> Одно(мульти)вибратор на транзисторах и пробой перехода БЭ, Вопрос о практическом применении классической схемы
Змей Горыныч
сообщение Aug 16 2010, 17:47
Из: Донецк
Пользователь №: 21 149
Недавно возникла необходимость сделать простой одновибратор с запуском от импульса малой амплитуды (1-2В) и питанием 9-12В. Решил применить классическую схему "из учебников" на 2-х транзисторах.
Когда учился, при изучении этой схемы вопросов не возникало. Но сейчас, решая практическую задачу, заметил, что в момент прихода запускающего импульса транзистор Т2 запирается ёмкостью С, заряженной до Uпит-0.6В.
Если Uпит достаточно велико, к примеру, 9В, выходит, что к переходу БЭ прикладывается напряжение, превышающее напряжение пробоя перехода (около 5В для маломощных транзисторов). Поскольку источником напряжения в данном случае является конденсатор, ESR которого мало, ток пробоя должен быть значительным.
В итоге имеем две неприятности:
1. Возможно повреждение транзистора Т2. Лечится шунтированием перехода диодом или стабилитроном.
2. Если Т2 останется жив(например защищён стабилитроном), перезаряд будет происходить по "ломаной кривой" - сначала быстро через пробиваемый переход, а уже потом плавно, через резистор R.
Хотелось бы услышать соображения по поводу практической применимости данной схемы при больших Uпит. (Интегралки 555 и т.д. трогать не будем.)
Сейчас самым красивым решением мне представляется применение в качестве Т2 МОП-а с пробивным напряжением Uзи проб в десятки вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
