> Как изменить толщину УГО (условно-графического обозначения)в схеме
SEREDA
сообщение Aug 17 2010, 09:31
Из: респ.Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 56 637
Добрый день. Суть проблемы в сдующем, я импортировал готовую схему из PICADa в ALTIUM в результате у меня все линии( линии соединения и УГО) стали толще. С линиями соеденения я разобрался а вот с УГО что делать не знаю. Я надеюсь что есть более простой способ это изменить нежели переустонавливать все УГО снова. Заранее благодарен
Master of Nature
сообщение Aug 17 2010, 10:06
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Можно попробовать сделать это через библиотеку. Исправить толщину линий УГО и обновить из схемы. Тогда переустанавливать УГО не придется.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Krys
сообщение Aug 17 2010, 10:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Автор, Вам с таким вопросом надо сюда, не вносите, пожалуйста, беспорядок.
Дополнительный ответ на вопрос: нужно перед импортом сделать правильные настройки умолчаний в меню tools - preferences - schematic editor - defaul primitives.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
SEREDA
сообщение Aug 17 2010, 11:11
Master of Nature у меня в библиотеке элементы нормально толщины просто на схеме они после импорта стали толще. я думою что их можно изменить через настройку (поиск подобных) или inspector.несколько раз пробовал не получилось. Может кто делал подобное?
Master of Nature
сообщение Aug 17 2010, 11:54
Мыслящий
Из: Самара
Если вы про библиотеку для AD, то это одно, а если для PCADa, тогда это совсем другое. Дело в том, что в AD толщина линий УГО перестала быть произвольной. Теперь она может быть одного из четырех значений. А при импорте из PCADa происходит автоматическая замена линий. Поэтому те линии, которые в PCADe визуально не различались, могут распознаться по разному.
Например: 0.99 мм - преобразуется в Smallest, а 1.01 мм - в Small.
Поэтому рекомендую поправить библиотеки в AD.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
