> Spartan-3E. Блоки RAM(разделяемая память). Запись данных.
Trashy
сообщение Aug 13 2010, 06:30
Пользователь №: 2 049
Необходим ли отдельный клок для защёлкивания адреса или достаточно, что бы адрес появился чуть раньше строба WE?
Написал прогу, которая нормально передаёт по одному слову(32 бита) в любую область. Но при записи нескольких слов подряд в режиме BURST, почему то происходят непонятные "провалы в памяти".
Не могу сделать передачу синхронной относительно опоры 25МГц, так как у передающего проца стоит PLL на 200МГц и он гуляет относительно 25МГц.
Где взять требвания по временным задержкам у этой памяти?
Koluchiy
сообщение Aug 13 2010, 08:41
Пользователь №: 47 543
В даташите на Spartan-3E всё есть.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Aug 13 2010, 08:41
DmitryR
сообщение Aug 13 2010, 08:45
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
В даташите. Что же касается burst, защелкивания адреса etc. - то этого нет, там все синхронно. По фронту клока защелкиваются все сигналы.
Trashy
сообщение Aug 13 2010, 08:59
Вот жеж... Без даташитов делали, асинхронно всё прекрасно работало. Несколько железяк запустили. Тут, даташит прочитал и оказалось, что всё это работает неправильно.
Больше ни когда шиты читать не буду.
wolfman
сообщение Aug 13 2010, 09:54
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Так вот сейчас же не работает, раз спрашиваете. Может сначала шиты читать, а уже потом делать?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
fars
сообщение Aug 14 2010, 14:19
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 36 452
o_khavin
сообщение Aug 14 2010, 18:39
Пользователь №: 52 094
Это не по нашему. В России обычно так: "...и если ничего не помогло - почитайте описание" smile.gif
Trashy
сообщение Aug 17 2010, 07:13
Дело было не в бабине...
Клок там нафиг не нужен. Защёлкиваетсо одним стробом и адрес и данные.
Косяк в отправителе.
andrew_b
сообщение Aug 17 2010, 08:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Одним стробом защёлкивается ВСЁ, что на входе: адрес, данные, флаги WE, EN, etc. А так да, в принципе, всё равно, что подавать на вход CLK: реальный клок или что-то асихронное, если из этого порта ничего не читается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.2237 секунд с 7
