходу Ваш умножитель дает 54 кВ, то под нагрузкой 1,1мА и ваших исходных он, вкупе с трансформатором, может просесть и придется подавать ему больше 4500 на вход (да, и еще больше на первичную). Одна из причин, эпсилон компаунда 6.
При использовании конденсаторов 6,3кВ при напряжении на них 3 кВ они и должны нормально работать, если не дефектные.
dac
сообщение Aug 18 2010, 13:17
Сообщение #19
а, ну это понятно, запас заложен, необходимое напряжение 50кВ. вообще при умножении на 12 на х.х. необходимо напряжение 4.17кВ+падение напряжения на диодах не более 4.17+35*12 = 4600В, т.е. имеем 30% запас для конденсаторов по напряжению, имхо этого более чем достаточно. т.к. расчетный коэффициент пульсаций (подтвержденный практикой) не более 5%.
вот как эпсилон повлияет, конечно вопрос. где на эту тему можно почитать?
gte
сообщение Aug 18 2010, 13:57
Сообщение #20
Если честно ,то не понял, что Вы посчитали. Я писал о внутреннем сопротивлении умножителя и потерях в диэлектрике.
Влияние простое. Больше эпсилон, больше емкость.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
