2 страниц V   1 2 >
> Непонятное поведение Флип-Флопа при синтезе Хилинх версии 10.1, Значение сбрасывается раньше времени
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 04:10
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Значит так, кода много будет вставлять объясню так.
Ест несколько регистров (флип-флопов с Enable) которые контролируются мультиплексорами. Ну и есть автомат управления который всем етим управляет через мультиплексоры, т.е. читает значения выводов регистров, и в зависимости от етих значений переходит в соответствующие положения и изменяет ети регистры..опять таки не напрямую конечноже а через мультиплексоры.
Так вот, когда я все ето дело симуировал, а потом реализовывал на EDK 9.1 то на чипе потом все работало так как хотел.
А теперь, с версией 10.1 у меня какие то странности! А именно:
Есть например один регистр, и автомат управления следит когда его вывод будет равен 768..в етом случае автомат управления должен записать в него 0 через мультиплексор ну и сделать другие определенные действия. Но етого не происxодит! т.к. после того как вывод регистра достигает значения 13 он сбрасывается на 0! Ну и соответственно автомат управления не переходит в нужное состояние которое достигается после значения 768.
Странное явление, и повторю еще раз именно с версией софта Xilinx 10.1 !!
Ест какие соображения?
И еще...регистр етот 10 битовый! И что интересно, у меня еще есть несколько регистров которые примерно так работают..но они не сбрасываются раньше времени и с ними все нормально... а они примерно 5-6 бит... т.е. етот самый длинный как бы.. может сдесь что я недоглядел?... хотя чтоже тут особенного...
спасибо
Сообщение отредактировал BlackOps - Aug 10 2010, 04:14
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
andrewkrot
сообщение Aug 10 2010, 05:54
Пользователь №: 1 106
Пока не выложите хоть кусок кода никто Вам не поможет. Мое мнение = асинхронщина.
Maverick
сообщение Aug 10 2010, 06:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
добавлю/поясню к предыдущему сообщению - нужна схема или описание на HDL.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 06:24
Из: USSR
ок ну вот фрагмент мультиплексора с регистром:
  -- Row counter register
  row_counter_reg: entity work.dffn
           generic map (
                          n   =>  10
           port map (
                       clk    =>  clk,
                       en     =>  row_cnt_reg_en,
                       rst    =>  rst,
                       d      =>  row_cnt_reg_in,
                       q      =>  row_cnt_reg_out
    -- Row counter register control Mux
    with row_cnt_inc select
        row_cnt_reg_in       <=     row_cnt_reg_out when "00",
                                    row_cnt_reg_out + 1 when "01",
                                    "0000000000" when "10",
                                    (others => '0') when others;
для управления использую row_cnt_reg_en и row_cnt_inc.
в поле чувствительности процесса автомата управления сигнал row_cnt_reg_out, в зависимости от его значения поднимаю row_cnt_reg_en и ставлю нужное значение на row_cnt_inc
ну а еслиб асинхронщина была то и с версией софта 9.1 проблемы бы были..
п.с. автомат управления работает на том же клоке что и регистры
Сообщение отредактировал BlackOps - Aug 10 2010, 06:29
andrewkrot
сообщение Aug 10 2010, 07:00
А что в качестве клока используете?
tema-electric
сообщение Aug 10 2010, 07:03
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Может у вас настройки сред разные? Одна соптимизировала, другая нет ... В одной фиттер впихнул ненужное, а в другой не впихнул. Сравните количество ресурсов потребляемое в разных средах в конечном виде и делайте выводы с помощью rtl вьювера схем, или Technology map вьювера. Но второе - это уже жескач конечно. smile.gif
Ещё как дополнение, если уж совсем всё плохо и не понятно, то можно провести моделирование схемы (rtl) и затем при необходимости конечную (gate level).
ПС: хотелось бы увидеть побольше кода. Не совсем понятно, что за типы вы там используете .... вектора std_logic или signed, unsigned. Может ISE арифметику вам по разному синтезировал ...
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 10 2010, 07:20
Кто сказал МЯУ?
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 07:17
Из: USSR
клок, ну ето уже системный клок на котором все работает, стабильный нормальный..с етим проблем нет.
да уж...надо будет может в настройках поковыряться...тока знать бы что именно могло бы быть связано именно с етим...
tema-electric
сообщение Aug 10 2010, 07:33
Из: Томск
Выше там добавил в месадж wink.gif. Увы не знаток ISE. Если найдете разницу в утилзации ресурсов количество регистров/логических ячеек. То смотреть надо на опции синтезатора и фиттера ... И повырубать или повключать всякого рода оптимизации, как они у вас были. Если там всё гуд ... синтезатор с его репликацией логики мог увеличить вам быстродествие ))). Стратегию синтеза ... площадь, скорость, баланс.
Кто сказал МЯУ?
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 08:24
Из: USSR
значит так...а данные простые стд_логик_вектор... ничего особенного....да и кодирую я всегда в таком стиле, поменьше разных заморочек а больше на регистровом уровне... разве что +/- оставляю как есть...а остальное нет.
поетому незнаю почему тут такое дело...ну и как я уже говорил в аналогичном виде у меня и другие регистры работают которые меньше размером...и проблем никаких... да весь код у меня такоы...разве что автомат управления большой который остальными сигналами манипулирует...а в обшем всеми етими парами регистр-мультиплексор управляет только етими двумя сигналами.
вот уже в логе синтеза обнаружил:
INFO:Xst:2117 - HDL ADVISOR - Mux Selector <row_cnt_inc> of Case statement line 0 was re-encoded using one-hot encoding. The case statement will be optimized (default statement optimization), but this optimization may lead to design initialization problems. To ensure the design works safely, you can:
- add an 'INIT' attribute on signal <row_cnt_inc> (optimization is then done without any risk)
и еще ето:
Using one-hot encoding for signal <row_cnt_inc>.
tema-electric
сообщение Aug 10 2010, 08:30
Из: Томск
Отступление: Для std_logic_vector, лучше вообще не использовать арифметику. Нервы целей будут. Ибо он изначально непонятно какой ... то-ли знаковый то-ли беззнаковый. Не пользую даже в ситуациях "ничего особенного". signed и unsigned такие же вектора, только фокусов не будет. И конвертятся они в std_logci_vector и обратно простым приведением типов.
Мне кажется тот код который вы привели, он работает нормально. У вас приходит row_cnt_inc на сброс. И тут вы выбрали способ кодирование состояний автомата не очень хорошо и оно может быть не совпадает с предыдущей версией ISE. А выбор способа кодирования определяет оптимизацию по утилизации регистров и быстродействие автомата. Исследуйте процесс формирования row_cnt_inc от регистров состояния автомата в rtl вьювире схемы. Если там целый табор этих регистров, значит вам просто не хватает быстродействия.
ПС: вы так ничего и не сказали про утилизацию ресурсов в разных версиях ISE.
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 10 2010, 08:32
Кто сказал МЯУ?
Boris_TS
сообщение Aug 10 2010, 09:01
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
и еще ето:
Если хочется победить Xst:2117 - HDL ADVISOR, то попробуйте заменить (others => '0') when others на (others => '0') when "11". При использовании case отказ от when others => мне помог (в ISE 10.1SP3) избавиться от этого сообщения.
des00
сообщение Aug 10 2010, 09:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Узнали что не работает с помощью ChipScope? Что показывает временное моделирование? Какой результат в 12 ой версии исе?
и еще ето:
Ничего страшного в этом нет, исе увидел что два бита нужно подать на отдельную логику, из которой нужно сформировать сигнал сброса и входного переноса и изменил кодирование этих двух бит, что бы выиграть в этом месте.
tema-electric
сообщение Aug 10 2010, 10:05
Из: Томск
А на сколько правомерна такая замена? std_logic кодируется не только по 0 и 1. У него 9 значений. И все остальные получатся неопределенными.
Если я не ошибаюсь конечно.
И по идее правильней бы всё это выглядело как-то так ...
                                    (others => '0') when "10",
                                    (others => '0') when "11",
                                    (others => '-') when others;
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 10 2010, 10:28
Кто сказал МЯУ?
Boris_TS
сообщение Aug 10 2010, 10:15
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Для моделирования замена не равнозначная (тут, по идеи, на others надо ловушки вешать, явно описав все правильные состояния),.. а вот для синтеза - полностью эквивалентная. (Вообще-то для case'ов я использовал перечисляемые типы, и соответственно явно указывал все возможные комбинации. Если же вместо одной из комбинация написать others, то появляется сей неприятный XST Info.)
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 19:53
Сообщение #15
Из: USSR
значит так..такое кодирование попробовал:
тоже не сработало... тоже самое.
проверяю в ЧипСкопе... той машини где была версия 9.1 установлена у меня уже нету...только тот код который там исправно работал использую тут...
как видели синтесайзер еще советовал использовать ИНИТ атрибут... посмотрю тепер стоит ли...или всетаки еще че в кодировании поменять.
а ИНИТ тут описан:
http://www.xilinx.com/itp/xilinx7/books/da...cgd0100_61.html
вобшем покопаюсь еще посмотрю что можно изменить
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
