> можно ли переименовывать цепи и компоненты в разведенном дизайне?
Аматер
сообщение Aug 18 2010, 16:30
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Есть плата, которую надо модифицировать. То есть добавить компонентов, кое что выкинуть, кое что хочется переименовать.
Можно ли это сделать не разводя заново, чтобы расстановка компонентов осталась и большенство дорожек. Все делалось в OrCAD.
Говорят в OrCAD это не получится. Тогда вопрос на будующее - можно ли так делать в других кадах?
Сообщение отредактировал Аматер - Aug 18 2010, 16:31
Ответов (1 - 5)
XVR
сообщение Aug 19 2010, 06:48
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ariel
сообщение Aug 19 2010, 07:03
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
По моему во всех CAM это можно делать
Аматер
сообщение Aug 19 2010, 08:29
Из: Рождественно
Но если я переименовываю компонент в оркаде он забывает где стоял.
SSerge
сообщение Aug 19 2010, 16:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если попытаться переименовать в Capture (на схеме) при уже имеющейся плате, то так и будет.
Нужно переименовывать компонент на плате, а потом переносить эти изменения в схему с помощью Back Annotate.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Аматер
сообщение Aug 20 2010, 06:30
Из: Рождественно
Спасибо, работает. Но я еще не понимаю какая вообще нужна система для нумерации? Нужно ли иметь номера подряд?
Может вообще сделать систему с нумерацией элементов по функциональному назначению. То есть у меня к примеру можно выделить 10-20 узлов на схеме. Может использовать первые 2 цифры черырехзначного номера как идентификатор узла, и еще 2 для сквозной нумерации. Получится что для резисторов конденсаторов 1 знак лишний, для надписей на плате плохо, но их и так не видно из за того что элементы мелкие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
