AD 6.6.7903
В проекте часть микросхем подключена к питающиму напряжению VCC, а часть - к VCC2. Подключение к цепям осуществляется, с помощью Power Port, у которых указаны соответственно VCC и VCC2.
В какой-то момент я решил переподключить все цепи к единственному питанию VCC. Как это сделать? Как правильно соединить 2 цепи с разными именами?
Я попробовал поставить на листе схемы Power Port с VCC, Power Port с VCC2 и соединил их проводом. Сделал Update PCB. Сообщений об ошибках не возникло, цепь VCC2 была удалена, а соответствующие ей выводы - подключены к VCC.
То есть всё хорошо, но можно ли так сделать? Есть ли описание такой возможности в документации?
